Aangemaakte reacties
Oja, als toevoeging, heb je wel de clipjes los van de zonneklep waar geen schroef in zit? lukken die je wel?
Hoi Three Stones,
Ik had exact het zelfde euvel, evenals 100.000 Zafira rijders denk ik. Heb tig autosloopbedrijven gebeld opzoek naar een vervangende.
Maar uiteindelijk toch maar zelf los gehaald. Inderdaad de isolatie zooi verwijderen en goed reinigen. Leuk klusje wel hoor.
Maar de zonneklep beugels krijg je los, door de schroef er nu 1 of 2 slagen in te draaien. Dan de schroef maximaal hard naar boven duwen! er zit een soort flapje waardoor je nu de beugel niet los krijgt. LETOP eigen risico hahah bij mij zijn de flapjes kapot gegaan. Omdat ik niet wist dat ik de schroef hard omhoog moest duwen. Dan vraag jij de zijpanelen, je bedoelt dan waar de gordels doorheen lopen ? die heb ik laten zitten. Ik kon de hemel vanuit de kofferbak naar voren duwen, en zo naar beneden halen en via de kofferbak uit de auto halen. Er zitten ook een 3/4 tal klittenband plakkers tegen het dak aan. En let op met de kabel van de binnenverlichting achterin.
Nou ik hoop dat het je gaat lukken..
Groeten Mark_OPC
15 september 2012 om 08:10 In reactie op: Zafira stinkt bij volgas, en happerd ua trekkracht #18051240@chopperbob wrote:
@Mark_opc wrote:
Hallo allemaal,
Net mijn zafie opgehaald.. Met zijn nieuwe seals en distriem… De rit terug naar huis heeft mijn broer achter me aan gereden en totaal geen rook meer te zien!!! De lucht in en rondom de auto is ook verdwenen…
Morgen eff olie verversen en dan bij houden wat het opeltje nog lust.Mijn forumvriend vertelde dat de seals aan de uitlaatzijde helemaal los zaten. En de rest heb ik hier en zijn aardig uitgedroogd!!!
Maar goed ik ga de boel eens eff goed bij houden!!
ALLE CREDITS GAAN NAAR DE KEREL DIE DIT VOOR MIJ HEEFT GEREGELD!!!!
Dat is mooi, maar :wtf nu herken ik je niet meer.
anders hoefde ik alleen maar naar de rook pluimen te kijken ;)
:thumb
greetz
Marcel
Haha!!! Komt goed ik herken jou wagen wel!!
14 september 2012 om 19:42 In reactie op: Zafira stinkt bij volgas, en happerd ua trekkracht #18051237Hallo allemaal,
13 september 2012 om 18:07 In reactie op: Zafira stinkt bij volgas, en happerd ua trekkracht #18051231Mijn zafira wordt nu geholpen aan nieuwe seals!! Met dank aan een forumvriend
Morgen de auto weer ophalen. Kijken of ik met niet meer hoef te schamen bij stoplichten
En of de zaf nu wat meer dan 750 klm per liter olie kan gaan doen.Wordt vervolgd!!!
Top voor jullie hulp allemaal!!
Ik ga toch nog maar eens een poging wagen bij de dealer om te kijken wat ik kan krijgen qua historie. Ik gaf aan bij ze dat ik storingen heb met de auto, maar hum antwoord was heel kort zichtig, dan moet je hem maar hier heen breng…. eff 120 klm van mij huis de auto makkelijk weg brengen :wtf
ik rij nu ruim een jaar met de auto en heb inmiddels een hoop vervangen. de slangen blijven wel mooi droog.
Hij drinkt ongeveer 1 liter olie op 1000 – 1500 klmIk wil graag de klepsealtjes vervangen alleen de garages bij mij in de buurt hebben daar weinig oren naar. De ene zegt pfff das veel werk, geen tijd voor.
Dus als iemand een garage of een particulier (uiteraard tegen vergoeding) weet in de buurt van Alphen aan den Rijn….Dnak je Dikkeminne,
De historie van mijn auto is helaas lastig te achterhalen. De dealer waar hij voor mij in onderhoud is geweest wil geen informatie toesturen, omdat er naam gegevens kunnen uitlekken van de vorige eigenaar.
Dus wat er wel of niet is vervangen kan ik helaas niet checken.JA ik heb dus zoiezo last van harde klepseals. roken kan hij zekers. ik heb de slangen van de turbo al los gehad en daar vond ik geen olie in terug. dus ik vermoed/hoop dat mijn turbo nog goed is.
Heb je nog een adres waar of bij wie ik evt dit kan laten doen zonder de kop eraf te halen?? mijn dealer wil dit niet doen…Bougies zijn met de grote beurt vervangen voor orginele dealer boegies. dan zou ik eens een bobinebrug van een mede zafira opc rijder moet proberen om dit uit te sluiten.. werkt dat zo??
Bedankt voor jullie hulp zover!!
He Edin,
Bedankt voor je reactie.
Ik weet zelf ook niet of hij werkelijk gechipt is. Heb de dealer waar ik het vermoede van had dat de zafira daar in onderhoud is geweest geld en deze vertelde mij dat hij inderdaad een andere software heeft gekregen. Volgens hun 231 pk. Maar ik heb geen documenten of bewijzen dat dat zo is.
Tis wel irritant dat hij de ene keer als de brandweer gaat en de volgende keer happerd.En qua cat. Is deze dan overleden??
Zou dat stinken ook iets met seals te maken kunnen hebben?? Want ik krijg wel regelmatig blauwe pluimpjes.
Bedankt voor je info zo ver..
Grt Mark
Probleem is opgelost.
De eigenaar van de nu ECHTE opc heeft zelf de wastgate weer werkende gekregen…
He zafiraopc,
Hier het zelfde probleem, totaal geen vaart in de auto.
Ik heb ook het vermoede dat de wastegate vast staat, heb hem vergeleken met de mijn.. Als ik flink gas geef beweegt de acurator helemaal niet.
Hoe heb jij de boel los gekregen en weer goed afgesteld??Grt Mark
Miss dat je auto in noodloop staat.. En de je vermogen tegenhoud.. Om een of andere reden..
Maar helaas kan ik je hier verder weinig advies over geven.. Miss een ander lid hier van de club??Je code kan ik helaas niet opzoek. Ik kan maar 4 nummer intoetsen om de code te vertalen.
Denk dat je er verstandig aan doet om maar eens langs de dealer te gaan.
Volgens mij is het ook zo dat als je je accu los koppelt dat je de storing verwijderd uit het systeem, teminste dat is bij mij een keer gelukt, alleen is dit natuurlijk geen oplossing voor het probleem!!!Ik hou je bericht wel eff in de gaten ik ben benieuwd wat nou het probleem is geweest is..
Succes grt Mark
Uh.. Nee die code zegt mij even nix.
Ik ben geen expert, maar de code die ik er uit kreeg was een 4 cijferig getal.
Miss moet je het nog eens proberen, 1-9 knipper staat ook voor getal 1-9, als het lampje 10 kinppert is dat een 0.Mocht je nou geen duidelijke code worden, dan wordt het toch eff een dealer bezoekje om uit te lezen.
Succes grt Mark
Hallo djplan,
Kunnen verschillende dingen zijn. Maar uitlezen geeft miss wat meer duidelijkheid. Je kan hem evt zelf ook uitlezen op de volgende manier:
Zet contact uit, trap je rem en gas voledig in en draai hem dan op contact. Houd de rem en gas nog steeds ingetrapt houden!! Het service lampje zal nu 4 codes doorgeven doormiddel van knipperen..
Wie weet kun je dan met de code wat makkelijker gaan zoek naar je probleem..
Hoi stef,
Ik herken je probleem. Bij mijn zaf is het alleen als hij met koude motor start en als ik een min of 2-3 stationair draai, bijv voor een stoplicht, en dan bij het weg rijden heel even een klein blauw pluimpje.
Wat jij zegt ga ik ook niet doen. Alles vervangen. Nou heb ik bijna alle verhalen hier gelezen over blauwe rook
en volgens mij is het als volgt:Bij stationair / koude start = kleppenseals
Bij volgas en bij gaslos en dan weer op t gas = turboDe carterventatie verstopt kan ook maar dan moet je het volgens mij ook goed ruiken in de auto.
Dit is wat ik denk he!! Ben geen monteur!!Die olielek onder op het blok had ik ook!! Ik heb het pijpje rechts voor op het blok van de carterventilatie los gehaalt en deze was bij mij rot!! Dus vervangen. Nu een droog blok!!
Je turbo kan je evt uit sluiten door de slang los te halen achter het gaas in de voorbumper.. Die naar de intercooler loopt, daar mag zo goed als geen olie in zitten..
Nogmaals, dit is wat ik tot zo ver weet..
correct me if iam wrong!!Grt mark
He brinkie,
Ik vermoed je thermostaat. Als je aan t rijden bent wordt de auto voldoen afgekoeld door de rij wind.
Slaat je ven van de radiator wel aan?? Op het moment dat hij warm wordt??Tis een makkelijk klusje (spreek uit ervaring
half uirtje ongeveer. En de kosten zijn het ook niet.Maar dit is wat ik denk, en zou gaan proberen.
Esox, ik heb je een PM gestuurd..
Hoi Esox,
Ik heb mijn dealer gebelt, alleen zijn dit helaas niet de bepaalt vriendelijke mensen hier… Grrr…
Ze vinden, als je iets wilt, maak maar een afspraak en dan kunnen we voor je kijken.. Ofwel wij willen geld verdienen..Zou jij hem voor mij willen opsturen?? Wat wil je hebben? Mijn mailadres?
Weet jij toevallig ook een oplossing voor mijn nieuwe probleem?
Mijn achterlichten reageren heel erg laat!!! Ik moet redelijk hard remmen wil ik ze kunnen laten branden. Questie van sensor vervangen??Bedankt voor je reactie in elk geval.
Oke.. Mapsensor.. Uh. Kan je me dr nog meer over vertellen?? Is dat de sensor die de mix brandstof/lucht regelt?? Waar zit deze sensor?? Weet jij dat toevallig??
In elk geval thnks voor je hulp alvast!!
Oke… Nee dat hoor ik niet.. Bij mij is het puur dat hij begint te trillen, spontaan na plus minus 1,5 uur.. Heel bizzar.. Maar dan moet ik maar verder gaan zoeken.
Hoe ben je daar achter gekomen?? Dat ie kapot is??
En heb je iets met trillingen gemerkt?? Ik heb namelijk na anderhalf uur met warm weer rijden last van spontane trillingen. En iemand vertelde mij dat dat mijn homokineet wel eens kon Zijn. Vandaar mijn vraag.Groeten mark
Daar heb ik 3 woorden voor:
GE WEL DIG!!!!
Dank voor de linkjes!!
Ik denk dat ik voor de brembo ga.. Ben ik erg tevreden over met de snelle impreza bij ons in de familie..@pieterrademakers wrote:
http://www.autopartsonline.nl/nl/index.php?show=startpagina_2011
Handremkabel vervangen is dat veel werk?
Top bedankt voor de link. Ik zal vanavond een gaan kijken.
Heb inmiddels een prijs opvraag gedaan bij Rijsbergen automatriale zaak hier in de buurt. kan nu via iemand voor de inkoopsprijs aan spullen komen. :jerry …. dus kijken wat me dat gaat schelen..En de handrem kabel heeft een ervaren monteur gedaan, een vriend die ik zeker te vriend moet houden :thumb , en hij deed het vervangen terwijl ik bezig was met de olie eruit halen en het filter vervangen.. dus eerlijk gezegt heb ik niet echt goed gezien hoelang of hoe hij bezig is geweest. Ik wel het evt wel eff na vragen als je het wilt weten??
@dion87 wrote:
is het neit zo dat die sensor tegen je radiator aan ligt, en daarom zo warm wordt..
Nee dat dacht ik ook eerst. Maar hij zit nog goed in het beugeltje waar hij hoort. Teminste als ik de goede sensor voor me heb. Onderin de voorbumper in t midden van de grill, toch??
Grt Mark
Bedankt Ton..
Dacht al dat het zoiets zou zijn.. tis wel apart om te zien dat het buiten zo warm is
Weet je nog wat dat koste z’on sensortje??
Hij zit toch in de lage gril voor op??Bedankt voor de reactie
