Aangemaakte reacties
12 april 2015 om 15:27 In reactie op: Alles op een rij: Ombouwen 2,0E motor in Manta / Ascona / …e #17310211
Ok
Ik doe het van onder naar boven.
Het blijft gewoon te zwaar voor in zo een auto. Waarom niet een V blok?
Dag Huub,
Heb je een 5-bak al?
Je hebt ook een pm van mij.
Ziet gewoon standaard uit, alleen een keer bijgespoten en andere schokdempers.
Er zijn verschillen en er zijn geen verschillen tussen beide.
Maar welk bouwjaar ten eerste?
Dat is een aardige maat, vooral achter. Ik zie dat het bij Kad. E moet.
Ik denk dat je de wielkastranden om mag laten vouwen.
Kun je niet proef passen even?
Dat dat gelast is, lijkt me een teken voor wat ergers.
Kijk eens of de schakelstang nog juist vastzit in de motorruimte.
Kan vanal zijn, misschien de naaldlager, mits deze motor en bak combinatie dat heeft?
Wiellager, dan even testen, door met de wielen te spelen, als ie omhoog staat.
En ga zo maar door.
De ecotec blok heeft multiriem.
Laat het even vervangen bij een autogarage.
Vind het wel een sjieke auto!
Ik zie het niet goed, maar die lijkt dezelfde pook als bij Kadett te hebben.
Enkele draden zijn niet eens nodig.
En anders laat je het ombouwen naar elektr. carb.
Sowieso het verkeerde rubriek.
Laat de brandstofpomprelais eens nameten.
Meestal wordt gezegd, de relais. Echter meten is weten.
En misschien maakt die niet zoveel lawaai als jij meent, is dit te horen als je in de cabine zit en zit ie nog op de originele plek?
Je hebt zeker ook tweedehandse pompen gebruikt of?
Kan vanal zijn, maar de 1.3s heeft de elektr. chocke toch of niet? Je moet die carb. eens laten afstellen, dat is bij die vaak nodig.
Ik wilde al zeggen, dat heb ik geprobeerd, maar dan zal ik nog even doorgaan.
Ja, hoe komen ze soms toch op die prijzen.
Hier, een koopje. Niet te geloven!
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m651397398-goei-opel-6cil-motor-2-6-dual-ram-kompleet-met-kabelboom.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het verschil tussen een brandstofslang, olieslang, waterslang, vacuümslang etc. is toch zeker duidelijk alvast?
16 februari 2013 om 19:30 In reactie op: Help!!! zoek rembekrachtiger voor D Kadett 1.3N Automaat #18107952kut?
Het maakt niet uit welke versnl. bak in de wagen zit.
Ok, ik weet genoeg. Bedankt!
SYL-ASTRA,
Dat is wat ik wilde weten, bedankt!
Dat begrijp ik, maar de steun bestuurderskant bij achterwielaangedreven zit in het midden geschroefd.
En bij voorwielaangedreven zit ie vooraan het blok, nu weet ik niet of deze al voorgeboren zijn bij die motor bij achterwielaangedreven?
Het zal wel een auto zijn, waar veel aan gekloot is door een andere eigenaar.
