Aangemaakte reacties
Ik dacht zelf aan de rubbers of heb ik dat mis.
De banden zijn tot 1 gram gebalanceerd en zo oud zijn de banden niet.
Als de aandrijfassen versleten zijn zou je dat toch moeten merken?
Maar ik zal is opzoek gaan naar z’n gespecialiseerd bedrijf.
Gooi je kleppen deksel eens los en kijk of de ketting nog strak staat.
Had er ook last van na vervanging van de ketting maar na een half jaar ook weer z’n rammelende geluid. Bleek dat de ketting gelijder bout los gelopen te zijn.
Niemand
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Ketting spanner is ook vervangen. Alles is daarom heen vervangen. Ook de olie filter en zelfs gespoeld.
Hij rijd en start perfect
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/ec9f51fc2e2e20ccd437cb6d134bc81c.jpg[/IMG]
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/b5a565217452f14fe6a11b1029e5bb5d.jpg[/IMG]
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170408/e544dd90ef2a653cdf3bfb5db2393d22.jpg[/IMG]
En dit is het resultaat.
Kleine tandwiel mist 8 tanden.
Grote tandwiel mist 1 tand.
Ketting aardig eindje uit gerekt.
Ketting geleider afgebroken.Nu is ie klaar en rijd weer perfect.
Ja helaas. Maar zaterdag hopelijk weer een verse Vectra voor de deur
Ook ik heb gedoneerd.
25 euro.
Hopelijk gaan meer mensen nu antwoorden op mijn vragen.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Volgens mij staat die nu op 155.000
Heb er nu wel van geleerd, zodra die rammelt gelijk laten vervangen.
Met de kerst is de Vectra nog bij de garage geweest waar ik hem had gekocht en heb toen nog gevraagd wat dat rammelen was.
Ze gaven toen al aan dat de ketting iets hoorbaar was maar dat kon geen kwaad. Bij de volgende apk en beurt moest die vervangen worden. Helaas was dat te laat meneer de monteur.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Volgens mij verder geen schade maar er ligt een deel van de bout die aan de geleider zat onder in de carterpan en de rest van die bout zit nog in het blok.
Hij gaat er zaterdag aan beginnen en vervangt gelijk alles.
Of er een gemodificeerde spanner op komt weet ik niet zal hij vast wel weten.Snap alleen niks van de wervelkleppen want daar kreeg ik storing van.
Mijn op-com gaf dat tekens aan en zijn uitleesapparaat gaf geen enkele storing aan.
We zullen het zien zaterdag.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Oorzaak is gevonden
Ketting lag erg los, zo los dat die twee tanden is versprongen dus van tijd af.
Ketting geleider afgebroken en die ligt onder in.
Bout van ketting geleider opgebroken en hopelijk lig die in de carter.
Nu zaterdag hopelijk opbouwen.
Alleen snap ik niet van die wervelkleppen.
Hij heeft er na gekeken en volgens hem waren die goed.
Alles wordt vervangen beide kettingenVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Je hoort bij mij wel ff wat rammelen maar niet continu.
Ga hem er maar eerst er af Halen en kijken of ik hem schoon kan krijgen. Waar kan ik het beste z’n set bestellenVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Schoonmaken een optie of compleet vervangen of verwijderen
Slaat nu af en krijg hem bijna niet aan de praat.
Oké ga het ff uitpluizen wordt vervolgd
De bedrading heb je precies het zelfde aangesloten als bij mij toch?
Zal is ff kijken met de op-com of die optie er op zit.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Als ik zo leest heb jij ook een Vectra uit 2006 dus het zelfde als die van mij . Nu heb jij een set van een gts van 2004 er in gezet maar volgens mij maak dat niet uit ten opzichte van die van mij. De modules zijn het zelfde. De spiegels zijn om het zelfde en hebben geen extra motor. Maar dan heb je dat met programmeren aangezet in de bcm of heb je dat handmatig gedaan zonder op-com of tech2.
Het kantelen van de passagiers spiegel?? Hoe bedoel je dat en hoe heb je dat gedaan? Dat is voor mij nieuw.
Werkt je binnenverlichting het wel zoniet dan toch nog ff alles goed programeren
X1 stekker zit achter de kap waar de motorkap hendel zit. Bestuurders kant dus.
Voor de rest goed dit topic door lezen.
Als je niemand hebt om te programmeren dan raad ik je Bartjex88 aan.
Hij woont in turnhout België maar die weet echt alles als het om programmeren gaat.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Ook dit project kan afgesloten worden.
Het werkt.
Was wel even een geklooi maar met resultaat.
Ik had gelukkig nog een kabelboom van m’n Vectra c liggen met stekers er nog aan en daar heb ik een draad met pinnetjes uit gehaald en die gebruikt.
Moest hem nog wel met de op-com programeren.Allemaal weer bedankt
Als je er geen verstand van hebt kun je beter een plug en play setje kopen.
Je hebt ze zonder en met check control. Dient men overigens apart bij te kopen!
Qua boujaar durf ik niet te zeggen of het canbus is of juist niet maar denk van wel.
Dat kunnen andere forummers je ook vertellen of het een canbus auto is of niet.Succes.
Groetjes Ries.Bij mijn Vectra c weet ik dat die een trailer module heeft en als er bij de caravan een lampje stuk is dat er dan een melding verschijnt in het display.
Maar bij mijn combo c en bij deze corsa c verschijnt er geen melding als er iets stuk is dus geen probleem lijkt mijVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Dus ik kan van 7 polig 13 polig maken zonder problemen met storingen.
En de draden kan ik gewoon van de achterlichten pakken.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Is dat ook als de aanhanger voorzien is van led verlichting rondom dus alles Wim.?
Je mag hem ook naar mij adres sturen dirkjanroesink@gmail.com.
Bedankt alvastVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Ja had het later al gezien maar is even goed kijken dan snap je het wel. In de beschrijving staat het een beetje onduidelijk maar heb het gevonden
