hhnd-corsa
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • In reactie op: wie weet wat dit voor een onderdeel is? ( groot gat ) #17709417
    hhnd-corsa
      31 March 2010
      oke bedankt.
      ik kan dus niet alleen via dat dekseltje op de foto alleen dat tandwiel vervangen wat kapot is en dan nieuwe deksel op zetten?
      gwoon hele bak opnieuw pakken?
      In reactie op: wie weet wat dit voor een onderdeel is? ( groot gat ) #17709413
      hhnd-corsa
        31 March 2010
        oke, dat dacht ik in het begin al..
        maar toen had ik fotos gemaakt en aan een vriend laten zien die veel aan autos sleuteld maar niet bekend is bij opel en die dacht dat het met differentieel was.
        maar t is dus wel me versnellingsbak.
        er zijn ook zeker onderdelen uit gevlogen want dat konden we terug vinden op straat.
        trouwens f15 is een iets zwaardere bak toch? dus als ik vlot wil optrekken een f13 halen?
        In reactie op: wie weet wat dit voor een onderdeel is? ( groot gat ) #17709411
        hhnd-corsa
          31 March 2010
          het gaat hier trouwens om een b corsa x14xe
          In reactie op: even een dom verhaal #17681670
          hhnd-corsa
            31 March 2010
            origineel gepost door asconahobbyist
            dus je snapt niet dat je stadslichten het niet doen,je gaat dan naar de garage voor je homokineten waaruit blijkt dat je de dimlichten hebt vervangen!
            eehhhm:hmmz Ja,ik snap m.
            dus als ik een probleem heb met mn achteremmen dan ga ik naar de garage om mn dynamo door te meten waaruit zal blijken dat mn linker wielremcylinder lek is,zoets dus!:P
            haha idd asconahobbyist :P
            In reactie op: race nokkenas? #17652993
            hhnd-corsa
              31 March 2010
              owke tnx,,
              ik heb alles na gekeken.. lambda zonde geeft gewoon goede waardes aan die klopt..
              temp senser geeft ook gewoone waardes aan en me injector was iets of wat minder nevelig dan die van een vriend van mij dus heb ik nu die injector van die vriend van mij in me corsa zitten want hij haalde dat blok toevallig uitelkaar voor onderdelen…
              dus hopenlijk scheelt het wat en is hij dalijk zuiniger,, en sloom zal die wel gewoon zijn want ik merk niet veel verschill,, wel is hij helemaal onderin ietsjes sneller maar niet veel.
              ik heb begrepen dat nu met deze injector ook weer de computer zich daarop moet aanpassen dus dat het een paar dagen kan duuren voordat de computer hij zich hier helemaal op heeft aangepast
              In reactie op: race nokkenas? #17652989
              hhnd-corsa
                31 March 2010
                oke dat omkeuren is dus eigenlijk ook helemaal geen probleem dus?
                behalve dat ik jonge bestuurder ben en dus meer premie moet betalen….
                dus kan ik beter niet meer als 1.6 doen lijkt me
                In reactie op: race nokkenas? #17652987
                hhnd-corsa
                  31 March 2010
                  kijke ze er met apk keuring ook na? want alls ze da nie doen dan merken ze dat alleen als ze de politie dat egt gaat na checken dus en het lijkt me dat ze dat niet gouw doen
                  In reactie op: race nokkenas? #17652985
                  hhnd-corsa
                    31 March 2010
                    ow okee,
                    dus zelfs met een c16nz moet ie omgekeurd worden?
                    In reactie op: race nokkenas? #17652982
                    hhnd-corsa
                      31 March 2010
                      oke bedankt ik zal eens kijken.. heb tog nog wel even om dat te gaan doen
                      In reactie op: race nokkenas? #17652980
                      hhnd-corsa
                        31 March 2010
                        oke en de reden dat je daar geen liefhebber van bent? onbetrouwbaar of gewoon een mening?
                        want wat zou je me dan adviseren?
                        zonder ombouw kit dan.
                        In reactie op: race nokkenas? #17652978
                        hhnd-corsa
                          31 March 2010
                          oke wim bedankt,, dan ga ik denk ik strax tog voor een C16XE alleen draadboom en hogedruk benz pomp dus,, en hoe zit het met me computer moet die dan niet anders? bedoel je dat ook met draadboom?
                          groete
                          In reactie op: race nokkenas? #17652975
                          hhnd-corsa
                            31 March 2010
                            oke duidelijk,,
                            maar kun je me vertellen welke blokjes in een corsa passen waar orgineel een s14nz in ligt?
                            In reactie op: race nokkenas? #17652973
                            hhnd-corsa
                              31 March 2010
                              wat is het verschill tussen een SE en een NZ ?
                              en past een c20NE in mijn corsa?
                              In reactie op: race nokkenas? #17652970
                              hhnd-corsa
                                31 March 2010
                                oke bedankt,,
                                zoals ik het al hoor zal ik me geld maar besparen,, spaar ik wel door voor ander blokje ;)
                                bedankt
                                In reactie op: race nokkenas? #17652967
                                hhnd-corsa
                                  31 March 2010
                                  k ben er uit wat voor een blok er ligt: 1.4 mot.c14nz 44kw
                                  en heb gekeken zoon nokkenas is idd nogal duur :P en als er dus zoon c20ne ding in pas is da idd wel goedkoper
                                  In reactie op: race nokkenas? #17652966
                                  hhnd-corsa
                                    31 March 2010
                                    owke bedankt voor de info..
                                    zoon 2 liter hoeveel kosten die dan?
                                    In reactie op: race nokkenas? #17652964
                                    hhnd-corsa
                                      31 March 2010
                                      nee maar ff serieus,, ben net met autos bezig dus moet ik nog inkomen en leren enzo :P kweet nie goed t effect daarom vraag ik hier om ervaring/reacties enzo
                                      maar hoeveel heeft volgens jou zoon nokkenas effect dan?
                                      en hoeveel kosten die dinger ongeveer?
                                      In reactie op: race nokkenas? #17652962
                                      hhnd-corsa
                                        31 March 2010
                                        code weet ik zo niet,, maar een nokkenas scheel tog iets van 10,, mischien 20 pk heb ik gehoord?
                                        en op da blokje van mij is da wel merkbaar veel want ding heeft volgens papier 60 pk of zo maar is wel iets minder volgens mij want da blokje wa erin ligt is lui :P
                                        maar is zoon nokkenas zo duur dan als het zonde is van me geld?
                                        blokje is duurder maar daar ben ik ook wel voor aant sparen nu,, maar zon nokkenas wilde ik erin tot ik dus geld heb voor een ander blok en tot dan tog een iets sneller autoootje te hebben
                                        In reactie op: race nokkenas? #17652960
                                        hhnd-corsa
                                          31 March 2010
                                          ja oke dat lijkt me logisch,,
                                          dan zal ik het anders zeggen
                                          ik heb een 1.4 en geen geld om er een ander blok in te kiepen… zoon nokkenasje kan ik wel betalen
                                          dus gewoon dus dit blok aanpassen :P
                                          In reactie op: corsa 1.4 zuipt veel en trekt niet hard #17649718
                                          hhnd-corsa
                                            31 March 2010
                                            oke heel erg bedankt,, hier heb ik nog iets aan !!
                                            lambda zonde hebbe we ook gekeken naar de waardes en zo en die was gewoon goed.. dus die kan ik door strepe
                                            temp wat jij zegt hebbe we niet gecontroleerd of die maar zo weinig aan gaf aan boordcomp en injecter zal ik ook na kijken ,, bedankt ;)
                                            In reactie op: corsa 1.4 zuipt veel en trekt niet hard #17649716
                                            hhnd-corsa
                                              31 March 2010
                                              hoi willem,,
                                              ik heb net me auto laten uitlezen en hier waaren 0 foutcodes op te vinden..
                                              kan het alsnog de lambda/ temperatuur / injector zijn??
                                              bedankt
                                              oja de conclusie van de monteur was dat dit blok van corsa veel zuipte en sloom was maar niet zo sloom,., hij dacht ook dat hij lui was
                                              groetjes
                                              In reactie op: corsa 1.4 zuipt veel en trekt niet hard #17649714
                                              hhnd-corsa
                                                31 March 2010
                                                oke ik heb even opgezocht wat de egr was en dat weet ik nu,, alleen heb ik ook gevonden dat als de egr open blijft staan dat er meer probleempjes zijn en dat hij niet goed start… hier heb ik dus geen last van
                                                In reactie op: corsa 1.4 zuipt veel en trekt niet hard #17649713
                                                hhnd-corsa
                                                  31 March 2010
                                                  wat bedoel je met egr?
                                                  ja k ben nieuw in de auto branche dus moet ik alles nog even onder de knie krijgen..
                                                  me uitlaat zit als het goed is niet dicht want gister kat er onder uitgehaald en tusse uit geslepen en weer trug er onder gedaan,, en toen tog ff gekeke hoe kat er bij stond ma die was nog helemaal schoon..
                                                  was vanplan me auto te laten uitlezen vandaag ik hoop dat lambda sonde de fout is en dat dat uit de foutcode gaat komen..
                                                  als dat niet zo zou zijn zou je denken dat de distributie niet goed staat?
                                                  maar dan moet ik da tog ook wel duidelijk merken onder het rijden want als je zo snel kijkt hoe hij rijd is er eigenlijk niks aan te merken..
                                                  behalve als je rustig rijd en dan ineens gaspedaal in stampt wil die heel even inhouden (nog geen halve sec) en dan gaat die gwoon door..
                                                  In reactie op: corsa 1.4 zuipt veel en trekt niet hard #17649710
                                                  hhnd-corsa
                                                    31 March 2010
                                                    die rook die kan je eigenlijk alleen goed zien als ik um in zun vrij heb en dan ff flink gas geef een keer..
                                                    hij ziet er heel zwart uit en ruikt gewoon alzof die teveel benzine krijgt.
                                                    In reactie op: corsa 1.4 zuipt veel en trekt niet hard #17649704
                                                    hhnd-corsa
                                                      31 March 2010
                                                      oke dan klopt het dus wel dat 1 op 7 beetje te veel van t goede is,,
                                                      ga morgen lambda na kijken en laat nog wel iets weten of het dat was..
                                                      groetee en bedankt
