Aangemaakte reacties
16 oktober 2022 om 15:50 In reactie op: combo 1.7 cdti 2006 valt uit na start. Foutcode p1219 #18483279
goedemiddag Opel leden,
mijn naam is angelo en ik heb reeds een opel meriva-A 1.7CDTI aangeschaft voor mijn vrouw bij de aankoop werd er mij verteld dat de massavliegwiel en koppeling aan vervanging toe zijn.
Heb deze vervangen voor een enkele vliegwiel, vanwege de kosten en omdat het niet zeker was of het daadwerkelijk om speling op vliegwiel ging, maja eenmaal open was het wel heel duidelijk…
na het vervangen en een onderhoudsbeurt, oliewissel , aircoservice , luchtfilter en wilde ook de brandstoffilter doen. maar na het vervangen van de brandstoffilter wilde de auto bijna niet meer starten je zou zeggen lucht in het systeem of verkeerde filter , echter bij het vergelijken van de filters kwamen ze overeen? toch maar het oude filter tegen alle wetten in terug gezet. nog steeds niet willen starten. heb toen maar wat remmenreiniger gepakt en hem op deze niet professionele manier gestart en laten lopen.
enige weken later, kamp ik nu met het volgende probleem. koude start wil hij soms niet starten , of beter gezegd niet aanslaan. pas na een paar keer aan uit soms wel twintig min lang, pats pakt hij en loopt hij en valt hij niet meer uit. de laatste twee dagen is het echter heel erg afzien, het gaat nu steeds moeilijker en moeizamer met starten. met universeel testkast kom ik niet verder dan storing P1219 iets met het brandstof circuit?
mijn vraag is nu: ligt het aan mijn vervanging van het vliegwiel met drukgroep? of zou het kunnen zijn dat ik toch een brandstoffilter alsnog moet vervangen? of kan het aan egr liggen? of aan mijn verstuivers wat ik niet verwacht omdat ik dan meerdere specifiekere storingen moet krijgen?
gelukkig kan ik hem via een contact laten uitlezen door een opel tester. ik hoop dat ik met het uitlezen met orginele diagnose toch wat verder kan komen dan p1219?
Aub leden als iemand mijj kan helpen adviseren graag. wil er ook best voor betalen.
mvg Angelo
beste opel leden, kqn iemand mij aub vertellen of het heel veel meer werk is om zon ombouw set in te bouwen ipv zijn massavliegwiel? vw heeft ook van die ombouwsets maar ik weet het voor opel niet….kan iemand mij aub advies geven?
het scheelt serieus geld..
en mischien een werkomschrijving loves
hahahaha ja dat geld niet alleen voor vw maar alle merken idd, wij doen het werk en hun vullen de zakken, maar wij hebben altijd al ondankbaar werk gehad.helaas.
nu een andere vraag, miin vrouw appt mij zojuist dat ze maar moeilijk in de tweede versnelling en achteruit moeilijk gaat??
schakelkabels??
<p style=”text-align: left;”>beste opeltje17, ben achter de nummers gekomen nu nog zo goedkoop mogelijk vinden….wat een duur onderdeel ..</p>
<p style=”text-align: left;”></p>
<p style=”text-align: center;”></p>
<p style=”text-align: center;”></p>???? iedereen zegt van niet… hoe kom ik erachter???
Beste mede opel rijders, ikheb eenairbaglampje wat blijft branden, bij uitlezengeeft hij bijrijders airbag aan , heeft dit teis maken met de atekkers onder me stoel? Wie heeft gier ervaring mee?
En nog eenvraag ikheb een astra g , en rijnuop16 inch, wie heeft er er aring met18 inch ik wert dat 17 gaat maar hoe rijd18 inch?
Mvgangelo
Ook met universeel kan ik naar de waardes kijken, mapsensor lambda actuators en sensoren mapsensor en alles maar ik ben kwa diagnose een amateur hahaah.
Ikga maandag nog is aan de slag goed voor me ervaring, heeft u tips waar ik het inzoeken moet?Ik had het al gezien ja , zeker proberen waard omeerst die speol te vervangen, bedankt, btw heb jij nog enig idee wat betrefd dat,rare uitvallen? Of moet ik hem dan echt eerst uitlezen?
Helemaal top bart, dank je wel ik zal is ronskijken voor zon opcom vertouw ali niet zo.
Ben beetje huiverig als ik die spoel vervang dat ie het alsnog niet doet, is prijsverschil groot tussen complete pomp en alleen de spoel?Beste bart, dankje wel voor je reactie, zit de module tussen de fans in aan de onder of bovenkant? En ik weet niet hoe ik hier fotos kan plaatsen, heb hem denk ik al gevonden, ikbeschik niet over opcom en woon in ijsselstein heeft u tips wie mij kan helpen hieraan,? En ja het rare is dus dat dit uitvallen niet dagelijks is en of vaak gebeurt. En weet ookniet de ofdat het verband heeft met elkaar, het uitvallen en de aircofan die niet draait.
Zon magneetkoppeling waar haal ik die? En of moet ik me pomp gewoon vervangen? Want dan zit ikzowiezo goed denk ik?
