Paul-VectraB
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 51)
  • Paul-VectraB
      22 January 2012
      Staat de juiste ampere niet gewoon op de klep van de zekeringkast? Zover ik weet wel
      In reactie op: Aanhanger socket werkt niet (geen zekering) #18376751
      Paul-VectraB
        22 January 2012
        zover ik weet staat het aantal amp toch ook op de klep van de zekeringkast.
        In reactie op: Remschijven en remblokken #18354743
        Paul-VectraB
          22 January 2012
          Ik heb inmiddels de schijven en remblokken binnen.
          nu nog tijd vinden om ze eronder te leggen
          In reactie op: Vervangen distributieriem? #18178236
          Paul-VectraB
            22 January 2012
            Ik ben op internet aan het zoeken naar een goed distributieset + waterpomp.
            nu kom ik steeds 3 merken tegen die vaak worden aangeboden. Dat zijn: SKF, Gates en Continental Contitech.
            SKF en Gates ken ik wel, maar Continental Contitech heb ik geen ervaring mee.
            Kent iemand dit merk en evt. de ervaring ermee?
            In reactie op: Vervangen distributieriem? #18178230
            Paul-VectraB
              22 January 2012
              Door prive-omstandigheden heb ik de distributieriem vorig jaar niet vervangen. Nu alles weer in rustig vaarwater is, heb ik eindelijk tijd/geld om de distributieriem, v-snaar en waterpomp te vervangen.
              Het wordt een setje van SKF aangezien dit origineel montage is bij deze motoren (x18xe1) (thanks Wim-v6).
              Voordat ik er aan ga beginnen wil ik graag van te voren weten waar ik op moet letten. (dit is niet de eerste keer dat ik een distributieriem ga vervangen, maar wel voor dit type motorblok).
              Dus wie-o-wie kan mij info geven?
              alvast bedankt voor de info
              In reactie op: Vervangen distributieriem? #18178225
              Paul-VectraB
                22 January 2012
                Binnenkort ga ik de distributieriem vervangen incl. waterpomp en v-riem/snaar.
                Hebben jullie nog aanbevelingen kwa merk riem of welke juist absoluut niet?
                In reactie op: opcom werkt niet #18177767
                Paul-VectraB
                  22 January 2012
                  Heb je de software?
                  In reactie op: Het grote ‘iemand-met-opcom-in-de-buurt?’-topic #18253486
                  Paul-VectraB
                    22 January 2012
                    Regio Venray/venlo (op-com aanwezig)
                    In reactie op: ABS. Storing #17969294
                    Paul-VectraB
                      22 January 2012
                      Tot nu toe ook geen melding meer.
                      In reactie op: Vervangen distributieriem? #18178222
                      Paul-VectraB
                        22 January 2012
                        Moet ik er wel bijzeggen dat mijn oom geen kilometervreter is. Hij reed gemiddeld 6000km per jaar. Mijn vader heeft de auto maar 1 jaar gehad en is daarna overleden. Mijn vader heeft er ongeveer 10.000km mee gereden
                        In reactie op: ABS. Storing #17969292
                        Paul-VectraB
                          22 January 2012
                          Bij deze de foto’s van de operatie:
                          Via de dunne rand heb ik de ecu opengemaakt:
                          Na het openmaken zie je het volgende:
                          Rechts zie je een grote chip. Links daarvan zie je 4 soldeerpunten, 3 in een kleine boog 1 er boven. Deze moet je desolderen.
                          Na het desolderen heb ik nog een klein vierkantje weggeslepen om bij het relais te komen:
                          Vervolgens kon ik het relais er zo uithalen en de nieuwe plaatsen en vastsolderen:
                          Daarna zorg je ervoor dat alles weer goed dicht zit met kit. Of dichtsmelten met plastic.
                          Ecu terug monteren en aansluiten. Opcom aansluiten en als je het goed hebt gedaan krijg je de volgende melding nadat je de oude foutcodes hebt gewist:
                          In reactie op: Cruise control inbouwen opel vectra #18160385
                          Paul-VectraB
                            22 January 2012
                            Zover ik weet is het lampje niet voorbereidt en zul je dus zelf het draadje moeten trekken.
                            ik heb vandaag operatie “inbouwen cruise control” met succes afgerond. Het was wel een heel karwei.
                            bij een x18xe1 heb je niet veel ruimte. Accu verwijderd, accuplaat losgehaald, en plug van de schakelbakolie losgehaald en toen kon de servomotor eindelijk naar de goede plek. Vervolgens de beugel nog er doorheen gepropt en aan de servomotor vastgemaakt. Bleek de beugel niet helemaal te kloppen (zelf gemaakte beugel) dus moest deze er weer vanaf en worden bijgeslepen. Nadat ik dat had gedaan kon de beugel weer op de servomotor worden geplaatst. Vervolgens de beugel vastgezet rn de stekker aangesloten
                            nu moest de kabel nog een goede weg zien te krijgen naar de gaskabel. Gelukkig is dit deel heel gemakkelijk. Gaskabel gemonteerd en testen maar. Uiteraard deed de cruisecontrol het niet. Opcom eraan gehangen, melding “geen foutcodes aanwezig”. Waardes bekeken, remschakelaar niet actief. Conclusie ik heb een 2polige remschakelaar ipv een 4 polige. Hoe kon ik de cc toch testen want ik moest weten of de servo wel goed was. Stekker van de remschakelaar eraf en de 2contacten die niet worden gebruikt doorlussen. Vervolgens kon het testen weer beginnen.
                            En ja hoor de cc werkt. Dus ik moet nu nog alleen een 4polige remschakelaar halen en dan kan ik ook cruise zonder gas te geven.
                            In reactie op: Cruise control inbouwen opel vectra #18160383
                            Paul-VectraB
                              22 January 2012
                              Dan gaan we dat proberen
                              In reactie op: Cruise control inbouwen opel vectra #18160381
                              Paul-VectraB
                                22 January 2012
                                Vandaag staat operatie “inbouwen cc” op de planning.
                                Wat mij opvalt is dat er zeer weinig plaats is onder de motorkap om de servomotor op zijn plaats te krijgen.
                                motor: x18xe1
                                iemand een idee hoe dat dit het beste gaat?
                                In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Vectra ? Deel 1 #17443596
                                Paul-VectraB
                                  22 January 2012
                                  Gisteren mijn abs-ecu gemaakt. Nu blijft het lampje mooi uit en geen c0121 melding meer.
                                  In reactie op: ABS. Storing #17969291
                                  Paul-VectraB
                                    22 January 2012
                                    Nadat ik het relais had vervangen en de abs-ecu had dichtgemaakt kwam het moment steeds dichterbij.
                                    Het aansluiten van de abs-ecu en het uitlezen van de abs. Gelukkig ging het terugplaatsen van de abs-ecu vele malen makkelijker dan het loshalen. Nadat de stekker er weer op zat kon het uitlezen beginnen.
                                    eerst de oude foutcodes gewist en vervolgens begonnen met uitlezen.
                                    Vingers gekruist, en vervolgens de op-com laten uitlezen.
                                    resultaat, geen foutcodes. Omdat ik het niet geloofde nog een paar keer gedaan, maar er kwamen steeds geen foutcodes. Na een testrit bleef het lampje uit.
                                    Mijn conclusie: operatie geslaagd.
                                    Foto’s van de operatie heb ik gemaakt en zal ik hier plaatsen. Misschien ook makkelijk om die toe te voegen aan de how-to.
                                    In reactie op: ABS. Storing #17969290
                                    Paul-VectraB
                                      22 January 2012
                                      Is mij inmiddels gelukt. Nu de andere terugsolderen
                                      In reactie op: ABS. Storing #17969288
                                      Paul-VectraB
                                        22 January 2012
                                        Krijg het niet gedesoldeerd
                                        In reactie op: ABS. Storing #17969287
                                        Paul-VectraB
                                          22 January 2012
                                          Thanks voor de info.
                                          ik heb code c0121 anders was ik er niet aan begonnen.
                                          In reactie op: ABS. Storing #17969284
                                          Paul-VectraB
                                            22 January 2012
                                            Heb net mijn abs ecu open gemaakt, alleen hoe nu verder.
                                            het relais zit volgens mij aan de andere kant van het printplaatje.
                                            kan ik het printplaatje er makkelijk uithalen of moet ik nu nog meer slijpen met de dremel?
                                            In reactie op: Cruise control b2 werkt niet. #18174893
                                            Paul-VectraB
                                              22 January 2012
                                              Als de koppeling omhoog staat is de koppelingsschakelaar ingedrukt, dat hoort. Zodra je de koppeling indrukt, schuift de schakelaar zich uit
                                              Wat doet de auto als je de koppelingsschakelaar verwijderd? De cc werkt dan niet, maar loopt de auto dan weer normaal?
                                              In reactie op: Cruise control inbouwen opel vectra #18160376
                                              Paul-VectraB
                                                22 January 2012
                                                Ik zou een koppelingsschakelaar halen. Haal deze niet bij de dealer kost 42euro.
                                                bij heuts 11euro.
                                                In reactie op: Cruise control inbouwen opel vectra #18160373
                                                Paul-VectraB
                                                  22 January 2012
                                                  Naar mijn weten werkt het niet zonder koppelingsschakelaar
                                                  In reactie op: Cruise control inbouwen opel vectra #18160369
                                                  Paul-VectraB
                                                    22 January 2012
                                                    Koppelingsschakelaar geplaatst? Is de remschakelaar 4 polig?
                                                    Servomotor kan ook gewoon kapot zijn.
                                                    In reactie op: ABS storing #18174534
                                                    Paul-VectraB
                                                      22 January 2012
                                                      Als je de foutcode c0121 hebt dan ligt dat aan het relais. Maar dan moet je ook een kelsey hayes abs hebben.
                                                      (correct me if i am wrong)
