Aangemaakte reacties
Ik ben ook al een tijdje aan het kijken voor een nieuwe en deze staat er inderdaad al een tijdje op en is vrij goedkoop voor zijn bj en km’s.
bouwjaar 2001 bertone uitvoering 1.8 16v
origineel gepost door tmug
Ligt er aan van welk jaar je astra is, van voor 2002 moet alles los inderdaad, en daarna kun je de middelste knop lostrekken en zo het lampje vervangen.is dat een lampje voor alle drie draaiknoppen of alleen voor de middelste ?
zozo ziet er goed uit! idd pk’ tjes en type blok?
Grz R.
11 december 2009 om 15:15 In reactie op: Zouden deze goed zijn?(smoke achterlichten carfantasy) #17564540mooi als je een zwarte of zilvere astra hebt en dan alle lichten met een zilverkleurige laag overheen inzet. alles 1 kleur namelijk.
gr R.
11 december 2009 om 15:00 In reactie op: Leuk idee van het Motor-forum een "spot-sticker". #17561121Leuk idee ik ben voor.
Grz
11 december 2009 om 11:18 In reactie op: Heeft iemand een astra G (of foto) met deze achterlichten? #17560635Ik ben ook aan het kijken voor deze achterlichten,,
bij gmtuningparts kun je eraan komen.. maar als je 2 led’s hebt klopt er toch iets niet .. want standaard is boven de mistlamp.. dat zou betekenen dat je of geen mist achterlicht heb of dat je mist achterlicht wordt vervangen door led’s.. correct me if i’m wrong?!
Ascona,, ik kan van het weekend die achterlichten eventueel wel in een photoshopje zetten ..
gr Rens
Inderdaad Gm tuningparts heeft net weer een beter aanbod dan anderen.
Zelf ga ik voor deze:
(bestel.nr. RZ-L2-AG35) SET ROOD-ZWARTE LED-ACHTERLICHTEN ASTRA-G
http://www.gm-tuningparts.nl/images/Carparts/rood%20zwart%20led%20g.jpgEr is veel aanbod maar vind maar een paar mooi ;).
Gr Rens
Bedankt voor de vele reacties,
Het toerental maakt zo te horen bij de astra’s niet veel uit, ligt allemaal rond de 3500 toeren bij 120 km/h. Verder denk ik na wat ik gelezen heb en verder een beetje op internet heb bekeken, dat een 1.6 16v zuiniger zal zijn dan een 1.8 16v en ik ook voldoende zal hebben aan een 1.6 qua optrekken en snelheid. Of zijn jullie anders van mening?11 juni 2008 om 14:14 In reactie op: Storing in de knipperlichten van de trekhaakaansluiting #17411103Jongens,,
als eerste sorry voor de late reactie,, had het afgelopen tijd innorm durk en deed me internet het ook nog eens niet. heb kennis gemaakt met ziggo…
het probleem van de trekhaak is inmiddels opgelost, na de verschillende adviesen heb ik toch nog eens de kabels bekeken en de handleiding door genomen,, deze was echter zeer onduidelijk ,, er was namelijk nog een 2e deel waarin duidelijk in het duits boven aan stond,, voor evt. optie.. volgens mij is een knipperlicht geen optie maar het kan ook aan mij liggenn .. igv moest nog een kabel trekken van de accu naar de kabel set achter.. eerst getest met me versterker kabel en idd dat was de kabel die ik nodig had. dus inmiddels de kabel getrokken en aanhangertje gehuurd voor de krage.
Bedankt voor de reacties en op naar het volgende dilemma.. haha
gr rens
origineel gepost door Juffer1
Welkom Rens !Als je ideeen zoekt voor je Astra, kijk dan ook eens op http://www.astratuningclub.nl
Das een hele gezellige club, speciaal voor Astra rijders !
Gr. Arjan
Ja bedankt voor je tip, heb al zitten kijken en idd is een goede aanrader je ziet me binnen kort ook daar wel verschijnen,, hoe meer zielen hoe mee vreugde ;),,
gr renss
