Aangemaakte reacties
Wat was nou de oplossing?
Ik ben ook van plan om binnenkort naar EDS te gaan. Staat al zo lang op het verlanglijstje.
Iemand die daar zijn diesel heeft laten chippen?Jeroen
Er zit alleen maar een hoogte sensor aan de achterkant en die zit helemaal ingegoten. Geloof niet dat die zomaar stuk kan.
Ik weet niet waar je woont maar kan m een keer voor je uitlezen
Opeltje17.
Ik zou de kabel er tussenuit kunnen halen maar wat zou dat veranderen aan de situatie?
De radio is niet meer bereikbaar dus ook met de originele bekabeling is deze waarschijnlijk niet te programmerenWat heb je voor telefoon dan?
Heb je wel de laatste firmware? Als je dvd800 nooit is geupdated dan zou dat wel kunnen.
Ik heb nog nooit problemen gehad. Heb nu de nieuwste s6 edge en werkt ook gewoon zonder problemen.Beste heren.
Ik heb ook interesse in de dvd update.
Hulkie 1 waar woon je ongeveer? Ik kan je eventueel helpen met je update.
Fonzie kan ook maar is voor mij ver rijden.
Ik hoor het wel.
Alvast bedanktJeroen
Gevonden!!
Het logo bleek genoeg.
http://www.trackstyle.co.uk/rs-turbo-alloy-wheels-5-stud-only-17760-p.aspVind ze echt tof
De spaken staan wel recht maar niet recht tegenover elkaar. Waardoor schijbaar de illusie wordt gewekt van gebogen spaken.
die popnagels zijn niet zo maar vond ze verder wel dik.
waar had je deze fotos gevonden?Thanks
Volgens mij zijn de spaken inderdaad iets gebogen. En die schroefjes zitten er volgens mij ook niet in. Toch bedankt
Wat zonde van de wagen zeg.
Mooi interieur heb jeAls dat allemaal niet helpt dan zou ik eens beginnen bij je afl module. Deze regelt het hele systeem en stuurt ook je lampen aan.
Omdat beide lampen hetzelfde doen zijn deze waarschijnlijk niet stuk.
De dealer weet niks als je een beetje ingewikkeld probleem hebt.
Er zijn verschillende afl modules te koop op ebay.Hoi jenzz.
Check ff mijn topic. Daar staan foto’s
Jeroen
Hoi rvdoesje.
Bedankt voor je reactie.
Het spijt me maar ik wil wel graag leer houden.
Succes met de ombouw.Zijn de agr stoelen uitgevoerd in leer?
Ik heb een standaard lederen interieur met geheugen functie.
Als je twijfelt of alles past dan heb je misschien wat aan mijn interieur. Ik zou wel willen ruilen met wat bijbetalen van mijn kantHoi Ivo,
Ik heb gisternavpond nog even naar je verhaal gekeken.
De melding van “storing koplamp hoogteregeling” had ik ook toen ik mijn plaatje miste bij de voorste sensor.
Je zou eens kunnen kijken of deze wel of de juiste manier gemonteerd zit.
Verer kun je het signaal van de achteras sensor gewoon meten.Er werd bij mij wel verteld dat het AFL systeem niet geprogrammeerd kon worden als er een fout in het systeem zat.
Of dat ook echt is dat kan ik niet met zekerheid zeggen.Verder schrijf je dat pin 6 en 7 voeding krijgen.
pin 7 is volgens mij het canbus signaal. Hier zou geen spanning op moeten staan. Echter is het maar net hoe je dit gemeten hebt.
Het zou goed kunnen dat er wat mis is met je koplampen.Ik wil er best een keer naar kijken…
Jeroen
Beste IVO,
Dit lijkt allemaal goed. Ik moet er even induiken om alles 100% te controleren.
Maar eerst even terug naar het begin.
Je schrijft dat je koplampen niet bewegen. De beweging wordt canbuss gestuurd en werkte bij mij al voordat de auto was geprogrammeerd.
Echter de lampen moeten wel branden anders doet ie zijn initialisatie niet. Ik had in eerste instantie net als jouw mijn groot licht aangesloten op het dimlicht. Deze gingen toen aan en ook ging de koplamp toen bewegen. Zo kun je controleren of je canbuss goed zit aangesloten.Dan je dimlicht. Dit werkte bij mij ook niet na het programmeren.
Zoals je in de schema’s kunt zien van de halogeen en de AFL variant is dit voeding circuit compleet anders. alleen worden ze beide wel door dezelfde voeding gevoed.
Met andere worden, controleer je donorboom, Hier zit een doorverbinding die je ook moeten maken in jouw auto. Ook moet je nog een stekker omzetten. Maak het gewoon zoals het op het AFL schema staat. Daarna gingen beide koplampen branden en werkte alles naar behoren.
Zoals je kan zien worden beide circuit gevoed door X2-24
Je moet een brug leggen in X2-1 en X2-8Goedemorgen,
enkele van jouw problemen had ik ook. De dealer gaat je niet veel kunnen vertellen. Ze hebben echter alleen maar geprogrammeerd.
Het eerst wat je moet doen is alles testen. Al je onderdelen zijn gebruikt dus ik persoonlikj heb eerst gekeken of alles wel werkt.
Dus lamp eruit, accu er bij en proberen of je de xenon aan kunt krijgen,
Verder moet je een extra massa aanbrengen. Als je deze niet hebt aangeloten zullen ze nooit werken!. (goed meten welke pin je gebruikt andrs kun je je canbuss in de lamp opblazen!)Je stadlicht dat heb ik ook. Dat komt omdat deze anders aangesloten horen te zijn als op de schema’s staat. Bekijk de pin layout maar eens in je donor boom en je eigen boom. Dan zul je zien dat deze op een andere plek zitten aangesloten op de comfort module. Daarom werken ze alleen op de handmatige stand.
Als s avonds mijn xenon lampen aan gaan gaan de stadslichten ook aan maar dit hoort zo niet te werken.Het automatisch groot licht zul je zelf handmtig moeten activeren. Staat in je boekje.
De sensor kan van alles zijn. Heb je hem niet per ongeluk op zijn kop gemonteerd?
Dan nog je spiegel. Ik kan me herinneren dat je daar wat mee aan het stoeien was. Als je deze een keer hebt aangeloten zonder iets te wijzigen aan de bedrading dan is deze nu stuk. en heb je de interne driver opgeblazen. Op de canbuss pin komt dan namelijk een spanning te staan.
Als je er niet uit komt dan bel me maar.
Mooi ding eugene. Ziet er tof uit
Wat gek. De achteras is een vaste connecter die hoeft eigenlijk niet los.
Het zal wel een kleinigheidje zijn. Misschien zit ie niet goed aangedrukt.Dat gaat niet.
De vci code is maar 2 uur geldig.
De auto moet dus s morgens gebracht worden en dan moeten ze eigenlijk direct de code aanvragen en niet net als bij mij pas om 15:00.Zo zo druk bezig. Je hebt hem al flink uit elkaar liggen :)
Had je de kabels voor de afl uit de andere boom gehaald?
Je moet proberen om zo min mogelijk te knippen en solderen. Alleen de canbuss heb ik gesoldeerd.
Het wordt al wat.Jeroen
Ik heb de optie vergeleken van een auto met AFL en de mijne.
De volgende codes / opties zullen toegevoegd moeten worden aan jouw VIN nummer
TQ5 camera automatisch groot licht
TR7 koplampregeling -niveausysteem, Automatisch, Statisch
TT2 Meedraaiende koplampen, Gasontladingslamp, Dimlicht Xenon, Grootlicht XenonWat er vanaf moet
TR6 Koplampregeling – niveauregelsysteem handmatig
TT4 Koplampen HalogeenEn in jouw geval heb je ook nodig
CE4 Koplamp – Sproeier, HogedrukSucces
Lichtschakelaar kun je er gewoon inklikken.
Ik heb de codes ook wel voor je die de dealer moet aanvragen en programmeren.Is wel goed zo joh.
Ik heb niks hoeven te veranderen aan de zekeringkast zelf dus ik verwacht jij ook niet.
Alleen aan de connectors aan de onderkant wat kabels toegevoegd.Ivo, de schema s ontvang je waarschijnlijk morgen.
De sproeiers werken alleen als je lampen branden. Daar kwam ik zelf ook pas achter na een dag meten. Ik denk dat hier geen specifieke software voor nodig is.
Dat van die zekeringenkast zou ik niet zo snel van uit gaan. Sommige circuits worden namelijks anders gebruikt. Er is een hoop hetzelfde. Ik zou het eerst zo proberen. -
