david verburg
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 865)
  • david verburg
      2 July 2004
      Wat betreft je koelvloeistof melding ,tankje vervangen die is vuil van binnen en daarom blijft ie af en toe die melding geven ik heb precies het zelfde na vervanging van de sensor .
      Dealer rade me aan om het tankje te vervangen .
      Voorlopig blijf ik de melding lekker weg drukken
      david verburg
        2 July 2004
        Nice Arie !
        In reactie op: C20let gekocht *apk en omkeuren , factuur * #18271878
        david verburg
          2 July 2004
          Is dat de Kadett van Karel ?
          In reactie op: koppakking c20let #18270816
          david verburg
            2 July 2004
            Dat moet makkelijk lukken met een originele koppakking
            Heb ik zelf ook mee gereden
            In reactie op: Ervaringen Schroefsets Corsa B GSI Fase1 #18264989
            david verburg
              2 July 2004
              Ik rijd al jarenlang met weitec variant 2
              En dat bevalt prima ben al aan me 2 e set begonnen
              In reactie op: Show hier je corsa #17296475
              david verburg
                2 July 2004
                Paar fotootjes van m’n interieur vind het zelf best geslaagd
                In reactie op: Calibra 4 Motion by Botter Tuning update 27/12/2015 #18193052
                david verburg
                  2 July 2004
                  Er moet alleen een Bluetooth dongle van vems op geprikt worden en dan kan je
                  Via de gratis app alles zien wat je normaal alleen met de laptop ziet
                  In reactie op: X12XE cat leeg halen.. #18253910
                  david verburg
                    2 July 2004
                    Anders heb ik nog wel een kat liggen van een x12xe
                    80k oud super netjes met nog een dikke meter uitlaat eraan
                    Stuur maar pm als je interesse hebt
                    Gr david
                    In reactie op: hebben alle Astra H dit ?? #18241451
                    david verburg
                      2 July 2004
                      Ik heb dit er ook op zitten icm bi xenon verlichting.
                      Mijn h is uit 2005 en volgens mij een elegance uitvoering
                      In reactie op: C20xe Map sensor aansluiting of aansluitingen ? #17991477
                      david verburg
                        2 July 2004
                        zeker duidelijk afspreken ook hoe je de auto aanleverd en wat er moet gebeuren
                        als je dat niet doet staat je auto daar onnodig lang :vertag
                        david verburg
                          2 July 2004
                          Zit nog een oude schade onder ook zo te zien
                          Lijkt net of de plakken plamuur eraf vallen
                          In reactie op: Parrot ck-3100 inbouwen Combo #18232431
                          david verburg
                            2 July 2004
                            Losse bruine en groene draadje kan je er uit trekken is niet nodig
                            Tenzij je de telefoon in gebruikt op een originele radio
                            david verburg
                              2 July 2004
                              Of je pakt een defa dvs90 can-bus alarm
                              Heb ik ook gedaan .
                              Werkt perfect klasse 3 alarm op originele sleutel
                              In reactie op: Wie kent deze zijkapjes?? #18226725
                              david verburg
                                2 July 2004
                                Niet alleen kadettjes hoor zat eens een Porsche achterna op de A1
                                Totdat ik m’n rechter wielrand verloor van de Corsa haha heb uiteindelijk
                                Gewonnen dus was het wel waard :jerry
                                In reactie op: Motor loopt warm vraagje voor de techneuten #18227138
                                david verburg
                                  2 July 2004
                                  Soms is de oplossing makkelijker dan je denkt
                                  Vanmiddag was ik vroeg klaar dus hop distributie eraf en waterpomp
                                  Controleren deze was antiek aan de aanslag te zien .
                                  Dus die maar los gehaald om te kijken of het wieltje er nog op zat,
                                  (Ik heb deze motor zo gekocht alleen een vers riempje erop en gaan dus weet niet wanneer de pomp gedaan was)
                                  Dit bleek dus laaaaaaang geleden haha
                                  Wieltje zat er nog aan maar was gruwelijk aangevreten evenals de behuizing Zelf
                                  Die heeft dus een enkeltje kliko gekregen .
                                  Ik had nog een nieuwe pomp liggen dus die erin gezet
                                  Alles er weer op koelvloestof erin en warm draaien .
                                  Alles ontlucht en nog warm worden …..goh zal ik de temp sensor eens wisselen ?
                                  Na dat gedaan te hebben was het probleem weg.
                                  Soms denk je te moeilijk omdat de oplossing te simpel is
                                  Naja weer een lekker middagje gesleuteld en een vers waterpompje erop
                                  Gr. David
                                  In reactie op: Motor loopt warm vraagje voor de techneuten #18227136
                                  david verburg
                                    2 July 2004
                                    Kachel word heet en dat me vinger in het reservoir kan
                                    Betekend dat de motor wel warm word maar het hete water komt niet in het tankje
                                    De water temp. sensor zit in de thermostaat behuizing dus daar meet ie de temperatuur
                                    Auto heeft nooit koel problemen gehad zelfs niet met een let motor .
                                    Ik vermoed zelf dat het schoepen wieltje van de waterpomp eraf ligt
                                    Of iig niet mee draaid
                                    In reactie op: Motor loopt warm vraagje voor de techneuten #18227131
                                    david verburg
                                      2 July 2004
                                      Zou kunnen maar die is jaar oud en nieuw gekocht
                                      Als ik in de slang knijp van de thermostaat dan zie je het water in het potje wel bewegen dus dan zou je zeggen die loopt door
                                      In reactie op: GSi Racer Projecten Topic: update verkocht! #17957505
                                      david verburg
                                        2 July 2004
                                        Mooi zo die kooi ik heb hem precies het zelfde
                                        In reactie op: manta vernield bij rdw steekproef apk #17912807
                                        david verburg
                                          2 July 2004
                                          Droge bek van het stof hiero
                                          In reactie op: Custom inlaat spuitstuk c20xe + v6 tb (?) #18225578
                                          david verburg
                                            2 July 2004
                                            Deze Flowd echt zoveel beter dan het originele spruitstuk…..
                                            NOT!
                                            Dit werkt niet zonde van de tijd die erin gestoken is,ook al was het maar een uurtje
                                            In reactie op: Vraag over verschillende achter schijven Kadett gsi #18223744
                                            david verburg
                                              2 July 2004
                                              Oke dan zaten er Astra schijven op
                                              Bedankt voor je antwoord !
                                              Top
                                              In reactie op: Airbag stuur afkoppelen #18221019
                                              david verburg
                                                2 July 2004
                                                @juffer
                                                Als je zo gaat redeneren een auto is ook type goedgekeurd metbepaalde wielen ,zou je die wisselen dan kan de verzekering ook moerlijk doen .
                                                Als het ongeluk wat eventueel zou gebeuren veroorzaakt zou zijn door zijn sport stuur dan heb je een probleem verder zie ik geen rede om geen sportstuur te monteren .
                                                La een verzekering ergens onderuit kan komen doen ze het toch wel
                                                In reactie op: Meguiars fotowedstrijd #18218985
                                                david verburg
                                                  2 July 2004
                                                  Ik vind het spam dingen waar ik mee lastig gevallen word via privé berichten vind ik irritant!
                                                  Had het bij een algemeen topic gehouden en dan was er niks aan de hand .
                                                  Als ik iets te koop heb ga ik toch ook niet het halve forum een pm sturen om te vrage. Of iemand het wilt kopen ?.
                                                  Verder zal ik niet meer reageren in dit topic
                                                  Maar stuur volgende keer geen pm meer met dingen waar ik niks mee van doen heb.
                                                  Gr david
                                                  In reactie op: Meguiars fotowedstrijd #18218975
                                                  david verburg
                                                    2 July 2004
                                                    Spam noemen ze dat……..
                                                    In reactie op: automakerpuntnl? #18217991
                                                    david verburg
                                                      2 July 2004
                                                      king:
