Aangemaakte reacties
25 augustus 2020 om 13:20 In reactie op: P2101 en P0235 OBD codes Opel Vivaro 2 2.0CDTI 66kw oktober 2007 #18387241
Vandaag tijdens rijden viel motor uit ,toerental helemaal naar beneden en lampje STOP+ MOTOR gingen voor een seconde branden.
Wegenwacht erbij geroepen en zegt, “Er staat geen storing in dus gewoon doorrijden, zal wel vuil in benzine filter zitten” .( Ik heb een diesel)
Ben er niet gerust op.
HELP.
:help:
Als je al zegt dat er gedegen onderhoud word uitgevoerd, zal de slijtage hetzelfde zijn als met een nieuwe auto.
Koppeling en dergelijke moeten ook bij nieuwe auto’s met degelijke kilometers vervangen worden.
Extra aandachtspunten voor oude auto’s zijn meer het plaatwerk, carrosserie en leidingen.
Word ook elk jaar door de garage bekeken ivm APK.
Dus misschien dat je bij je volgende APK kan vragen hoe het er mee gesteld is.
Ook nieuwe auto’s kunnen problemen hebben, vooral op computer gebied
17 augustus 2020 om 11:02 In reactie op: P2101 en P0235 OBD codes Opel Vivaro 2 2.0CDTI 66kw oktober 2007 #18385956Heb ze gewist ,maar heb er af en toe last van.
Ben bang dat ik vandaag of morgen echt stil sta
Als je contact uit zet na het rijden en alle deuren sluit gaat dan wel de verlichting uit?
Heb je met de reserve sleutel hetzelfde probleem?
Anders opnieuw inleren
Ook zou het kunnen dat er een sensor/schakelaar in een deur stuk is.
Ik had hetzelfde probleem maar zat er een rubber tussen 1 deur waardoor deze dicht leek maar niet geregistreerd werd.
Klopt, als ik hem op laat komen grijpt hij idd gelijk aan.
Ontluchten dus
Drukgroep, koppelingsplaat,druklager en de twee cilinders vervangen door de garage.
Kan weer koppelen maar moet pedaal wel helemaal op de grens met trappen.
koppelingscilinder in de bak, kan ik dat zo inspecteren of moet de bak er dan al onder uit.
Voor vervangen van de cilinder, heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
iig bedankt voor de snelle reactie,kruip vanavond gelijk even onder de bus om te kijken of ik iets zie lekken.
