Meriva Turbo
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Parkeer sensoren #18197754
    Meriva Turbo
      3 March 2011
      @Jan160 wrote:
      Ben weer stapje verder, andere dealer die me goed helpt. Knop moet het gewoon doen, gechecht met andere Mokka. Knop zou mogelijk stuk zijn, vervangen, geen resultaat. Computer van sensoren dan maar uitgewisseld, geen resultaat. Dealer gaat terug naar Opel.
      Ik ben sinds twee maanden ook in het bezit van een nieuwe Mokka 1.4 turbo, ik had precies het zelfde probleem, mokka is terug naar de dealer geweest (garage de Bliek in Oostburg) daar hebben ze hem aan de computer gelegd en bleek dat er iets moest aangevinkt worden, dit was alles en werkt nu wel prima, was dus zo opgelost.
      Succes !
      In reactie op: Opel Mokka #17972724
      Meriva Turbo
        3 March 2011
        Vanmiddag naar de Mokka wezen kijken bij Opel dealer De Bliek in Oostburg, deze heeft een witte staan 1.4 140pk niet mee gereden wel ingezeten, wat een prachtige auto ! alles er op en er aan, alleen de prijs is wel wat aan de hoge kant voor deze auto vindt ik 30.740 euro ! nog maar een paar jaar met mijn Meriva-B Cosmo blijven rijden, is ook geen straf. :thumb
        In reactie op: Zafira tourer September 2011 Frankfurt #17881593
        Meriva Turbo
          3 March 2011
          Mooie auto maar 29.000 euro voor de basisuitvoering met wieldoppen is belachelijk,ik hou het bij mijn Meriva-B 1.4 Turbo. :thumb
          In reactie op: Navigatie systeem Opel Meriva #17876337
          Meriva Turbo
            3 March 2011
            @haridy wrote:
            Als ik het van tevoren geweten had, dan had ik nooit een navigatie systeem van Opel gekocht.
            De cd500 is een heel mooi systeem, maar de software ligt al ongeveer een jaar achter , terwijl dit toch ook door Navteq geleverd wordt.
            hebben jullie daar ook zo’n problemen mee?
            Heb ook een meriva met het cd500 systeem met navteq benelux cd 2010/2011 en daar ben ik al twee situaties tegen gekomen die al zeker 8 jaar !!! verandert zijn,dit is echt te gek voor woorden,met een tomtom van 150,00 euro kom je dit niet tegen,mijn zwager heeft een insignia met het duurdere dvd800 europa systeem en deze heeft dezelfde fouten als het cd500 systeem.
            In reactie op: Vivaro Parrot inbouwen #17871515
            Meriva Turbo
              3 March 2011
              Het inbouwbedrijf die de parrot in mijn bus heeft ingebouwd heeft de parrot met klittenband met aan beide zijden plakstrips direct naast de radio gemonteerd,ziet er strak uit en het kabeltje gaat direct het dashboard in dus zie je ook bijna niet,dus als je de parrot ooit verwijderd zie je er helemaal niets meer van.
              In reactie op: Nieuwe Meriva gereden #17685307
              Meriva Turbo
                3 March 2011
                [rquote=1911300&tid=127771&author=marcooh]Hele mooi auto, erg apart met de achterdeuren zo!
                Is zeker ff wennen bij in en uitstappen?
                M’n buurman heeft er ook zo eentje, Chopperbob.
                Groet, M@rco[/rquote]
                Ik heb nu 6 weken mijn meriva 1.4 turbo 120 pk cosmo en kan niets anders zeggen dat het een geweldige auto is,heb hier voor 4 corsa’s,2 zafira’s en een toyota corolla verso gehad maar deze meriva rijd van allemaal het lekkerst,echter het verbruik is met 8,8/100km. voor deze auto gewoon hoog.
                In reactie op: Aanjager Meriva cosmo #17844248
                Meriva Turbo
                  3 March 2011
                  [rquote=1902728&tid=145205&author=yperen]het is mij nog niet opgevallen teminste….zal er eens op gaan letten.
                  maar heb je al eens gekeken en gespeeeld met de instellingen in je schermpje: voertuiginstellingen,comfortinstellingen klimaat o.i.d uit mijn hoofd…. daar kan je de fan hard,middel of zacht laten draaiien[/rquote]
                  Ik heb net nog even gekeken maar de aanjager staat in de voertuiginstellingen op langzaam maar zodra je de auto start begint hij direct op vol vermogen te blazen,de lampjes op de schakelaar branden dan ook niet,pas als je de ventilator handmatig terug zet dan gaan de lampjes branden.
                  In reactie op: Aanjager Meriva cosmo #17844246
                  Meriva Turbo
                    3 March 2011
                    Ja heb van alles al geprobeerd,de dealer zegt ook dat het zo hoort,lijkt mij sterk dus daarom ben ik benieuwd hoe het bij een ander is.
                    In reactie op: #LED DAGRIJVERLICHTING # MERIVA-B #17845607
                    Meriva Turbo
                      3 March 2011
                      Ik hoop dat het xenonsetje beter licht geeft dan de standaard verlichting want die is bij de meriva-b niet geweldig.
                      In reactie op: Kopelen bluetooth telefoon Meriva B #17802166
                      Meriva Turbo
                        3 March 2011
                        [rquote=1894311&tid=140963&author=Meriva 2011][rquote=1882732&tid=140963&author=Meriva Turbo]Heb het zelfde probleem maar kan niet anders dus inderdaad iedere keer wisselen,via voicecontrol gaat het snelst,bv jou telefoon is nr1 en die van je vrouw nr2.
                        – je drukt op de knop op je stuur en zegt “apparaat selecteren” vervolgens vraagt ze welk nr je wilt selecteren,je zegt het nummer van de telefoon die je wilt koppelen,vervolgens vraagt ze of je dat nummer wilt selecteren daarop zeg je “ja” daarna koppelt ze de telefoon met de auto.
                        nog even een tip mocht de auto het telefoonboek niet overnemen,heb zelf de nieuwe nokia c6-01 en de auto nam het telefoonboek niet over,dus nokia gebeld en zij haden de oplossing,je moet het telefoonboek op je telefoongeheugen zetten en niet op je simkaart,in mijn geval was het probleem opgelost.
                        Succes.[/rquote]
                        dank je wel voor de tip
                        maar werkt het ook op de nokia N73
                        Gr[/rquote]
                        Geen idee,gewoon proberen.
                        In reactie op: Kopelen bluetooth telefoon Meriva B #17802164
                        Meriva Turbo
                          3 March 2011
                          Succes.
                          In reactie op: # PARKEERSENSOR BROBLEEM MERIVA-B # #17826510
                          Meriva Turbo
                            3 March 2011
                            Klopt inderdaad,is niet handig,als je de voorste sensoren aanzet met de knop dan blijven ze wel aanstaan,heb je achteruit gereden gaan ze ook aan maar na twee minuten weer uit,dus jezelf aanwennen dat je even op de knop drukt bij het starten is de enige optie,ik snap niet dat opel dat niet anders heeft gedaan.
                            In reactie op: Meriba-B: bandengeluid #17828045
                            Meriva Turbo
                              3 March 2011
                              Ik heb vorige week maandag mijn nieuwe meriva cosmo 120 pk uitvoering opgehaald bij de dealer,op mijn meriva met cosmo+ pakket liggen michelin 225/45-R17 banden en heb totaal geen bandengeluid.
