imported_jef
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • In reactie op: Astra g stuurwielbediening werkt niet #18276970
    imported_jef
      @jef wrote:
      @ZakhooiTM wrote:
      Kan kan de stuurbediening doormeten mocht je dat willen
      Weet je zeker of hij überhaupt werkt.
      Als je een multimeter hebt, moet je alsvolgt meten :
      1 : Zet meter op weerstand (Ohm)
      2 : Zet zwarte meet pin op massa
      3 : Haal radio eruit en koppel deze los
      3 : Zet rode op de Blauw/Rode draad van de radio stekker (Pin 1)
      4 : Druk een knop in van stuurbediening en kijk op je meter, deze zou moeten veranderen van waarde
      Ik had een x gelezen en dacht ook dat die kleur op pin 8 zat, ik ga dat ff een x doormeten :thumbup .
      Je had gelijk pin 1 had hem van de andere kant gezien vandaar pin 8 :angel
      Bij het meten had ik geen verandering op de meter, oorzaak verkeerde sleepring achter het stuur.waarschijnlijk ooit vervangen.
      Heb nu de juiste gevonden met het missende stekkertje voor de stuurwielbediening.
      Bedankt voor de hulp na monteren van de sleepring zal hij het wel gaan doen :thumbup :thumbup
      In reactie op: Astra g stuurwielbediening werkt niet #18276969
      imported_jef
        In reactie op: Astra g stuurwielbediening werkt niet #18276967
        imported_jef
          Ik heb de auto net en toen zat er al geen originele radio in,dus heb hem nog niet werkend gezien.
          De radio hangt er nog los bij,dus bij terug inbouwen geen stekker los gekomen.
          Eigenlijk zou ik een originele radio moeten scoren zodat ik kan zien of de stuurbediening überhaupt werk, en of het aftermarket scherm roet in het eten gooit.
          Dat ik geen radio info kan lezen op het schermpje boeit mij niet eens, maandag de stuurwiel bediening is wel een leuke optie !!!! :hmmz
          In reactie op: Versterkte klepveren waar kopen? #18245005
          imported_jef
            http://www.flatlander-ipp.nl/nl/nl-valvesprings.shtml” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Goede service :thumb
            In reactie op: schokken vectra 2.8 v6 turbo #18223423
            imported_jef
              @eupol wrote:
              Goedenavond allemaal,
              Wij hebben begin dit jaar een vectra GTS 2.8 v6 turbo gekocht, deze liep tot 1,5 week geleden goed, alleen nu heeft de auto een probleempje.
              Als ik in een laag toerental meestal in de 3e versnelling gas geef, trekt hij op, en bij ongeveer 2000 toeren soms iets meer en soms iets minder, schokt de auto een keer en trekt vervolgens zonder problemen door.
              Het lijkt of het probleem erger is wanneer de motor warm is.
              Ik merk nu dat het probleem wel erger wordt, en denk zelf aan een misfire of zoiets, het motorstoringslampje brand niet en bij uitlezen ook geen foutcodes opgeslagen.
              De bougies zijn door de vorige eigenaar vervangen in nov 2012 40000km terug.
              Misschien herkend iemand dit probleem?
              Zelf denk ik aan toch een slechte bougie of bobine, maar welke…..
              Alvast bedankt..
              Gr Eupol.
              hoi
              Mijn broer heeft een Saab 9-3 aero v6 turbo dat zijn bijna de zelfde motoren, Hij had er ook last van, zeker als hij zijn automaat in een hoge versnelling plaatste en vol gas gaf.
              Nadat hij zijn bougie’s had vervangen was het probleem verholpen !!
              Dus misschien toch de bougie’s
              In reactie op: Turbo upgrade C20LET #18196506
              imported_jef
                Maar pas op niet elke k26 is de juiste, Ik heb ook ooit een k26 gekocht bleek het compressor huis bijna even groot te wezen als de k16 :wtf
                Ligt nog steeds op de plank te niksen.
                In reactie op: Is mijn Opel niet veel te snel? #18196952
                imported_jef
                  Hans AG Mag ik vragen wat jou leeftijd is ?
                  In reactie op: Calibra 4 Motion by Botter Tuning update 27/12/2015 #18192775
                  imported_jef
                    Zijn Wossner zuigers nog een optie of hebben deze slechte eigenschappen ?
                    Heb ze zelf en ben er wel benieuwd naar…voor ik tegen de gevolgen aanloop.
                    In reactie op: KDFI / Megasquirt troubleshooting #18153827
                    imported_jef
                      Altijd prettig om na een hoop energie erin gestopt te hebben :cry :cry :cry Het probleem dan boven water komt.
                      :thumbup
                      In reactie op: Handboeken C20XE/C20LET/Welding Manual/Blownups #17356813
                      imported_jef
                        Wie kan ons helpen !!!!
                        imported_jef
                          Ziet er allemaal vakkundig uit :wors
                          Ben dan ook vaak benieuwd wat zo’n persoon als werk doet…..Automonteur,draaifreesbankwerker,of gewoon boekhouder die een uit de hand gelopen hobby heeft en alles zich zelf leert.
                          1 ding is zeker ziet er gaaf uit :thumbup
                          In reactie op: Kadett Turbo Insanity #17411682
                          imported_jef
                            @Andre Botter wrote:
                            Heeft iemand nog een goeie originele differentieel liggen van een F28 of F20 bak.
                            Zo ja stuur mij even een mail acbotter@hotmail.com of tel 0622804911.
                            Gr André.
                            Er is een mailtje onderweg :thumbup
                            In reactie op: Kadett Turbo Insanity #17411675
                            imported_jef
                              Jij hoopt nu gewoon dat je 130 mag op de snelweg ( moet je wel voor de politie blijven rijden ;) )
                              Ziet er wel gelikt uit :thumbup
                              In reactie op: Kadett Turbo Insanity #17411669
                              imported_jef
                                Werkte dat nog een beetje met die Hbm wielkast roller ?
                                Ziet er weer top uit zo :thumbup
                                In reactie op: Arp Drijfstang bouten telang #18140095
                                imported_jef
                                  Ik heb even een foto gemaakt van beide drijfstangen met in bijde de Arp bouten.
                                  wat ook raar is dat de bout 2slagen in de nieuwe drijfstang gaan en dan lopen ze vast,of klopt dat bij nieuwe drijfstangen?
                                  Wie weet wat er nu niet klopt ? zijn het de drijfstangen die mischien niet goed zijn ? :(
                                  In reactie op: Arp Drijfstang bouten telang #18140094
                                  imported_jef
                                    @Corsa_GSi wrote:
                                    Wat betekend i.n.p ??
                                    Beetje raar afgekort voor in principe king:
                                    Heb het verandert :thumbup
                                    Dus Arp 2000 bouten zouden dan korter moeten zijn (209-6003)
                                    Als ik naar de verpakking kijk zijn ze even lang.
                                    Ik zal de drijftangen is na meten en vergelijken met anderen die ook de h-profiel drijfstangen hebben
                                    In reactie op: Arp Drijfstang bouten telang #18140091
                                    imported_jef
                                      @freek corsa wrote:
                                      Ik heb deze drijfstangen ook, ik heb ze alleen nog niet gemonteerd.
                                      Ik kan wel opmeten hoe lang de bouten zijn die ik erbij heb.
                                      Bedankt voor je reactie !De maat is het probleem niet, die zou ik zelf ook kunnen opmeten.
                                      Ik ben in principe alleen opzoek naar de type Arp bouten die ik moet bestellen.
                                      Hebben jou bouten ook de verdikking om de speling op tevangen?
                                      Mijn drijfstangen hebben pas bussen dus zou in principe geen verdikking nodig hebben.
                                      In reactie op: Waar de onderdelen kopen? #18060020
                                      imported_jef
                                        @otdh wrote:
                                        Flatlander is wel ok
                                        Ik haal me bouten uit engeland ( ebay ) en me lagers bij de lokale brezan, die kunnen ook lagers ACL lagers enzz bestellen
                                        Wat komt er nog bij als je via ebay engeland wat koopt kwa extra kosten?(btw,invoerkosten)
                                        :thumb
                                        In reactie op: Waar de onderdelen kopen? #18060018
                                        imported_jef
                                          Oja :thumb nu wel
                                          In reactie op: Waar de onderdelen kopen? #18060016
                                          imported_jef
                                            Nu Kwam ik deze zaak tegen ziet er allemaal goed overzichtelijk uit en de prijzen zijn volgens mij ook goed (wel even de btw erbij optellen)
                                            Iemand ervaring met deze zaak ?
                                            http://www.flatlander-ipp.nl/index-usa.html
                                            In reactie op: Racenokken c20let #18054218
                                            imported_jef
                                              Intresse gewekt zit met de zelfde vraag ???
                                              In reactie op: HOW-TO zuigerbodemkoeling #17587939
                                              imported_jef
                                                @corsabc20xe wrote:
                                                m tech levert ze ook.
                                                heb zelf ook zbk werkt prima
                                                wel idd aan te raden een betere pomp te monteren.
                                                mijn blok heeft warm altijd 3 bar stationair en +/- 4.5 op toeren.
                                                Op hun site staan de types :hmmz
                                                Wil exact de zelfde als die in de how to zijn gebruikt en als bij klasen op de site staan
                                                :thumb
                                                In reactie op: HOW-TO zuigerbodemkoeling #17587937
                                                imported_jef
                                                  Wie weet waar ik deze sproeiers kan bestellen in NL ? En anders toch bij Klasen
                                                  In reactie op: aansluiten olietemperatuur meter #17956678
                                                  imported_jef
                                                    In reactie op: K26 turbo ervaring gezocht #17975131
                                                    imported_jef
                                                      @iuza wrote:
                                                      Er zijn heel veel soorten k26’s met verschillende wiel diameters. K26_200(audi) is de kleinste uit de serie met 42,7mm compressor wiel en 54,4 turbine wiel. Dat is niet veel groter dan een k16 dus. Het is niet proberen waard want hij gaat niet effectief meer pk’s leveren dan een gemiddeld k16. Max flow capaciteit rond de 30l die goed is voor 290-310pk als ik me goed kan herinneren. Dus denk goed overna.
                                                      Ahha Ik vond het al zo tegen vallen hoeveel groter het huis was vergeleken met de K16….in dit geval bijna niks groter dus.
                                                      Dan zet ik hem weer tekoop voor de audi 200 mannen hij zal best wel weer verkocht worden voor 50,- of meer
                                                      bedankt
