Aangemaakte reacties
Oke oke. Wil toch even zeker weten .welk merk is het?
ziet er top uit!. ben zelf ook op zoek naar schijven en blokken voor voorkant. zit alleen even met de vraag over waar ik op moet letten bij de blokken. Achter moet ik lucas remsysyteem hebben.
Voor de voorkant is dat volgens mij ate of teves??
iemand die me even kan helpen?
gr
Martijn
standaard zitten er lucas op. dua dat biedt geen soelaas.
Handremkabels zijn geheel vernieuwd vorig jaar.
zou de zuiger/piston niet mee soepel heen en weer gaan?
2 november 2013 om 12:19 In reactie op: Radiostekker Opel Zafira 2003 kleuren en benaming draden #18184115Had eerst een andere blauw rood met zwart erbij/erom. Deze geeft geen pulse af voor mijn Pioneer avic x3ii.
Nu deze maar proberen.
Gr
Martijn
2 november 2013 om 07:51 In reactie op: Radiostekker Opel Zafira 2003 kleuren en benaming draden #18184113Aha oke bedankt! Blauw rood moet ik hebben!
1 november 2013 om 21:38 In reactie op: Radiostekker Opel Zafira 2003 kleuren en benaming draden #18184111HI, thankx .
Echter dat wist ik. Het gaat mij om wat de draden doen…
Gr
Martijn
Uit mijn hoofd zeg ik… Zit er niet nu. Maar kan het ook mis hebben. Op deze foto zou die dan op de losse vacuumslang in rode cirkel moeten zitten.
Ik ga vandaag nog kijken!
Thankx
Gr
Martijn
Ja dat was geen probleem. Heb alleen maar aangepaste stage1 van eds…
Hi nee niet gevonden! Is deze het?
Vanmiddag gelijk even kijken.
Dit heb ik nu gedaan:
2 carterventilatieslangen vervangen
Pollenfilter
Olie
Oliefilter
Brandstoffilter
Homokineethoes vervangen
Bakolie vervangen
Fuseekogel vervangen
Flexibel gedeelte uitlaatgedeel verv.
Handremkabels vervangen
Forte fuel injection cleaner
Forte airco cleaner
Koplampsproeier vervVandaag goed gekeurd!
Gr en bedank
MartijnNiet als ze gratis zijn…..
Zit dat terugslagklepje naast stuurbekrachtigings olie reservoir?
Inderdaad een terugslagklepje….. Deze spullen had ik al voor beurtje.
Rest is nu besteld.
Hi,
Dat klinkt wel goed te doen!Bedankt
Martijn
Hi Ton,
De bumper moet dus los begrijp ik. Mooi zaad zeg.
Maar bedankt voor de info!
Gr
Martijn
Top! Thankx
Die is wel heel mooi ja! Maar zal wel gewoon stock worden. Ben spullen aan het verzamelen voor beurt. Olie binnen, oliefilter binnen, fles forte fuel injection binnen.
In bestelling staan twee carterventilatie slangen en terugslagklep en pollenfilter. Bougies en brandstoffilter zit ik over te dubben.All, heb bij de dikke slang links naar de turbo die met een slangenklem vastzit roze aanslag gevonden. De klem heb ik vaster aangedraaid wat vrij makkelijk ging. Tevend zag ik roze aanslag bij de aansluiting van de lange dunne slang van radiateur naar ? Deze zit met een banjobout?? Vast.
Nu even Afwachten hoe of wat. Bedankt voor de tips!
Gr
Martijn
Dat wil ik juist even bekijken.. Zie alleen aan de carter druppels hangen dus nu op zoek.
Hi, oke maar dat is niet zelf te doen en moet ik de garage weer spekken.
In ieder geval bedankt voor meedenken.
Ge
Martijn
3 maart 2012 om 17:02 In reactie op: schuif/kanterdak demonteren zafira a OPC ivm kapot rubber #18003937Hey kijk das een goede tip. Ik ga morgen gelijk even kijken!
Bedankt!
Martijn
3 maart 2012 om 16:32 In reactie op: schuif/kanterdak demonteren zafira a OPC ivm kapot rubber #18003933Oke bedankt. Bij mij lekt het zeg maar langs het kapje wat bij de binnenverlichting . Eerst een nieuw rubber scoren. Dan uitvinden hoe het dakje te verwijderen.
Thankx.
Martijn
3 maart 2012 om 15:47 In reactie op: schuif/kanterdak demonteren zafira a OPC ivm kapot rubber #18003932Hoi emiel
Bedankt voor je antwoord. Het rubber zit in erin geklikt en heb je er zo uit. Waar zit dat gootje dan wat bij jou niet goed was?Gr martijn
Eens te meer wordt duidelijk dat er vreemde dingen gebeuren bij nedelandse tuners. Ton, met 123 of 150 pk rijdt de opc als een 1800 motor. Dit had je direct gemerkt bij ieder iets sportiever gebruik van de auto. De 225 is ook wat laag voor met de hand gemaakte software. Een beurtje gaat echt niet zo veel verandering brengen denk ik.
Geef mij maar EDS daar hoor ik nooit dit soort vreemde metingen.
Succes er maar mee
Ja klopt. Heb ook xenon en dat is ook niet het beste voor dit. Op zoek dus naar een nieuw project
Ben ook benieuwd naar zafira a
Vorst komt eraan! Check de voorspelling en ze werken ook beter tot 7 graden dus is echt
wel goed. -
