aces_2
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: boordcomputer #17459313
    aces_2
      18 February 2007
      Het is ook niet de soldeerverbinding maar de geleidende lijm op het LCD display.
      In reactie op: boordcomputer #17459310
      aces_2
        18 February 2007
        Tot mijn spijt moet ik jullie melden dat dit een los contact is in de verbinding tussen de electronica en het LCD display.
        Ik kan uit ervaring zeggen dat dit zelf erg moeilijk is te repareren zo niet onmogelijk. Ik had hetzelfde probleem.
        De lintkabel die de beide onderdelen verbindt gaat los zitten door kou en warmte (krimpen en uitzetten)
        Eerst gaan er een paar pixels uit en na verloop van tijd steeds meer.
        Ik heb toendertijd op de engelse Ebay een persoon gevonden die het geheel weer kan repareren en er ook nog een jaar garantie op geeft. Ik zal er nog eens naar zoeken maar volgens mij was zijn naam op Ebay `Vectradisplay`
        Als ik hem heb gevonden dan zal ik de link hierbij plaatsen.
        Hij heeft hem toen voor €75 gerepareerd. En tot nu toe werkt de MID perfect.
        In reactie op: wit poeder #17540324
        aces_2
          18 February 2007
          Wit poeder kan je verwijderen en neutraliseren met een oplossing van soda en warm water. Soda is namelijk een base (scheikunde) en dat neutraliseerd het accuzuur.
          Van kopervet aan de polen heb ik nog niet gehoord maar wel van zuurvrije vaseline. Voor het invetten met vaseline eerst de polen goed schoon maken met een koper of messing borstel.
          Veel plezier.
          In reactie op: lensje in achteruitkijkspiegel #17529258
          aces_2
            18 February 2007
            dank je wel, dacht eerst dat het van de automatische ruitenwis functie was, maar die zit er bij mij niet op.
            Nogmaals bedankt
            In reactie op: lensje in achteruitkijkspiegel #17529256
            aces_2
              18 February 2007
              Ja natuurlijk maar dat is voor de autodimfunctie van de spiegel. Het lensje aan de voorkant heeft daar toch niets mee te maken?
              aces_2
                18 February 2007
                Ik zou niet je EGR klep vervangen. Ik heb zelf laatst nadat de pijp was afgebroken (wat volgens de rekeningen 1 keer per jaar gebeurde) het hele EGR systeem afgekoppeld.
                2 metalen plaatjes gemaakt en beide kanten “afgedopt”
                Motor loopt als een zonnetje. Ook minder zwarte uitlaatgassen achter de auto. Systeem werkt alleen als motor koud is, dan zorgt het ervoor dat er warme uitlaatgassen naar de inlaat terug gaan (Was een emissie eis, nu niet meer) Met EGR klep stoot je veel meer fijnstof uit.
                Zonder EGR klep wat meer NOX (ergens van het internet geplukt)
                Maar zoals gezegd, motor loopt perfect.
                veel succes.
                aces_2
                  18 February 2007
                  Thermostaat weet ik zo niet, maar brandstoffilter zit als je in de motorruimt kijkt aan de linkerkant tegen de binnenkant van het spatbord geplaatst. succes
