Aangemaakte reacties
is niet voorbereid, je moet een stuur hebben, aitbagring en je zal draden moeten leggen en dan nog iemand vinden die het kan inleren in de bsi ( als dat kan in de bsi )
dit hoort bij de 1.6T staat in een tsb
de groene fakra aansluiting is de antenne voor dab+ heb het in mijn k ook ingebouwd, meer info op het astra k forum op facebook
werk al 25 jaar bij opel, maar de problemen die jij hebt heb ik nog nooit voorbij zien komen
hij geeft het alleen aan als de benzine motor draait, als je elektrish rijd dan schakeld hij niet
mitchel daams kan dat
0w20 klopt niet, moet een speciale versie van 5w30 in, wij gebruiken doorvoor de Total Quartz Ineo RCP 5W30
meet de klepspeling eens, als ik het me goed kan herrinneren hebben deze geen hydraulische stoters en moet je ze vooral op lpg regelmatig stellen met speciale plaatjes
Klepspeling (koud):
Inlaat
mm
0,14 tot 0,23Uitlaat
mm
0,30 tot 0,40knipperend motor lampje wil vaak zeggen een misfire op een cilinder, beste is idd even uitlezen
bluetooth zit niet in de radio maar is een aparte module, en ja het kan idd dat je het er niet in hebt. En je kan alleen bellen met bluetooth en geen muziek streamen
De verandering van lichtshow heeft idd met de software update temaken. Het probleem met de hooge regeling bij opstarten moet ook opgelost zijn, mijne had het ook en zelf geupdate en sindsdien geen problemen meer gehad
er kan een vertopping in de remleiding of slang zitten, of de abs pomp is kapot
kijk idd eerst even of de zekering goed is, kan van alles zijn, weerstand stuk, motor stuk. Ik had er van de week 1 op het werk die had een onderbreking in de massa draad van de weerstand. Zit allemaal achter het dashbord kastje
0W30 met psa specificaties
officiele interval is 6 jaar of 100.000 km, wat het eerst komt
versie 26 is de grandland voor de face lift en gaat niet werken op de facelift versie
is volgens mij afhankelijk welk type 1.8 de Z18XE heeft hem nog naast de tank hangen, de Z18XER heeft hem in de tank
waarschijnlijk een ledje kapot, er zijn vast wel bedrijven die dit kunnen repararen
draai de olie vul dop eraf en je ziet de riem
offiecieel is het 100.00 km of 6 jaar, maar de meeste halen het niet, bij de dealer word de riem tijdens onderhoud op de breedte gecontroleerd met een mal, is die te breed moet die vervangen worden, krijg je olie druk problemen moet hij vervangen worden, gebeurt dit binnen die 6 jaar en 100.00 km en is het onderhoud juist uitgevoerd valt het onder garantie
25 december 2024 om 15:03 In reactie op: vervangen navigatiescherm Astra Sports Tourer 2011 #18556226scherm kan gewoon vervangen worden zonder programmeren
voor de crossland zijn ze nog steeds gratis hoor, kan zijn dat er iets fout gegaan met laden naar de usb stick. Ik heb een stick met kaarten altijd in me kist liggen en meerdere cross/grandland mee geupdate
mag gewoon goedgekeurd worden met bandend lampje, wel krijg je een RA1 melding op je apk bewijs
De waarschuwingsinrichting van het airbagsysteem van personenauto’s in gebruik genomen NA 31 december 2017, mag geen defect aangeven.
bedrading is niet aanwezig, ben nu zelf bezig met stoel/stuurverwarming inbouwen en moet alle kabels leggen
alles is mogelijk, hangt alleen een prijskaartje aan, andere bumper met extra sensoren, andere spiegels, andere knoppen bij de versnekkingspook, bedrading moet je zelf leggen en dan moet alles nog kenbaar gemaakt worden met de computer
