Aangemaakte reacties
hey frank
de kabelboom loop inderdaad door de linker dopel
atans bij mer d rekord sedan wel
en leuk dat je uit sneek komt hoop snel jouw rekord d een tespoten
weet dat er in omgeving sneek nog een bruine d rekord sedan rond rijd
zo op het oog redelijk netjes nooit van dicht bij geziengroeten wout
oei mijn lelijk eendje is ook gespot
hoop dat hij er volgend jaar nog mooier bij staat
gaat om de rekord van foto 2
ziet er nu al beter uit als toen ik hem kocht en met de nieuwe spiegels die ik gekocht heb op dat event zal het zekker er beter uit zien
nu nog en kleurtje en gaan met de banaanzo blok is wat opgeschoten nu de kop in orde maken nieuwe klep seals en kleppen slijpen en efen vlakken
verder nog wat motor delen gestraald
in de verf
verder had en we nog de sier lijstjes van de velg liggen
die ook gelijk gestraald en gespoten zit nu een op ziet er wel leuk uit
oxidatie en overal buljtes
[img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10985281_340618372801775_1730737539247959540_n.jpg?
oh=965950f4a8fcce98ff1a448ac407f418&oe=55E58B97&__gda__=1437480701_c16a24546110003f2ce8e3aa0eab53b2[/img]
primmer
zilver
op de wage
verder nog een goede teller gekocht aleen nu blijkt dat de kabel dus ook kapot is is een kleun hoekje van het 4 kantje mee gekomen pakt hem nu dus niet meer
en het w nummer is verschildne dus de gever maar es uit de bak scheuren
nu binnen kort maar is beginne om de motor af te bouwen en de auto verder te lassen en dan plamuur en dan verf
zo dat hij weer als nieuw is nog 6 dagen dan word hij 40 dan mag hij wel us un nieuw laagje verf gebreuken en een nieuw hartjeo we hebben weer aardig wat verder gehobied
als eerst vrijdag de 13 en un grote kuil en een redelijke snelheid had ik een kromme draag armverde
merceders gaan er dus ook weer onder weg was net iets teveel van het goede of een end in korten dat ze zonder spaning er in staan
verder de bobine voor de electonice ondsteking efen afgemaakt met een wat rvs
verder nog wat spul roest vrij gemaakt zo als de deur
en vervolgens vond iemand dat het er nu niet mooi meer dus ze hebben hun aardig uit gelefd
en de randjes om de deurgrepen efen zilver gespoten waren helemaal wit en een was gescheurd
verder de zuigers weer in het nieuwe blok nu nog wachten op de rest van de onderdelen
en de sieringen voor de velgen zijn ook bijna klaar de foto’s komen binnen kort welzo weer een updat
na dat mijn rechter veer voor de 2 keer gekanpt was
heb ik een mercedes w123 verlagins setje gekocht voor 100 euro
en dat past dus heb alleen de linker kant er nog maar onder maar is al een stuk stugger geworden
hier wat foto’s van onder het klussen lekker op zondag met dit mooie weer
deze rand iets naar binnen getikt om dat de mercedes veer zo dik is paste hij er niet helemaal lekker op
en heb het onderste randje van het vlakke deel iets rond gespelen van de mercedes veren zo dat die wel redelijk lekker op de draag arm zat
staat nu wel vrij hoog maar zakt hopelijk nog na en ander maar een winding van de veer afslijpen
hier de specificaties van de veer
mercedes veer en de orginele opel veer
ook weer verder met de motor geweest zuiger geparelstraald en zijn paar keer in de wasmachine geweest en voorzien van nieuwe zuigerveren
van de week het onderblok weer ophalen bij de revicie bedrijf ze moesten hem nog efen honen
dan kan de kruk as en zuigers er weer in
zo zag de cilinder want er uit na goed schoon gemaak teheben stond in de ml zo dat het niet roeste
efen de hoon er door heen en het is weer helemaal top
en Sander heeft er ook een foto van hoe zoon gasmengstuk er uit ziet heb wel een idee en hoe zit het bevestigd dan zal ik daar ook naar opzoek gaan
tot de volgende update
zo weer eens een update is al weer een oude eigleijk post meer op het big opel forum
er is een vervangen de motor gehaal
gekocht voor 50 euro in onderdelen heeft slecht 84.000 gedraaid
maar hij lag al uitelkaar la gouw werd duiderlijk dat de drijfstang langers niet meer als nieuw waren dus daar komen nieuwen in
en de kruk as lager waren prima ophet axiaal lager na is teveel gesleten dus alle lager worden vernieuwd
en er komen nieuwe zuigerveren in hoop volgende week het onder blok weer te kunnen op bouwen
ook gelijk een extra vliegwiel en startmotor zo dat die er al vast op kunnen dan word het bijan plug en play met de nieuwe motor
aleen nog een nieuwe koppelign plaat en druk groep zoeken zo dat dat ook weer goed is half werk daar doen we niet aan
ook gelijk een goede karterpan er bij gekregen voor een rekord zo dat ik er nu eindelijk eentje heb zonder deuk
maar nu had ik nog een vraag ik rij nu met een solex 35 op gas aleen daar zit gewoon een gat in waar het gas er in komt
maar nu zie ik vaak dat er een tussen plaat tussen zit heeft iemand een foto hoe dat is want hij draaid nu 1/5 op gas
en ik denk dat die wel iets zuiniger word op gas als er een mengstuk tussen zitgroeten wout
zo weer es een update interieur is geplaatst en is zo goed als klaar
eerst nog wat foto’s van de oude meuk
oude en nieuwe naast elkaar
nieuwe compleet klaar
tussen door foto’s veren pakten en schuim en voering heb ik allemaal over gezet zo dat we weer efen stevig zitten gedeelte hebben
[imghttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10959594_321279281402351_3843833041066307034_n.jpg?oh=013fb58d71240c0f0b1e31fe8b91dcb9&oe=5549B630&__gda__=1431308985_effad03728e92008959f527a8acd40c9][/img]
en waarom doe je al dit werk juist om een klein knopje extra te hebben aan de zij kant
links al omgebouwd recht standaart
en er is een zonne band geplakt op het voor raam vind het er wel leuk uit zien
en de motor heb ik afgesteld en compressie test gedaan compressi eis zwak maar hij loopt al iets beter maar hij is gewoon verstelen
mist ook wat van dus het busje die de nokken as op zen plek houd
1700 kop of houd die code niks in
en voor de nieuwe motor al vast wat onderdelen klaar gemaakt onder ander komt daar electronice ondsteking op dus de bobine al vast netjes gemaakt
buigeltje in de primer
en tot slot kwam er zondag een grote knal onder de auto vandaan weer een voor veer kapot
dus nu maar snel een setje mercedes veren er onder zetten en nieuwe schokdempers
want die zitten er ook alleen maar onder voor die sier want die zijn gewoon op
en dpq u heeft pb
binnen kort een ander 1900 motor op hallen zo dat die gereviseerd kan wordengroeten wout
zo we rijden nu al weer wat weekjen de eerst probleempjes kommen aan het licht motor
lekt veel en de carter druk is aardig hoog en naar het kleppen stellen nog steeds een tik in hetblok
maar het loopt nog maar een ander blok is in aan toch
maar het eerste wat een opknap beur mocht hebben was de hoedenplank
de verf schilvers veeg je er zo van af en er zat een scheur in
scheurtje gevuld met verdunde houd lijm na 2 laagjes was het dicht en kon de eerste laagen verf er op
na 5 laagjes was dit het reseltaat het was zo droog dat het er zo in zoog
na 12laagjes washeteindelijk naar mijn zin en aan gezien hij er toch uit was heb ik gelijk speakers onderder de hoedeplank gezet de orginele blikjes moesten er nog onderweg ge bikt worden
mooie pioneers er onder en zo vergaan is me achterbank dus maar daar latermeer over
als volgt de bumper hij was op zig niet raar maar er zat roest aan de achter kant
en hij had een knikje en hij mag wel een stevig gepoest worden
recht perse met het modernste gereedschap uit de schade branche :lachen:
bumper looos
en het interieur was een compleet versleten en vergaan
maar nu stond er een inteur van een commodore c 4deurs tekoop 20 km van mijn woon plaats dus hoefde de wereld niet uit
in wagen gestapt en bij aan komst kwamen ze erachter dat de achter bank van een 2 deurs was dus in mijn voor deel
dus uit de sloop auto gehaal en in de rekord gepropt
gepoetst zodat het er in kon
paste er zo in zonder ook maar iets aan te passen
hier nog 2fots van de voor stoelen dat word iets meer werk maar dat zal vast wel goed komen
groeten wout
Wat een pracht wagen heb ze in het echt bewonder bij de open dag was zelf in een Opel rekord d
Jammer genoeg niet heel lang geweest
Maar zo te zien was het een geslaagde open dag
En de winkel is mooi geworden voor de autosport artiekelenGroeten Wout
ik heb nog niet heel vaak gelast hoor de wielrand heeft een mat van me er in gezet
heb wel zelf de keienvanger gelast en dat gedeelte onder de koplampen
en de binnenste wielrand wat echt een hel was achter af in gelasthier nog wat foto’s van het wat er als laats gebeurt is
stuur kogeltje is inmidels al binnen en zit er al weer op dus van de week voor de apk
zo weer een update hij is zo goed als klaar op 1 stuur kogel na maar die is als het goed is onder weg bij romein weg
rede van het vervangen van mijn spatborden was weinig meer van over :P
het niewe spatbord weer opgebouwd zaten gelukig al pennetjes op andere spatbord heb ik de klemetjes weer op moeten popnagelen
afgelast
dit was er nog over van me binnen scherm heb het binnen scher achter af gerepareerd nieuwe stukken in gezet had achter af beter eerst gekunt
maar het is weer mooi geworden en weer water dicht
het achterste stukje word nog overgedaan komt een inlas dele in
radiator was lek is weer vakundig gesoldeerd
deze wielrand ook mooi in de ene en het mooie lijstje er weer op hier moet het achterste stukje ook nog opgelast worden aar is nu nog geen apk punt gebeurt van het zommer
eerst druk o het hok leeg tehalen is verhuurd namelijk
zo goed als klaar op stuur kogel na dus volgende update hoop ik dat hij apk had
al remmen test gedaan 1% verschil voor en 2 % achter en handrem 13% al met al de remmen reviceeren en vervangen en na kijken en schoon maken heeft geholpen remt weer als een tiereliergroeten wout
hier bij weer een update wielrand is vorige week besteld maar nog niet binnen dus dat blijft nog efen wachten
maar de rest is al binnen maandag krijg ik de smeer kit
maar hier bij de eerste foto’s radiator balk was beetje verrot dus voorste deel er afgeslepen en er een balk voor gelast zo dat er iets stevigheid in zit al heeft het niet veel te houden
[img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.ne[img][/img]t/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/553278_299218363608443_323775529699606532_n.jpg?oh=91be971e16a3b3ae1fa3ef457275420c&oe=5515CF96&__gda__=1426234875_c20b78f45ed2869b4d7d5d17f5f3608c
tsja gatje gatje dan maar een groot gat
is weer dicht
versteving balkje er weer in na dat alles in de menie gezet is
afgelast nu nog laagje mennie en strijk kit en tectiel
binnen scherm boven ook weer dicht nu onder nog een stukje balk en stukje binnen scherm zeg maar dan is de linker kant ook helemaal klaar
ook maar in de menie eerst klaar gehaald om het kleine beetje roest weg te houden onder klein stukje door geroest
ook maar nieuw stukje in gelast was niet geheel door maar ik vertrouwde het niet helemaal balk van binnen ook in de mennie gezet
als hij klaar is nog busje ml er in legen
spatbord even passen past wel redelijk dacht ikhoop snel weer een update te plaatsen interieur weer op bouwen
hier nog een lading foto’s hoor eigenlijk voor dit bericht
dat voor die gordel bouten komt goed heb bouten gevonden die er erg op lijken van de voorsten
maar nu is nog steeds mijn vraag waar hooren ze tezitten
als eerst de remklauwen gereviceerd samen met mijn vader
nieuwe rubbers o ringen en efen een hoon er door heen gegaan
zijn weer als nieuw en gangbaar
rechter wielrand is ook kaal gehaald zaten wat roest plekken op
klein plekje maar dat word tegelijk gedaan met het vervangen van de complete dorpel word na de keuring gedaan dorpel is nog apk waardig
gene is niet meer als 1/3 door geroest
efen naar de ander kant van nederland geweest voor andere schermen
500 km heen en terug maar dan heb je tenminste weer harde schermen
en een redelijk harde keienvanger
slecht uit zicht zo :P
linker kant is slechter als recht maar we blijvne positiev want het rechter binnen scherm is al weer hard keinevanger nog vervangen en linker binnen scherm af maken kan de voor kant weer inelkaar en inteur
dan wielrandje nog en remleiding er nog onder hangen en hij is weer apk waardig
het plan is als eerste meeting dronte te pakkenu knap zo slecht is hij niet hoor en ander i don’t care i love it
ik doe het voor me zelf en wat de rest denk maat mij niet zo veel uit zal niet helemaal orgineel blijven maar daar zijn er al genoeg van
is weer dicht
zo we zijn weer wat verder spatborden zijn er af gehaald en het eerste stuk nieuw ijzer zit er in
linker wielkuip is weer bikkel had nu nog efen de gordel stuin er op maken
iemand idee waarom er 2 peilstokken in het blok zitten
harde accu bak
nieuwe ho ijzers ouden waren nog maar 7,8 mm mag volgend de gegeven maar 9.7 wezen goed op dus
wieldoppen ook maar gepoetst glimmen weer redelijk
klaar nu de aluminium randen nogremklauwen ook al uitelkaar wat zaten de zuigers vast
maar ze kunnen nu weer opgebouwd worden met nieuwe rubbers en stofhoezen zo dat dat ook goed is
en de alarmlicht schakelaar werkt ook weer zat wat rommel in is goed schoon gemaakt en blijft nu weer hangen
alleen nu kwam ik er achter dat een van men voorveren is geknapt.
alleen nu las ik dat er Mercedes veren onder kunnen maar welken moet ik dan bestelen en iemand nog ene leuk adresje
alvast bedankt -
