Corsa-GT
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Oliedop trilt steeds los (Opel Corsa B GSi X16XE) #18343145
    Corsa-GT
      29 September 2014
      Beetje late reactie misschien maar topics worden nog wel eens gelezen dus hier mijn 2 cent.
      Had zelfde probleem met de X16XE en heb dat opgelost door een 2e rubber van eenzelfde soort dop erop te wringen.
      Deze schuif je dan iets verder dan de normale rubber ring en dat sloot bij mij prima af dan.
      In reactie op: Afgeknipte kabel klokje Corsa B #18284982
      Corsa-GT
        29 September 2014
        Sorry dat het ff duurde.. had wat problemen met de stekker die niet lekker zat, ander klokje erin gezet en alles werkt weer naar behoren.
        Met grote dank voor de info :D
        In reactie op: Afgeknipte kabel klokje Corsa B #18284980
        Corsa-GT
          29 September 2014
          Had ff tijd en heb op de rode draad een plus aangesloten, de klok reageerde direct met de mogelijkheid de datum en tijd in te stellen.
          Alles weer ingebouwd, draai de sleutel van het kontakt om.. helamaal niets meer.
          Zal er nog wat dieper in moeten duiken, het begin was in ieder geval veelbelovend.
          En wat een bijzondere foto met alle modellen bij elkaar, zelfs nog een Corsa met kont haha, prachtig tnx.
          In reactie op: Afgeknipte kabel klokje Corsa B #18284978
          Corsa-GT
            29 September 2014
            Kan niet wachten er mee te beginnen hoop dit weekend.
            Volgens mij geldt dat in de regel ook voor alle Corsa zover ik weet.
            Corsa B Station !? Nooit van gehoord, opgezocht en bestaat echt, grappig.
            Zal dan in het buitenland zijn want ik heb ze hier nog nooit gezien.
            In reactie op: Afgeknipte kabel klokje Corsa B #18284975
            Corsa-GT
              29 September 2014
              Held.. je bent geniaal.
              Dacht dat ik alles afgezocht had, dit moet hem worden.
              Zie ook wat ik vergeten was namelijk op pinout te zoeken.
              Ik laat weten of het gelukt is :thumb
              In reactie op: Afgeknipte kabel klokje Corsa B #18284973
              Corsa-GT
                29 September 2014
                http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=191679
                Had ik inderdaad al gelezen, probleem bij mij is dat vanalles weggeknipt is zodat ik niets kan. Tis al een wonder dat de rest nu werkt.
                Zodoende zou het voor mij het makkelijkste zijn als ik wist welke kleur de draad is die voor de constante spanning moet zorgen naar het klokje toe.
                Dan kan ik die er wel op solderen of knijpen.
                Ben ook bezig om bij een andere corsa het te gaan meten, maar dat gaat nog niet zo vlot.
                In reactie op: Corsa B GSi ’98 – Amsterdam #17782144
                Corsa-GT
                  29 September 2014
                  Zat ook al tegen die kale dopjes aan te kijken, heb ik een tweede handgreep op gezet maar dit is duidelijk de betere oplossing :thumb
                  In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #17610265
                  Corsa-GT
                    29 September 2014
                    Setje angeleyes met lichte gebreken op de kop getikt, dopje en een stelschroef zaten los, geen probleem.
                    Alleen de wenkbrouw heeft 1 lampie waardoor het niet 1 streep licht wordt, toch iets meer moeite.
                    Lang leve de nieuwe leds..
                    Beugeltje op maat..
                    Auw.. boos, beter dan ik had gehoopt :D
                    Hoop dat foto er goed op staat.. keek er recht in whuhuh :shock:
                    In reactie op: Afgeknipte kabel klokje Corsa B #18284971
                    Corsa-GT
                      29 September 2014
                      Zou geweldig zijn, je kijkt er toch telkens tegenaan niet, bedankt alvast.
                      In reactie op: c14nz naar x14sz ombouwen #18277996
                      Corsa-GT
                        29 September 2014
                        Ja heb in de gaten dat het toch meer gedoe is dan ik hoopte
                        zeker bedankt voor het snelle reageren.
                        @wim-v6 wrote:
                        Kabelboom startonderbreker etc etc.
                        Of alles van de c14nz op de X14SZ motor zetten.
                        In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #17610151
                        Corsa-GT
                          29 September 2014
                          Echt saai, achteruitrij-schakelaar nagekeken, kapot gelukkig. ;)
                          In reactie op: snelheidsmeter dood opel corsa b x12xe #18255119
                          Corsa-GT
                            29 September 2014
                            Bij mij was de kabel gebroken en zo sportief als ik was reed ik
                            door op de toerenteller, mooi geen bekeurings maar..
                            Zonder dat ik het in de gaten had dat het daar aan lag
                            stopte mn motor telkens als ik voor de stoplichten
                            de koppeling in trapte. Dacht eerst EGR, afgedopt
                            maar weinig verschil. Wel directer gevoel in motor.
                            Nieuwe tellerkabel erop en 2 problemen opgelost.
                            Kan fantasie wezen maar volgens mij geeft de teller
                            de snelheid door naar de computer, dus..
                            Teller kan natuurlijk ook kapot zijn.. sterkte..
                            Update..
                            Weet nu zeker dat in ieder geval bij de X14XE de teller snelheid doorgeeft naar de computer
                            waardoor deze dan slechter gaat lopen.
                            In reactie op: Even voorstellen (Corsa A GSI) #17916306
                            Corsa-GT
                              29 September 2014
                              Top!
                              Als ik deze zie krijg ik bijna heimwee mn ouwe A
                              :wub
