Aangemaakte reacties
origineel gepost door Opel4all
origineel gepost door M.M.M
Kan iemand mij vertellen of er ook een lijst te vinden is op het web (of wellicht heeft iemand die als .pdfje) welke GSM’s werken met het DVD800 navigatiesysteem? :hmmzIk ben van plan om een nieuwe GSM te kopen, maar ik wil wel graag zeker weten dat ie via de bluetooth werkt.
Ik ben benieuwd !!!
Hier staat ook veel info, is wel in het Duits!
Groetjes, Joche
Je moet er wel ff de tijd voor nemen, maar dan heb je ook wat :P
26 januari 2010 om 19:06 In reactie op: Ervaringen of testrapport winterbanden 18" voor insigni #17559715origineel gepost door CLOG
Hi M.M.MIk weet dat er voor sommige banden maten geen winter banden aangeraden worden.
Ik zal voor je uitzoeken wat Russelsheim voor aanbeveling geeft.
Groetjes
ClogGeweldig. Super bedankt !!!:thumbup
Hi MarkNieuwe generatie diesels kunnen toeren draaien, deze motoren zijn niet vergelijkbaar met de vorige generatie diesels.
Met het tunen van deze motoren verlies je direct je garantie, alles wordt opgeslagen in de ECM.Ik heb zaken meegemaakt met OPC voertuigen waar eigenaren aan het rommelen geweest waren en zelf een motor hebben moeten betalen.
De motoren van tegenwoordig werken in zeer kleine marginale registraties om motor schade te voorkomen dat tuning niet meer een optie is zonder kans op schade.Als je de power hebben wilt zal je je rijstijl moeten aanpassen zodat je op het koppel van de motor zit.
Mensen, rommel niet met het motor stuur apparaat het is het niet waard.
Groetjes
ClogWat is de ECM?
Overigens, onlangs van een dealer vernomen dat men zelf ook chipt. Betekend dit dat je dan wel garantie behoud?
Ik ben benieuwd !!!
Hi M.M.MMischien ben ik te laat met mijn advies.
De flexdrive geeft een ideaale optie voor confort en spotiviteit, met een druk op de knop heb je 3 varianten in rij confort.
Als ik een Insignia zou kopen is dat de eerste optie die ik zou nemen.Groetjes
ClogHallo Clog,
De keuze is al gemaakt en zoals je hieronder ziet wordt het een mooi compleet exemplaar. :D Desondanks bedankt voor de reactie.
Het kan zijn dat ik me vergis met de 4 deurs, maar ik heb in ieder geval op youtube een filmpje gezien dat je door minimaal 2 seconden de knop van de achterklep van de a.b. ingedrukt te houden de klep niet alleen ontgrendeld maar ook opent.
Maar goed, mijn Cosmo is zojuist besteld, dus over een paar maanden weet ik het zeker. Het wordt er een met stoelen met geheugen, dus tegen die tijd kan ik ook antwoord geven op de vraag of de spiegels dan hellen bij reverse.
Wordt vervolgd …:P
Die van mij (4 deurs) heeft dit wel, ik denk niet dat de 5 deurs dit heeft, dit i.v.m. de telescopen.
De mensen kijken er altijd wel raar van op, als de kofferbak ineens open gaat :cool: ;)
Groetjes, Joche [/quote]
’t Is jammer dat ik die 5e deur echt nodig heb. Mis ik toch maar weer een mooi speeltje straks. Overigens, de Tourer heeft toch ook telescopen? Zou het technisch gezien met een 5-deurs lijkt mij ook moeten kunnen.
Maar goed, het wordt ruim gecompenseerd door andere leuke zaken.
Al eens geprobeerd om je DVD navi op duitse taal te zetten? Wellicht komt het dan tevoorschijn?Zo niet, dan worden de NL rijders weer eens benadeeld. In Dld heeft een Cosmo 5 deurs ook autom. openen en sluiten van de 5e deur. In NL alleen de Tourer.
Maar goed, je weet nooit hoe een koe …
De taal heeft hier niets mee te maken ;)
Wat bedoel je met het openen en sluiten van de 5e deur, dat deze ontgrendeld of ?
Wordt vervolgd …:P
origineel gepost door TunedBlackGTS
Volgens handleiding kun je bij Auto-instellingen, Comfortinstellingen, spiegel hellen bij achteruit activeren.
Krijg deze instelling niet terbeschikking bij mijn insignia.
Werkt dit wel bij iemand anders ?Al eens geprobeerd om je DVD navi op duitse taal te zetten? Wellicht komt het dan tevoorschijn?
Dat turbo gat herken ik. Ik rij zelf nu een Vectra en ik heb mezelf aangeleerd om wat eerder op het gas te gaan bij het invoegen, maar ideaal is het allerminst. Daarvoor heb ik een VAG auto gereden (Octavia) en die had nergens last van. Voetje naar beneden en gelijk luisteren naar het baasje. Dus het kan echt wel.
Maar de beste oplossing (maar ja, wel een duurdere en daarom wordt het bijna nooit toegepast) is een kompressor. Dan blijf je druk houden en … hoeft het baasje lang niet zoveel te mopperen :P
Bedankt voor de info tot nu toe. Ik zie graag nog meer reacties tegemoet om een goed beeld te kunnen vormen.
