henkjan_80
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 335)
  • In reactie op: Adresjes gezocht voor… #18047684
    henkjan_80
      14 December 2006
      Pakkingen kun je ook imitatie krijgen. Kost minder werkt ook goed. Gewoon even naar de automaterialenzaak bijv. Brezan
      In reactie op: electrisch aansluiten 2.4 injectie #18053866
      henkjan_80
        14 December 2006
        Mag ik je een tip geven? Zet de brandstofrail van de 2.4 erop. Je moet iets weghalen bij de gasklep en dan past het net. Heb je ook gelek meer via de slangetjes….
        In reactie op: naaiers bij de testbank #17657891
        henkjan_80
          14 December 2006
          origineel gepost door CoupeetjeJr
          ik weet niet waar je vandaan komt maar zomer in holten is ook wel goed daar hebben wij ook de rally auto laten afstellen maar weet alleen niet of ze ook injectie doen daar zou je voor moeten mailen ofzo.
          link van zomer staat bij http://www.renotuning.nl onder sponsors.
          Zomer heeft geen rollentestbank bij mijn weten.
          In gramsbergen heb je wel bccp zitten, die doen veel met carburateurs. Deze worden dan ook op de bank afgesteld. Misschien is dat iets voor je, ik weet niet waar je weg moet komen?
          In reactie op: max trekgewicht #17647305
          henkjan_80
            14 December 2006
            Kun je gewoon aanvragen bij de RDW. Kenteken opsturen met een briefje erbij dat je graag de trekgewichten erop wilt hebben staan. Je krijgt dan een nieuw kenteken opgestuurd. Kost volgens mij niets (ik heb in ieder geval niet wat moeten betalen).
            In reactie op: Tempratuur 2.0E Opgelost! #17631290
            henkjan_80
              14 December 2006
              Mij ook.
              Kijk eerst eens wat hij doet als je ‘m op contact zet.
              Waterpompen gaat niet vaak stuk in de zin van dat het schoepenwiel afbreekt, dat is vaak het geval als je een kunststof schoepenwiel hebt.
              Ik denk eerder dat je temp.meter het niet goed aangeeft dan dat je koeling niet in orde is.
              In reactie op: Tempratuur 2.0E Opgelost! #17631287
              henkjan_80
                14 December 2006
                Loopt de meter ook je klok uit als de auto alleen op contact staat? Zo ja dat ligt je draad naar de temp. sensor aan massa.
                Als je motor in +/- 3 minuten zo warm wordt zit er of geen koelwater genoeg in of je waterpomp blijft stil staan.
                Is het zo dat de waterpomp stil blijft staan en er zit genoeg koelwater op dat zou hij er dat bij zo’n hoge temp. uit moeten gooien via de radiatordop.
                Wat zegt je gevoel, is de motor ook daadwerkelijk te heet?
                In reactie op: Welke olie goed voor c30se #17622779
                henkjan_80
                  14 December 2006
                  origineel gepost door GSE
                  En dat lukt je van zijn leven om burnouts te maken met een Monza 30E aut of Sennie B 24V aut op droog asfalt vanuit stilstand,te weinig koppel/power.
                  Daar had ik anders met mijn Senator 30E geen problemen mee. De rem zover intrappen dat ie ‘m net houd dan wil het wel.
                  In reactie op: en toen kon je niks meer doen aan je manta #17629101
                  henkjan_80
                    14 December 2006
                    Bij mij zit inderdaad ook achter slot en grendel, ik heb ‘t wel verzekerd voor ‘t geval dat…..
                    In reactie op: Senator A1 Steven_stepje #17616054
                    henkjan_80
                      14 December 2006
                      Nogmaals koop geen 30E:
                      Zwakke nokkenassen
                      Hoog verbruik
                      Halve tijd geen geharde klepzittingen
                      Geen vermogen
                      Koop een C30NE die zijn vaak net zo duur en hebben alle zwakke punten van een 30E niet…
                      Het verschil is duidelijk te merken tussen een 30E en C30NE vraag maar aan iedereen die van 30E naar C30NE is gegaan..
                      Het wordt inderdaad vaak gezegd dat ‘t prutblokken zijn.
                      Aan de andere kant, ik denk dat je ze onderhand goedkoper kunt vinden dan een c30ne, want niemand wil meer een 30e.
                      Komt nog bij dat er velen zijn die geen drol er mee rijden en er dus nog jaren mee kunnen sturen. Als ‘t voor een auto die voor erbij was zou het mij persoonlijk niet veel uitmaken of ‘t een 30e of c30ne was
                      In reactie op: Aanbieding Vloermatten Big [Oldies] Opels #17628797
                      henkjan_80
                        14 December 2006
                        origineel gepost door Ruud B
                        Bedankt voor de tip!
                        want mijn gaspedaal haakte af en toe onder de vorige mat.
                        ‘t Is hier een OPEL-forum, dus niet voor Toyota’s!:jerry:jerry:jerry
                        In reactie op: Windsplitters!! #17536066
                        henkjan_80
                          14 December 2006
                          tja, ik zeg vaak “kwaliteit is nooit te duur” maar als dat hier ook voor op gaat.
                          Met zulke prijzen word de hobby er niet leuker op
                          In reactie op: Rekord E Caravan/Commodore C Voyage vraagjes/advies #17627220
                          henkjan_80
                            14 December 2006
                            Als je belang in de mijne hebt, ik heb ook geen haast……
                            In reactie op: Senator A1 Steven_stepje #17616042
                            henkjan_80
                              14 December 2006
                              Mocht je toch nog een 30E willen hebben en niet te ver weg, ik heb nog wel een kale staan, heeft bij mij nooit gelopen (reserve) volgens de vorige eigenaar was ie gereviseerd. Hij zit in ieder geval strak in de lak.
                              Bij interesse doe maar een u2u
                              In reactie op: Rekord E Caravan/Commodore C Voyage vraagjes/advies #17627212
                              henkjan_80
                                14 December 2006
                                Zoals in het verkoop topic te lezen is, gaat het mij in de eerste plaats om een interesse peiling. De prijs die ik er neer heb gezet is dan ook meer omdat er een prijsverplichting geldt.
                                Het gaat er mij om dat ik wel ‘n keer wat anders wil. D’r is zat te koop maar ik wil dan gewoon eerst m’n Rekord kwijt dan weet ik ook waar ik aan toe ben (financieel gezien).
                                Die van Obelix voor 1600 euro is niet duur, maar daar wil de ik mijne niet voor missen, dan rij ik er wel mee door.
                                Je mag natuurlijk altijd komen kijken, praten kunnen we altijd!
                                In reactie op: Achterlampen Monza #17620507
                                henkjan_80
                                  14 December 2006
                                  Ik denk dat ‘t misschien een beetje verwering is. Het valt ook wel op dat bepaalde auto’s ook ‘n beetje donker glas hebben (terwijl dat niet leverbaar is) en als je dan goed gaat kijken blijkt dat ‘t voornamelijk bij auto’s voorkomt die al een aardige boodschap hebben gedaan
                                  In reactie op: Schuurvondst Ascona B #17611777
                                  henkjan_80
                                    14 December 2006
                                    Mooie auto!!!
                                    Wat stond er trouwens in de marktplaatsadvertentie? Altijd binnen gestaan en van oud vrouwtje geweest???:jerry:jerry:jerry
                                    In reactie op: senator a wielprobleem–opgelost– #17595530
                                    henkjan_80
                                      14 December 2006
                                      Mooi toch! Zo zie je maar: De grootste problemen zijn vaak ‘n gevolg van iets heel simpels!
                                      In reactie op: Vraagje over aanhalen kopbouten 2.4 #17601041
                                      henkjan_80
                                        14 December 2006
                                        Ik heb de oude bouten weer gebruikt (er helemaal niet aan gedacht dat het rekbouten waren) en dat gaat tot nu toe goed (wel eens vaker gedaan, ging ook goed).
                                        Waarom liever de “oude” bouten? Zit dat vaster? De rekbouten zijn natuurlijk wel iets elastischer maar kun je dat merken?
                                        In reactie op: WIE GAAT ER MEE RACEN op 14 Maart?! #17605168
                                        henkjan_80
                                          14 December 2006
                                          origineel gepost door js 400
                                          origineel gepost door Sheto
                                          origineel gepost door mantamafkees01
                                          Zal wel de vangrail worden dan. :P:D:jerry
                                          :fy1:fy1:fy1:fy1:fy1:fy1:fy1:fy1
                                          wat denk jij nu wel:D:D:D:D
                                          deze bmw dus
                                          aha
                                          was met je witte manta gebeurd??:hmmz
                                          in iedergeval we zullen zien wie ernog meer kome
                                          hij is niet van mij,maar van een kennis:P:P:P:P:P:P ik mag hem lenen om te kijken wat hij nu doet.
                                          Dat loopt inderdaad wel mooi zo’n 335i. Laatst ook mee gereden (was wel met de standaard 306 pk). Was een coupe-cabrio, liep en trok goed maar je kunt wel merken dat hij wat kilo’s mee moet sjouwen. Maar fijn ding!
                                          In reactie op: senator a wielprobleem–opgelost– #17595521
                                          henkjan_80
                                            14 December 2006
                                            Dat had hij meen ik al. Ik weet ‘t zo ook niet ‘t is wel lastig om het zo vanaf een scherm te beoordelen
                                            In reactie op: c30se #17611603
                                            henkjan_80
                                              14 December 2006
                                              origineel gepost door Kale gek
                                              met 5 bak 240 getrag
                                              sneller dan m3 cabrio(362pk),audi s3 (270 pk), Opel Insignia (weet niet wat voor motor maar liep aardig mee), sneller dan skyline, (zal wel 280 pk versie zijn).
                                              0-100 6,5 – 7 sec tot nu toe gemeten
                                              Topsnelheid 250+
                                              :thumbup:thumbup
                                              Kan ik hieruit opmaken dat je de 250 ‘n keer hebt aangetikt maar nog voluit bent gegaan?
                                              Is dat trouwens volgens de teller of gps?
                                              In reactie op: senator a wielprobleem–opgelost– #17595514
                                              henkjan_80
                                                14 December 2006
                                                Controleer de uitlijning maar eens. Ik heb het op ‘t werk ook wel met enige regelmaat dat een auto niet goed in de bocht spoort. Vooral goed merkbaar op een gladde werkplaatsvloer.
                                                In reactie op: rekord achteras ombouwen naar 5 gaats #17602570
                                                henkjan_80
                                                  14 December 2006
                                                  De assen van een Commo C en Rekord E zijn volgens mij hetzelfde alleen het aantal gaten anders. Bij de mijne hebben ze er een as van een Commo C sedan gepakt en de schokdemperbevestiging omgelast
                                                  In reactie op: GEZOCHT Radiator Rekord E1 2.0E NU MET 'N PROBLEEMPJE #17571623
                                                  henkjan_80
                                                    14 December 2006
                                                    Ik had even op masterbase gekeken, zodoende kom ik aan die prijzen. Ik heb er een nieuwe koppakking tussen zitten (kostte trouwens iets meer dan 50 euro dus de volgende keer maar naar opelforever). De oude was ook wel slecht, ik heb ‘m niet echt nauwkeurig bekeken om te zien of er een lek zat. Waterpomp heb ik ook meevervangen. Ik had nog een zo goed als nieuwe liggen (ik dacht dat die er al op zat) en die heb nu dus gemonteerd. Lagers waren al’n beetje hoorbaar van de oude pomp dus mooi op tijd.
                                                    Kopbouten heb ik weer gebruikt. Ik weet dat ‘t rekbouten zijn, normaal vervang ik ze ook wel, nu helemaal niet aan gedacht. Aan de andere kant, als je de aanhaalmomenten haalt dan zit hij toch ook vast?!
                                                    Bij andere merken worden ook wel rekbouten gebruikt, die moet je dan opmeten. Zijn ze te lang dan moet je ze vervangen maar dat heb ik nog niet meegemaakt.
                                                    @opelforever
                                                    : Kun je ook een klepdekselpakking leveren voor een 2400 (rubber)?
                                                    In reactie op: Geharde klepzittingen #17601529
                                                    henkjan_80
                                                      14 December 2006
                                                      Ik zou er gewoon eentje kopen en gas opbouwen. Als je geen geharde klepzittingen hebt kan het inderdaad zijn dat ze op zijn na 100.000 km. Vaak wordt er met een oldtimer niet zoveel gereden dan je die 100.000 haalt. Als ik naar mezelf kijk, ‘n goede 10.000 per jaar dus dan zou ik er krap 10 jaar over doen. De kans is in dat geval groter dat de auto eerder verkocht wordt zonder het het gezeur over versleten klepzittingen.
                                                      Mocht het nou wel het geval zijn kun je nog eenvoudig een andere kop erop zetten, die zijn er nog zat.
