Aangemaakte reacties
Hoi Ruben,
Bedankt voor je reactie. Het rare is dat dit helemaal niets uitmaakt. Alle menus blijven een zwarte achtergrond houden met witte letters (op de landkaarten na natuurlijk) ik zie dat veel ncdc 2015 een grijzige achtergrond hebben, met oranje letters. Gewoon wat gezelliger :)
Ik heb overigens de nieuwste kaarten.
Mvg,
Rick
Ok, dan ga ik van het weekend even de uitlaat nalopen, al klinkt die 100% dicht.
Wat zou het dan betekenen als ie niet alles verband dan? Dan zou de niet verbrandde benzine via de uitlaat de auto verlaten en zal ik dit niet ruiken toch? Ik rook het tot voor een paar weken geleden nooit.
Rick
Besten,
Alles gedaan wat jullie zeiden. Vacuümpotje werkt perfect (na 1 dag stappen opgevolgd). Carterontluchtingen schoongemaakt. Stappenmotor gereinigd en de EGR gereinigd. Het heeft 0.4 sec geholpen! Dus doe nu 9.9…. grote beurt en jullie stappen scheelt dus al ruim 1 seconde :)
Ik denk dat ik hem binnenkort inderdaad even op de testbank zet.
Ik heb soms met starten dat het erg lang duurt 2/3 seconden, en dat ie in stationair (in D-stand of gewoon stationair) nu een paar seconde een paar 200 toeren terugvalt en dat de motor dan weer normaal gaat draaien. Eigenlijk alsof ie het even zwaar heeft.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?Thnks!!!!
Thnks usbstick!!
Klinkt nuttig en ga het allemaal nalopen!
Het is ook geen probleem, maar wellicht heeft iemand tip van “hey vervang dit of dat ff, dat zegt bij deze motoren in loop der tijd voor vermogensverlies”.
Niet geschoten is altijd mis ;)
Besten,
Ik heb het door jullie genoemde stekkertje vrijdag eens even goed ingespoten met contactspray. Tot nog toe (250 km) later heeft het mml nog steeds niet gebrand. Ik denk dus dat het probleem verholpen is. Ook heb ik de sensors doorgemeten en circuit is netjes gesloten.
Dank voor jullie medewerking!
Bedankt heren!
Ik ga hier van het weekend mee aan de gang! Het kan dus in ieder geval zo zijn dat de klop/stootsensor er voor zorgt dat het motormanagementlampje gaat branden en de auto in een noodprogramma schiet.
Rick
