Aart Roelofs
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Tips aanschaf Astra K #18447255
    Aart Roelofs
      29 May 2021
      En wat is daar de oorzaak van, en wat doe je er aan?
      In reactie op: Lekkende koelvloeistof #18437028
      Aart Roelofs
        29 May 2021
        Je zou eens kunnen proberen om het systeem eens onder druk kunnen zetten misschien kom er dan ergens een lek(je)
        succes, Aart
        In reactie op: Nieuw hier . #18422118
        Aart Roelofs
          29 May 2021
          Ok Bart, bedankt, ik ga zeker eens kijken hoe ik die los kan maken.
          Misschien zijn er tegen die tijd dat ik echt over wil stappen op de Astra K wel één op het auto kerkhof beland waar ik mij op uit kan leven.
          Hoe ik het zou moeten doen rondom diverse schakelaars en knoppen dat moet ik nog bekijken.
          GR,
          Aart
          In reactie op: Opel astra j motortemperatuur 130 graden #18421805
          Aart Roelofs
            29 May 2021
            Probeer eerst te kijken of de thermostaat het doet door de motor even warm te draaien, gaat de thermosstaat bij een bepaalde temperastuur (ik weet  niet precies hoeveel dat moet zijn bij een Astra ) open en zakt de temperatuur een klein stukje dan is de thermostaat in ieder geval wel goed.
            Ooit  eens een lekkage gehad aan je koelsysteem? En ziet het expansievat er mooi schoon uit?
            Zo niet dan zit er misschien wel bar-leaks in .
            Dit kan je lekkage verhelpen maar ook de hele zooi doen verstoppen en dan ben je verder van huis.
            Succes
