Aangemaakte reacties
ik heb hetzelfde probleem ,vocht in de lampen heb alles al vastekit rondom het montuur ,ga straks weer een keer met een fohn erin ,dit had ik dus niet met mijn standaard lampen
sorry voor het oude topic kicken
maar dit probleem lijkt erg veel op mijn probleem
zie http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=119537&page=1#pid1581710waar de heren boven mij over praten ,gaat dit over de klep die op de kachel zit?
die is bij mij kapot en het motortje wat die klep regelt blijft tikken je ziet ook de klep open en dicht gaan .hoe heet dit ding en waar kan ik dit bestellen ?
alvast bedanktik kan geen hendeltje vinden
denk dat er dan een hele nieuwe kachel inmoet gebouwd worden :swearniemand een idee waar dit voor is ? :(
okee ,net even wezen kijken ,de torq (als ik het goed heb) losgemaakt en gekeken ,maar zie glad geen filter zitten wel me kachel
en wat draden ,,iemand toevallig een hint als ik van de week ff ga knutselen ?ik heb zelf een astra G en wordt gek van die condens
echter heb ik iets vernomen van een interieur filter
zit dit filter nu ergens achter mijn handschoen vakje of zit dit ergens in de buurt van mijn ruitewissersvoel me net een goud vis nu :D
ik zit met een zelfde soortprobleem
kan je mits mogelijk wat foto’s maken een soort van how to ofzo ?wasstraat is voor mensen met teveel poen :D en luie achtergrond imho
geen krastraat voor mijn Astrawat is een comming home verlichting ?
dat gaat op gezetten tijden aan en uit ofzo ?
oké dan de stap maar genomen
pilots zijn besteld
ik wilde voorlopig gewoon de angels er in monteren met de standaard lampen
krijg ik toch die units niet los
klopt het dat ik nu heel die bumper er af moet slopen ,dit zal toch niet ?
want dan ben ik wel ff zoet ,voor een paar lampjes .nog iets ,in mijn bumper zit recht in het midden een sensor achtig iets
tis rond en een cm of 2 a 3 iemand enig idee wat dit kan zijn
of is dit een overblijfsel van alarm ?ik zit nog steeds in dubio
op de lampen die ik nu binnen heb
erg gaaf trouwensstaat een sticker met engelse tekst
forbidden for xenon units
word xenon zo verschrikkelijk heet dan dat dit kwaad kan ?origineel gepost door robert_corsa
die liedje ga ik uitproberen.heb de keuse gmaakt, hou mijn monoblock, omdat die heel hoog vermogen aan kan. hij is 1000 rms, kan het deuubele hebben volgens ron de vries.
goede verkoper :angel
maar zou me eerst verdiepen ,gaat lekker een keer naar een show ,doe je meer info op dan lukraak te gaan vragen
en proberenknop is vervangen door used opel parts .4 dagen geleden er ingezet
en er zitten servos in de spiegels dus dat kan het ook niet zijn ,dat ze zijn vervangen door bijvoorbeeld gewone spiegels
nee tis een vreemd probleem ,maar we blijven zoeken .achterruitverwarming aan is Spiegel die verwarmt dus dat werkt goed ,snap er niks van :hmmz
deze gaat het om ,althans exact de zelfde soort
http://link.marktplaats.nl/294446631
mijn astra is uit eind 1999 begin 2000
heb de doppen er nog niet afgehaald ,geen idee hoeveel naven er op zitten ,morgen maar even kijken dan
origineel gepost door Blue-Dragon
Er zit op die schakelaar een heel klein schakelaartje die dient voor rechts/links..Kan ook wezen dat de schakelaar zelf kapot is..
dank je voor de tip want je had gelijk
even doorgemeten en geen contact ,dan maar openmaken
de stukjes verbrande pcb vielen er gewoon uit!
heb net via onderdelen lijn een tweede hands
besteld althans ik weet de kosten nog niet item nummer is 09130503 mocht iemand dit in de toekomst willen bestellen
nogmaals bedankt :thumbupbedankt voor de reactie
ik heb gekeken in het deksel en alles zit goed
echter ben ik er nu ook achter dat de spiegels verwarmen alleen als de achteruit verwarming aanstaat
nu alleen nog er achter komen waarom de spiegels niet van positie willen veranderen
maar vooralsnog bedankt voor je hulp -
