Aangemaakte reacties
ziet er leuk uit
wat voor motor zet je er in
ik heb een astra f met een x25xe er in met een f20 bak
bilstein onderstel met coil overs 150kg veeren voor met 4graden camber
en achter bmw e30 verlagings veeren
misschien heb je hier wat aan
gr basik heb er zelf bmw e30 velgen onder mijn ascona zitten
die zijn 15 inch et13 met 195/50r15
gr basik zoek nog een ascona 400 achter spoiler
ik kan er nergens een vindengr bas
ziet er mooi uit!
ga zo door
gr basik kreeg dat niet voor mekaar!
ga het tog de volgende fotos probeerendit zijn er alvast een paar fotos!!
ziet er goed uit
ga zo door
gr basik zou gewoon de b6 nemen
ik heb het onder mijn astra zitten
rijd als een speer
gr basik heb er wel ervaring mee
het is prima spuldat klopt het moet een zwarte kabel zijn met een zwarte stekker huls
heb je wel je sleutel code er uit laten halen?
gr basIK HAD ER GEWOON citroen bougie kabels op
van welk type weet ik niet meer
gr basje hebt een redtop facet pomp nodig (een orginele)
dan heb je de goede pomp!!
en zet je lucht sproeiers eerst maar 1,5 slag uit
gr basop een 2 liter e met 40mm webers heb je een redtop facet brandstof pomp nodig
als je hem bij biesheuvel besteld hebt moet je de goede hebben
als deze carb s overstroomen moet je ze gewoon revieceren
en je vlotter goed afstellen
gr baskijk maar effe op face book bij bas besseling
gr bashet kan ook wezen dat je hooft rem cilinder stuk is
die kan stuk gaan als er nog erg veel lucht in je remsystem zitde deur die ik van jou gekocht heb zit er in
stuur binne kort wel effe een foto
gr baskijk maar effe bij youtube bij bbmotorsport
daar staan 2 vrijrijden filmpes
gr basik heb de motor na de revisie niet op de bank gehad
dus 180pk is niet zeker mischien wel meer! -
