Aangemaakte reacties
origineel gepost door Powercorsa
Let op dat je de gain niet te ver open zet, waarschijnlijk heb je je andere speakers opgeblazen.
Gaat erg gemakkelijk als je er teveel vermogen naar toe stuurt.Ja mee eens, maar heb ze nog minder als een kwart dus dat zal goed gaan!
Bedankt voor je tip!
Ik heb zojuist 2 nieuwe luidsprekers gekregen en geprobeerd ( JBL P953 ) Maar die spelen prima
dus heb de oude in kunnen leveren omdat het onder garantie viel dus heb gelijk 2 nieuwe gekregen bij de locale Hifi-boerHeren Bedankt!!
OKe.. heb hem nu dus inderdaad zoals hierboven aangesloten en de speakers op rear en woofer op subw. maar vooralsnog geen geluid..
Zal morgen even met andere speakers testen en dan zal wsl een hoop duidelijk worden
heb je full band pass aanstaan?
Speakers gaar, andere speakers eens geprobeerd/proberen?Wat gebeurd er als je kanaal 3/4 gebruikt i.p.v. 1/2, misschien is het eerste kanaal kapot.
Ander vraagje: hoe is de uitgang op je radio ingesteld, aleen sub uit of full pass.
Yup, full band is aan en de speakers zijn nog geen 3maanden oud.. Heb alle kanalen al geprobeerd
en de uitgang is full pass dus zowel voor speakers als voor sub (vandaar dat ik hem ook gesplitst heb van 2 naar 4
De Combo was waarschijnlijk Diesel ;) en die hebben veel meer Ampere (meestal 66)
en bovendien vaak ook een zwaardere DynamoIk gebruik zelf een 62 ampere accu in mijn Corsa en heb eerlijk gezegd nog nergens last van
Weet je zeker dat je line outs nog goed zijn?De spanning moet je op de plus en min van de versterker meten, het liefst nog als je je audio aan hebt. (let op met kortsluiting)
Heb je de lak nog verwijderd bij de bout?Sorry voor de late reactie maar heb een heerlijke vakantie gehad.. ;)
De spanning is prima.. Maar zoals je ziet zit mijn Woofer op ch5 en die werkt uitstekend! Als ik die eraf haal en daar mijn speakers op aan sluit dan hoor ik ze ook maar heel zachtjes :swear
De lak is er inderdaad vanaf ;)
Wat voor een radio gebruik je (merk/type)?
Hoe ver staan de gains open?Als je een andere geluidsbron aansluit op de ingang van de versterker, krijg je dan wel geluid?
Heb je de spanning al gecontroleerd, het kan hierdoor worden veroorzaakt
Waar heb je je massapunt aangesloten?Massapunt is aangesloten bij de spanner van een van de achterste gordels..
Merk van de radio is Pioneer AVH-P5900Wat voor spanning en waar moet/kan ik die meten?
moet ik kijken of die 2 “lipjes” van mijn speaker spanning krijgen?origineel gepost door Roelof
– Gaat de versterker wel aan ?
– zo niet, wel de juiste remote gebruikt? (een ANT schakeldraad wil soms alleen op de radio schakelen en op CD uitschakelen)
– spanning is voldoende ? (alles nameten)
– alle gains open gezet?
– http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=98901Ja de versterker gaat gewoon aan en uit via een 0.5mm remotekabel
Ik heb de luidsprekers eruit gehaald en op de draden van de huiskamer luidsprekers gedaan en nou hoor ik wel duidelijk de muziek en spraak, maar zo zacht dat ik mijn oor er haast in moet proppen :P
Alle Gains open gezet?? Ik had dit op dezelfde manier aangesloten in mijn vorige auto en speelde prima..
Nee klopt.. Maar dit zit net 2 dagen zo omdat ik wilde kijken of de versterker werkte,
ik ga zelf over op een dikkere kabel ik heb dit alleen gedaan om te laten zien waar hij vandaan komt en
en waar hij doorheen kanIn mijn beschrijving kun je ook zien dat ik heb gezegd dat hij Door het rubbertje moet!!
dit indd vanwege het schuren op het staal en eventueel vocht..Maar scherp gezien hoor ;)
Ook bij de Corsa B komt dit wel eens voor..
Ik heb het zelf gehad met mijn Corsa en bij mij was het een krom pinnetje in de
stekker.. Dus misschien dat je jouw stekker kan controleren !??!Nou hier de beloofde foto”s ;)
Zoals je hier ziet.. komt de dikke rode plus kabel van de accu af.. et is niet de meest mooie oplossing (voor mij tijdelijk) maar zeker functioneel!
En op deze foto kun je zien op welke plek hij naar binnen gaat.. ik heb het rubber even aan de kant gedaan zodat je kan zien hoeveel ruimte je ongeveer hebt
Succes en laat maar weten of het gelukt is!
Jah maar zelfs dit is niet helemaal nodig,
Ik heb ook een Corsa B en net boven je stuurkolom zit een rubber in je schutbord..
daar gaan 1 of 2 dunne kabeltjes doorheen, als je dat gaatje in dat rubber een beetje rekt komt ie boven je rempedaal naar binnen en van daaruit kun je zo onder je instaplijsten naar achter..Kan wel even 2 foto’s maken als je dat wat helpt
Dat ken inderdaad prima,
Je koopt jezelf een “kabelkitje” en haalt de plus rechtstreeks van je accu.. en die trek je helemaal door naar je kofferbak
Dan ga je vanachteruit je radio met de tulpstekkers ook helemaal naar achter
Dan krijg je nog een “remote” Dat is voor het in en uitschakelen van je versterker op het moment dat je je radio in of uitschakeld.. Deze remotekabel sluit je aan op de schakeldraad (is meestal de blauwe van de radio naar de ISO stekker) maar dit kun je ook aflezen uit de boekjes van je radio..
– De plus kabel van de accu doe je rechtstreeks op de plus van je versterker
– De remote doe je rechtstreeks op de remote van de versterker (staat er allemaal op als het goed is)
– De massa maak je ergens in je kofferbak en sluit je uiteraard aan op de min van de versterker..Dan kun je de tulpstekkers erin steken maar moet je even opletten of je van plan bent om de kanalen te bruggen, zoja zorg er dan ook voor dat je beide uitgangen bezet hebt met de tulpstekkers..
dan vanaf de versterker naar de Woofer,
Gebrugt; De plus van je ene kanaal en de min van de ander.. en dan aansluiten op de min en plus van je woofer..
1 kanaal; zowel de plus als min van 1 kanaal en dan aansluiten op je woofer..
Succes!!
Sodeju wat een stel geleerden zijn jullie!
Mijn complimenten mannen! ik heb inderdaad de kabel van de iso afgeknipt
een massa gemaakt en het werkt als een tiet…Heren filosofen bedankt!
Maar dat is een plusdraad die ken je toch nooit doorknippen en
zomaar bij de massa aanknopen??Maar die groen/witte is geen losse draad ofso.. die gaat ook gewoon de ISO in..
Daarom wist ik niet hoe ik hem moest aansluiten..Plus dat die zelfde groen/witte draad 12V is (gemeten met spanningsmeter)
Nou jongens, ik heb even gekeken maar normaal gaat
er indd een massa kabeltje van de speler op de handrem,door massa te maken met die kabel kun je gewoon filmpjes
kijken onder het rijden..nou was bij mij het probleem dat ik geen goede massa had gemaakt
maar dan snap ik nog neit waarom hij dan reageerd op de lichtschakelaarToch bedankt jongens en deze kan close..
Nee hij krijgt gewoon stroom via de iso stekker…
Zo zat mijn vorige dvd speler ook aangesloten en dat ging prima..
En ik dacht dat de enigste beveiliging eropzat d.m.v. van je hand/voetrem
en eventueel als mijn motor loopt.Maar alles werkt gewoon zo als het hoort als ik mijn verlichting maar uit laat
Zoals gezegd
Ja klopt, je hebt ze geloog ik in het wit en zwart.. maar ik heb de shöne zwarten
Ik heb indd nog geen foto van de achterkant maar die post ik in
de loop van de dag evenik heb een halfstrakke klep en me wisser eraf.. maar die zie je wel verschijnen
OKe Hier dan de beloofde foto’s [ CarloZz ] bedankt!
[img]*link*[/img] ofzo??
Zo even voorstellen, Ik ben Jeffrey en woonachtig
in de achterhoek king: en als 1 van jullie ff
een snelle 3seconden cursus geeft van
How to plaats een foto :P dan zet ik ze er snel op! -
