corsa_c20xe
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 177)
  • In reactie op: kadett gsi 1.8 blijft niet lopen, Opgelost!! #18260326
    corsa_c20xe
      23 November 2005
      Je moet eerst weten wat uitvalt, dus wanneer je hem start heb je dan wel vonk of brandstof. Heb je de voeding naar de computer al gecontroleerd? Heeft de 1800 gsi ook een motorcontrolelamp en brandt deze als de motor niet wil aanslaan? Bij de 2 liters wil het brandstofpomprelais ook startproblemen geven( geeft voeding voor computer en brandstofpomp). Als hij niet wil aanslaan zou ik onder het starten aan de kabelboom gaan rommelen/bewegen om te kijken of er niet ergens een slecht contact/ kabelbreuk is.
      En om te beginnen de auto altijd op benzine starten(als hij dat al niet doet)
      Krijgt de motor geen gas en benzine tegelijk?
      In reactie op: wie is de eigenaar van deze d kadett #18251456
      corsa_c20xe
        23 November 2005
        Die foto heb ik gemaakt in 2006 (auto was toen in mijn bezit)
        Had de auto geruild met mijn corsa-b c20xe met een jongen die Nando heette.
        Zat toen een c20xe en een F28 in. Astra-F dashboard.
        2 dagen nadat ik hem had liep de motor kapot. Krukasbout losgelopen. Kop eraf gehaald, nieuwe kleppen er in.
        Veren waren afgeslepen, schokbrekers ingekort(geslepen). Gele Koni’s van een E-kadett er onder gezet, en toen 8×15 powertech wielen eronder.
        Dashboard netjes gemaakt, champion achterbank er in, en kuipstoelen voor er in.
        Daarna de auto ingeruild op een astra opc.
        De jongen die hem ingeruild heeft gekregen van mij heeft even later de F28 stukgereden op een kei. Is toen weer in de verkoop gegaan, verder weet ik het niet meer.
        Hierbij wat foto’s:
        Zo gekocht:
        Met de powertechwielen er onder:
        Koprevisie:
        In reactie op: Calibra c20LET doet het niet meer #18230379
        corsa_c20xe
          23 November 2005
          Brandstofpomprelais kapot denk ik. Zit bij mijn calibra in het zwarte bakje naast de rembekrachtiger.
          In reactie op: ECC inbouwen in een Astra-G,wat heb ik nodig? #18216477
          corsa_c20xe
            23 November 2005
            Ik heb alleen het bovenste deel van het kachelhuis vervangen. Voordeel is dan dat je je airco gevuld kunt laten en je je eigen condensor en kachelradiator kunt houden. De balk tussen de a stijlen heb ik er uit gekregen zonder de deuren er uit te halen. Je moet dan wel het stuk dat de bouten uit steken afzagen in de auto en dan heb je net genoeg ruimte. Voor de kachelweerstand van de ecc moet je een groter gat maken in het bestaande kachelhuis.
            In reactie op: Bekende GSI? #18245548
            corsa_c20xe
              23 November 2005
              Het 1800 gsi blok heeft standaard 115 pk, en de 2.0 gsi SEH blok heeft 130 pk.
              Later kwamen de c20ne met 115 pk de c20xe met 150 pk en de 20xe met 156 pk.
              In reactie op: wat heb je vandaag aan je calibra gedaan #17852017
              corsa_c20xe
                23 November 2005
                Stuurwielbediening moet werken, heb een airbagsleepring van een vectra b ingebouwd. Mijn radio ondersteund geen stuurwielbediening helaas.
                In reactie op: wat heb je vandaag aan je calibra gedaan #17852015
                corsa_c20xe
                  23 November 2005
                  Calibra uit de stalling gehaald en een i500 stuur gemonteerd!
                  In reactie op: Astra G station OPC #18237653
                  corsa_c20xe
                    23 November 2005
                    Mooie opc! Ik zou bij een station de dakrails verwijderen, zelfde als de blauwe met de 19 inch snowflakes. Staat super mooi.
                    In reactie op: vervangen distributieriem i 500 #18235574
                    corsa_c20xe
                      23 November 2005
                      De dealer heeft wel het juiste afstelgereedschap. Er zijn maar weinig universelen die dit hebben!
                      In reactie op: welk octaan gehalte benzine #18118351
                      corsa_c20xe
                        23 November 2005
                        @ co heesbeen: Je moet gewoon tanken wat je wil met je vectra. Als ik er een had zou ik ook euro 95 tanken. Dit topic staat bij de opc modellen. Behalve de astra opc met de motor X20XER heeft elke opc een motor met turbo. Ik heb bij mijn eigen astra opc (2.0 16v turbo) nu 2X bp ultimate getankt en merk een duidelijk verschil. Bij mijn vorige astra opc (X20XER) merkte ik alleen dat hij stationair mooier liep en verder niets. Bij een auto met turbo zal het naar mijn ervaring altijd schelen in vermogen(merkbaar of niet).
                        In reactie op: hoeveel opel astra g opc 1 #18123435
                        corsa_c20xe
                          23 November 2005
                          Mijn nieuwe staat er ook tussen: 31-NF-LB. Mijn oude opc1 staat er ook nog tussen 33-FR-GT.
                          In reactie op: Show hier je OPC !! #17361738
                          corsa_c20xe
                            23 November 2005
                            Idd 18 inch van een zafira-b opc. Wielen lopen nergens aan, is ook niet verlaagd. Heb hem net een maand maar denk dat er achter oom geen opc veren onder zitten. Zijn ooit andere onder gezet.
                            In reactie op: Show hier je OPC !! #17361735
                            corsa_c20xe
                              23 November 2005
                              In reactie op: Koelvloeistof verbruik opgelost, nog een vraag #18230413
                              corsa_c20xe
                                23 November 2005
                                Kachelradiateur bij een astra g is ongveer 3 uur werk als je het nog nooit gedaan hebt. Middenconsole eruit, en je kan er bij.
                                In reactie op: Oproep : OP-COM en Tech2 eigenaren meld u zich! #18194056
                                corsa_c20xe
                                  23 November 2005
                                  Ik zit in regio Drenthe, Hoogeveen
                                  In reactie op: Oproep : OP-COM en Tech2 eigenaren meld u zich! #18194052
                                  corsa_c20xe
                                    23 November 2005
                                    Je kunt mij ook toevoegen, OPCOM , Delphi DS150, EOBD en WURTH WOW. €15,- per uitleessessie en bijna alle merken mogelijk.
                                    In reactie op: Calibra Turbo ’93 *14-05 Overhaulin’: plakplaatjes* #17472910
                                    corsa_c20xe
                                      23 November 2005
                                      Kun je die code niet bij de dealer opvragen? Als het goed is staat er een “chassisnummer” in.
                                      In reactie op: Roetfilter uit te schakelen met een Tech II #18209258
                                      corsa_c20xe
                                        23 November 2005
                                        In dat filmpje wordt in het instrumentenpaneel aangegeven of de auto een roetfilter heeft of niet. Daarmee programeer je het roetfilter niet uit het motormanagement. Ik heb vroeger 14 jaar bij Opel gewerkt en in de Tis2000 tijd kon je het roetfilter uitprogrameren. Je kon namelijk de euronorm aanpassen, en wanneer je deze lager zette(dus meer uitstoot) in sommige gevallen het roetfilter uitprogrameren. Ik heb dit zelf een keer toegepast bij een antara die alleen maar problemen had met het roetfilter. De 1,3 cdti kon je in de landenspecificatie wijzigen naar Turkije en dan werd de egr niet meer aangestuurd. Bij de x20xer opc motor kon je Canada ingeven als land en dan zou de toerenbegrenzer later ingrijpen. Met de online sps zou het theoretisch wel kunnen maar dan idd met een andere vci. Hetgene wat lebragard hierboven heeft staan kan ook bij de tech2 sps methode.
                                        In reactie op: Originele radio ( Navigatie )voor opc #18210744
                                        corsa_c20xe
                                          23 November 2005
                                          Origineel Radio CDR 500.
                                          Je kunt er een NCDR 1100 of NCDR 1500 inbouwen. Heb je een GID of een CID nodig. Voordeel GID is dat hij 1 op 1 in je middenconsole past.
                                          Met een CID heb je een kleurenscherm en heb je een andere middenconsole nodig. Verder heb je nog een kabelboom nodig tussen je CID en je NCDR 1100/1500, en een navigatieantenne.
                                          Bij een GID kun je gewoon je originele stekker gebruiken, welke ook in je huidige display zit.
                                          De ellende met de NCDR 1100/1500 is dat ze gecodeerd zijn in de auto waar ze uit komen, meestal worden ze aangeboden zonder code, en dan kun je er eerst niets mee. De code kun je bij Opel niet opvragen(of je moet de gegevens hebben van de auto waar hij uitgebouwd is). Je kunt wel als je geen code hebt de radio opsturen naar een bedrijf in belgie en die kan hem wel decoderen.
                                          En de systemen worden niet meer geupdate, de laatste versie is van 2011.
                                          In reactie op: waardes in opcom klopt niet #18206345
                                          corsa_c20xe
                                            23 November 2005
                                            Mijn ervaringen met op-com zijn uitstekend. Misschien is jouw op-com gewoon defect. Kost niks dus verwacht ook niet veel. Een auto die koud stinkt heb ik veel de temperatuursensor van het koelwater vervangen. Dat is dus niet die van het dashboard, maar voor het motormanagement. Het komt vaak voor dat die defect is en verkeerde waarden door geeft. Bijvvoorbeeld de ene keer -40 en dan weer +50. Bij -40 verzuipt de motor omdat hij teveel inspuit, en dat kan dan ook de stank veroorzaken.
                                            In reactie op: Gelockt en APK #18195795
                                            corsa_c20xe
                                              23 November 2005
                                              Er zijn ook wel rollentestbanken die met permanent aangedreven 4×4’s overweg kunnen. De rollen draaien dan allebei een andere kant op. Vanaf volgend jaar is het verplicht voor elk keuringsstation om een rollen of platentestbank te hebben, dus je moet dan met je auto op een rol of platentestbank.
                                              In reactie op: help !! we komen er niet uit met de foutcodes !! #18189897
                                              corsa_c20xe
                                                23 November 2005
                                                Bij tech2 zit er nog een menu met speciale functies. Daar heb je ook de keuze om de aangeleerde waarden te resetten.
                                                In reactie op: help !! we komen er niet uit met de foutcodes !! #18189895
                                                corsa_c20xe
                                                  23 November 2005
                                                  Heb je ook de aangeleerde waarden gereset? Ik weet niet of dit wil met op-com, met tech 2 wel.
                                                  In reactie op: help !! we komen er niet uit met de foutcodes !! #18189892
                                                  corsa_c20xe
                                                    23 November 2005
                                                    Ik heb deze code meerdere keren gehad bij een z18xe, het was meestal de luchtmassameter. Je schrijft dat je de LMM hebt gewisseld met je eigen maar kloppen de nummers wel die er op staan? Bij mijn weten is de z18xe niet te vergelijken met de x20xev en is er ook weinig uitwisselbaar tussen deze motoren.
                                                    In reactie op: Bleutooth 3.0 en CD70 NAVI (UHP) #18183083
                                                    corsa_c20xe
                                                      23 November 2005
                                                      Je moet naar een dealer, deze kan kijken of er nieuwe software voor je UHP is.
