Aangemaakte reacties
Ik weet niet of het je inmiddels al gelukt is, maar je moet gewoon voldoende kracht zetten op het spiegelglas, dan klikken die ‘balletjes’ er vanzelf in.
Als het mogelijk is om aux in deze radio te maken kan het geloof ik met een simpel kabeltje die je achterin je radio steekt, aan de andere kant heb je dan je 3,5mm jack die je ergens onder je dashboard langs moet wegwerken.
Ik weet niet of er nog mensen van dit onderwerp actief zijn,
maar mijn corsa c uit 2006 lijkt ± hetzelfde probleem te hebben, heet het deksel daadwerkelijk ‘bcm deksel’ of heeft het nog een andere benaming?
Weet iemand waar ik dit deksel kan bestellen?Het lijkt inderdaad een lekkende waterpomp te zijn. Beetje jammer want de multiriem is nog lang niet aan vervanging toe.
Iemand enig idee wat het kost om (eventueel bij de dealer) die pomp te laten vervangen?Dank voor je snelle reactie. Misschien nog handig om er bij te vermelden: het is wel een auto met airco. Ik zal de radiateur vanmiddag eens nakijken.
Ik zou minder op de uitvoeringen letten en meer naar de daadwerkelijke opties kijken.
Mocht je toch naar de uitvoeringen willen kijken: ik heb een Silverline uitvoering, daar zit o.a. cruise control en airco op. Of dat ook daadwerkelijk onderdeel van het silverline pakket is weet ik niet.
Naast die twee opties heb je dan ook zilveren/grijze gordels en donkere achterlichten.Wat betreft de motor inderdaad zoals Wim zei: op de ketting letten.
Voor de rest is de 1.2 TwinPort motor vaak prima wat betreft het vermogen, houdt je vriendin toch meer van sportief rijden en wil ze graag wat meer vermogen hebben is het een idee om toch even verder te kijken naar een 1.4Voordeel van de 1.2 TwinPort ten opzichte van de ‘gewone’ 1.2 is dat hij 5 pk meer heeft.
Ik kijk hier ook even mee.
Maar er is al vaker een pagina voor geopend. Ik weet wel dat er een adapter bestaat wat in de bepaalde CD30 radio’s kan:
de link:
http://www.ebay.nl/itm/AUX-IN-Auto-Radio-ADAPTER-KABEL-MP3-OPEL-Astra-H-Corsa-C-D-AX0097-/221578444097?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item33971abd41″ onclick=”window.open(this.href);return false;Voordat je hem gelijk besteld: ik ben bang dat deze in jouw radio niet gaat werken.
Werkt volgens mij alleen op de cd30 mp3.Andere oplossingen met dezelfde radio zijn in principe niet mogelijk, of je moet met een fm zender o.i.d. gaan werken.
Lijkt mij ook wel erg veel geld.
Op mister-auto.nl heb ik even gekeken voor een Corsa D.
Setje brembo schijven kost €86,35Misschien een domme vraag, maar je weet wel dat je het zelf moet doen?
Dus hendel omhoog en stoel naar beneden/achteren duwen.Sorry, ik zie het inderdaad.
Hoe is die kabel daar op aan te sluiten? Verloopstekker of moeten daar losse kabels aan worden gemaakt?Waar zou het dan ongeveer moeten staan of er een AUX mogelijkheid is?
En hoe/waar zou die kabel dan aangesloten moeten worden?Ik zit met hetzelfde probleem.
Voor zover ik weet is het niet mogelijk om een Aux kabel er op aan te sluiten.
Enige oplossing die ik kan bedenken is zo’n fm-zender (dan kun je muziek van je telefoon via een FM-Kanaal luisteren)Andere radio inbouwen is niet heel lastig, dan even een 1 din inbouwframe en een verloopkabel kopen. Enige nadeel daarvan is dat je stuurbediening in veel gevallen niet meer werkt (als je die hebt)
3 februari 2015 om 21:33 In reactie op: Kofferbakverlichting / schakelaar Corsa c (problem solved) #18271552Ik heb hem niet meer gemeten, maar als ik de schakelaar op de kofferklep in duw gaat hij gewoon uit en zodra ik hem los laat weer aan.
Geen idee waarom het er ooit uitgehaald is.2 februari 2015 om 10:35 In reactie op: Kofferbakverlichting / schakelaar Corsa c (problem solved) #18271550Vanochtend naar de sloop geweest om een lampje en een plastic kapje op te halen,
Aangesloten en het werkt allemaal prima!
Heb ergens anders op het forum gelezen dat het werkt met een geschakelde min. Schakelaar was dus niet kapot!Toch bedankt voor het advies
31 januari 2015 om 21:08 In reactie op: Kofferbakverlichting / schakelaar Corsa c (problem solved) #18271549Schakelaar had ik inderdaad wel gevonden, ben niet in de auto gaan liggen om te meten met de kofferbak dicht ;)
Ik zal volgende week de schakelaar er even uithalen en kijke of ik een sloop kan vinden met wat onderdelen.
Bedankt voor het advies voor zover.20 december 2014 om 19:30 In reactie op: Ik heb een probleem ik krijg mijn verwarmings unit niet los #18264687Mocht het om een Corsa B gaan kun je even kijken op steve010.nl
Daar staat een how-to om de standaard lampjes te vervangen door led, maar je kunt er natuurlijk ook de standaard lampjes weer in doen.Auto laten keuren, in één keer goedgekeurd :thumb
Wel jammer dat ik er net een paar leuke koplampen in had gedaan die niet APK waardig zijn… Kon even €22,- dokken voor een setje lampen welke zij geplaatst hebben.Ben benieuwd waar jullie het zo goedkoop vandaan halen,
Ik heb hem vanavond ook maar weer vol gegooid, maar dan voor €1,549 P/liter.Tuurlijk, als je de goede steek hebt werkt het prima!
Oke, dat is zeker info waar ik wat mee kan,
die easytronic slaan we dus maar even over.24 november 2014 om 20:54 In reactie op: vraag winparts spatbordlijsten en facelift bumper #18262099Besef je wel dat je een ‘verbrederset’ bekijkt. Dat is dus niet de standaard wielboog.
Ik heb bij Winparts ongeveer een half jaar geleden de gewone wielboog besteld, die is tot op heden gewoon zwart.
Over de bumper: ik vrees dat je voor dat geld geen kwaliteit krijgtIk denk dat je wel wat hebt aan het volgende linkje:
http://www.all-carsonline.co.uk/forums/?showtopic=4309″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Succes met inbouwen! :thumb
waarschijnlijk de schakelaar van het alarmlicht..
Oorzaak kun je denk ik niet direct (en makkelijk) achterhalen.Als alleen dat gedeelte het niet doet zijn inderdaad gewoon je lampjes stuk.
Lampjes zijn bij de meeste automaterialenzaken wel gewoon te krijgen.
Ik heb ze toevallig een paar weken geleden nog opgehaald bij de Ferwerda, maar bij bijvoorbeeld Brezan zullen ze de lampjes ook zeker hebben.Vandaag mijn velgen laten balanceren, zat erg veel onbalans in de voorwielen.
Ben blij dat het weer opgelost is :thumb -
