Z22SE Olieverbruik opgelost
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Z22SE Olieverbruik opgelost
6 berichten aan het bekijken - 26 tot 31 (van in totaal 31)
  • #18344820
    walter22
      18 November 2009
      Even een vraag: Om te kijken of die oplossing met die plug maken voor een bypass werkt, kun je dan niet simpel met je oliepeilstok eruit rijden. Dan kan je olie toch ook geen druk opbouwen? Dan hoef je niet heel die aanpassing direct uit te voeren.
      #18346072
      cliffvxr
        15 April 2010
        Alleen vanwege het feit dat Carter ontluchting best stinkt zou ik dat niet willen .
        Maar is je gasklep iederekeer nat van de olie en word je olie na verversen zeeeeeerrr snel weeer zwart dan zit je ventilatie vrijwel zeker dicht .
        En op antwoord van de vraag van anderen of de bypass problemen/storingen geeft …..nee totaal niet ik rij er nu bijna 2 jaar mee en nog geen storing of iets dergelijks gehad ook met APK ( gastest) niets aan de hand :good:
        Tot nu toe werkt het nog steeds perfect olie blijft heel lang helder ( dwz niet pik zwart ) en heb mijn gasklep al 2 jaar niet meer schoon hoeven te maken en het olie verbruik ( 5w30 ) is 0,75 L op ruim 2500 km wat ik zeer acceptabel vind voor een blok dat 201.000km heeft gelopen :cheers:
        #18346084
        Haasje17
          8 September 2009
          Een goede charterventilatie werkt middels een vacuüm. Dus al trek je de peilstok eruit dan weet je nog niet of het werkt.
          #18358139
            Hallo Allen,
            Ik rijd sinds kort in een Vectra 2.2 uit 2004 met ook veel olie verbruik.
            Ik lees hier dat daar een oplossing voor is (by-pass).
            Nu ben ik niet zo technisch (twee linker handen) en ben dus niet in staat dit zelf uit te voeren.
            Is er iemand, die dit (uiteraard betaald) voor mij zou willen/kunnen doen ?
            Groet,
            Stefan
            #18358165
              Niemand ?
              #18358302
              cliffvxr
                15 April 2010
                Hallo Stefan
                first things first …hoe hoog is het olieverbruik nu ???
                want de ervaring leert dat wanneer deze blokken minder dan ongeveer 900 km op 1 liter olie rijden er meer aan de hand is qua slijtage dan alleen een verstopte Carter ventilatie .
