Aangemaakte reacties
Voorbumper heb ik voor de helft losgemaakt,koplamp eruit gehaald.
Kap met 3 x torx krijg je er niet uit zonder te demonteren.
Binnen 5 minuten zat alles weer in elkaar geschroefd.
Heb trouwen een Philips D2S er ingezet,geen kleur verschil!Heb ook maar gelijk nieuwe voor remschijven en blokken gemonteerd.Gaf hij aan op de boordcomputer en idd ze waren redelijk op.
foutje :angel
Bedankt voor de snelle reactie :afro
[rquote=1831354&tid=139624&author=astragsi]om de info een beetje kompleet te maken:
C1=D2S
C2=D1S[/rquote]Heb ik nou een C1 of een C2 Vectra
C1 Toch ?
2005 ‘vierkante lampen ‘
Zie avanter[rquote=1831312&tid=139624&author=jraaf][rquote=1830597&tid=139624&author=Gts32v6]Om de xenon lamp te monteren moet de voorbumper worden verwijdert,en die xenon lamp kun je ook bij de onderdelen grossier halen en zelf monteren,scheelt een hoop euro’s:cool:
Gr. Gts32v6[/rquote]
Da’s niet nodig hoor. Om bij de lampen te kunnen komen kun je gewoon van af de motorruimte bij de C1. Alleen is het makkelijker als je aan de passagier kant het luchtfilter huis er uit haalt, maar met is ook nog net te doen.
Heb wel een beschrijving voor je als je die wenst.
Safe driving Jurgen[/rquote]
Beschrijving is niet nodig,maar toch bedankt
Neem aan dat montage als een normale lamp gaat of niet ?
En wat kost zo’n lamp bij de dealer dan ?
Weet een van jullie welke type er in zit?
origineel gepost door arjontje
origineel gepost door Astraman
Uitlaat links en rechts op een 2.2?? Is dat orgineel zo of is daar een trucje voor?Mijn vader heeft een 2.2 uit 2003 en maar 1 pijpje, hij wil er wel twee.
Ik geloof dat het een optie is geweest.
Was net te laat :PDe uitlaat links en rechts is origineel vanaf 2005,als de auto een 2.2 YH blok heeft of een V6
Mijn benzinedruk sensor is 2 weken geleden kapot gegaan. (2005 Z2.2YH)
Hij veel onderweg een paar keer uit.Opnieuw starten en hij liep weer.
Even op het werk aan de computer gehangen,was de sensor of de pomp gaf hij aan.
Aangezien de sensor het goedkoopste was,maar eerst gegokt op de sensor,en het was gelukkig idd de benzinedruk sensor.
Ik heb Opel toen gebeld,ze zeiden dat het vaker voor kwam,maar verder zeiden ze niks.Als je een YH blok(DGI) heb,heb je nergens last van
YH is een DGI, dus je hebt er geen last van
origineel gepost door niekcoupe
Deze vraag zal vast al wel eens gesteld zijn maar ik kon niks terug vinden.Ik heb een vectra Z2.2YH uit 2004 gekocht.
Bij welke km stand moet ik de ketting laten vervangen en wat gaat me dit kosten?
Ik heb wel wat gelezen over een rammelende ketting en een modificatie daarvoor.
Hoor je deze dan alleen bij het starten of ook als hij stationair loopt en hoe klinkt dat dan?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Heey Niek,
Hoeveel km heeft jou GTS gelopen?
Heb je foto’s?Waar is trouwens de coupe naar toe ??
Grtn Patrick
Ik heb nog een complete Z20LET turbo er liggen,compleet.
Mss dat je het spruitstuk over kunt zetten.Mijn lager was bij 90.000 km versleten.
Voor de rest was hij nog goedorigineel gepost door bono
Zijn er trouwens mensen die een phase 1 tuning hebben laten uitvoeren bij EDS en wat is jullie ervaring na deze tuning?
Hoe houd de auto/versnellingsbak/koppeling zich na de tuning? :hmmz
Graag jullie ervaringen!!Mvg, Bono.
:afroHeb ook eerst fase 1 laten doen,maar een half jaar later,ben ik gelijk naar fase 3 gegaan.
PK’s wennen zo snel :thumbup.Alles blijft heel,bij goed warm rijden en goed laten afkoelen.
Zolang je niet boven de 300 PK komt,hoef je intern niks te vervangen.Dus kun je gewoon je originele zuigers houden :P.origineel gepost door gsi-maffia
ik dacht dat de M-tech chips ook bij EDS vandaan kwamen.. althans vroeger..M-Tech kopieerd ze,van auto’s die bij EDS zijn geweest.
origineel gepost door gts power
origineel gepost door Green-Hornet
origineel gepost door aapje1963
Ik heb vandaag de auto nog even gezien, en ik had toch iets over het hoofd gezien, bij de mistlampen zitten ook irmcher chroom stroken in de lamellen voor mistlampen, luxe gezicht.dit is mistlampomlijsting van de signum;)
heb het ook geplaatst:thumbupKun je die zo bestellen?kwestie van erop klikken ??
dat kan idd zo bestellen.
heb de nummers nog wel ergens:hmmzje moet daarvoor wel je bumper demonteren anders krijg je een aantal schroeven niet los.
het kost 50 euro’s aan onderdelen:thumbup
En heb je de nummers al ?? :jerry
EDS…….top bedrijf :thumbup
Ik ben ook van een LET naar een LEH gegaan.
Opzich is het zo over te schroeven die LET met die LEH turbo.
Je kunt er mee rijden,maar lekker loopt hij niet.Het beste is om alles gelijk aan te pakken.
Katvervanger+grotere injectoren,andere intercooler,bougies ,heb toen ook gelijk een LEH LMM gekocht,en Fase 3 software erin.Allemaal bij EDS in Duitsland top bedrijf,en zeer goede korting,die je in Nederland niet zult krijgen.
origineel gepost door Orang-pinda
origineel gepost door XpLoD
En het spruitstuk dan?Wat is er met de spruitstuk? :)
Of dat past op de orginele KKK16 spruitstuk (waarschijnlijk niet, maar vraag het toch even).
Als je een LEH turbo koopt,dan is deze ook compleet,waste-gate en spruitstuk.
Ik heb nog een Z20LET turbo er liggen,lagertje vervangen en hij is weer als nieuw( heeft 85000 km gedraaid)
Als je interesse hebt,dan hoor ik het wel.Mag je voor weinig hebben.
Welkom king:
Zit nu al een mooie set wielen onder,vorige week nog gezien :thumbup
Goed bezig :thumbup
king:
