Wim’s C-Ascona’s: 03-02-14: Delco ontsteking vervangen
Forumindex Forums Modellen Ascona Wim’s C-Ascona’s: 03-02-14: Delco ontsteking vervangen
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 317)
  • #18096785
      Ik zou niet weten waarom, rijdt echt Supergoed, en Flink zuinig..
      en ja, Zon Carburateurmotor heeft Karakter..
      willem
      #18096784
      astrastationgsi
        1 August 2010
        ja dat is wel zo wim
        #18096783
          ik mag met 1 op 14 a 1 op 15 ook over het verbruik niet klagen….
          astrastationgsi
            1 August 2010
            nee daar kom ik niet aan met me senator op gas
            #18096826
              Afgelopen week aan het knutselen geweest met de Stadslichten voor:
              astrastationgsi
                1 August 2010
                jij blijft ook knutselen he wim
                #18096829
                TWA
                  17 June 2010
                  Is dat echt gele licht niets voor jouw in de koplamp?
                  Wel leuk aan t opknappen met kleine simpele dingen, keep up the good work :thumb
                  #18096830
                  remo 07
                    2 May 2010
                    Ziet er goed uit hoor!! :thumb
                    #18096831
                    petrolhead
                      13 August 2010
                      Leuk :thumb ik heb het zelf ook
                      #18096832
                      ColinH
                        4 July 2009
                        Ziet er dik uit Wim :thumb :thumb
                        #18096833
                          @ Astrastationgsi: Tuurlijk, gewoon de usual produkt hier, Dubbelpolig van een Jap of Korreaan in de lampen geprutst, de knippers hebben ambergele binnenkapjes
                          @ TWA: Ik heb gele lampen in de auto.
                          @ Petrolhead: Via zo’n veel te dure us-module??
                          @ ColinH: Ben er ook wel blij mee, kijken hoe lang het duurt voor er hier een agent over begint te zeuren haha..
                          TWA
                            17 June 2010
                            Bedoel nog meer geel
                            Maar blijft een leuke look
                            #18096827
                              Mijn Camera pakt het niet goed op, Zijn gewoon Echte Gel H4 lampen..
                              TWA
                                17 June 2010
                                Ahhh zit t em daar in :thumb
                                Op zich zie je t hier ook wel idd
                                Nog steeds happy mee?
                                #18096836
                                  Zekers…
                                  petrolhead
                                    13 August 2010
                                    uhm ja :angel haha
                                    #18096838
                                      Je zou m eens open moeten maken, zit voor nog geen 2 kwartjes materiaal in..
                                      Maargoed, Zelfbouwen is ook weer wat..
                                      Ziet er goed uit met zo’n US module, Geeft alleen op stadslicht wat weinig licht..
                                      petrolhead
                                        13 August 2010
                                        ja dat klopt wel heb hem al opengemaakt om te kijken, maar inderdaad zelf maken zit je daar weer mee en nu zit het mooi in een doosje en is de lichtsterkte instelbaar kortom beetje gemakzucht
                                        #18096840
                                          Gister de Kachelmotor vervangen, de oude liep stroef en liep af en toe vast..
                                          Heb nu een motortje van een Kadett-E geplaatst, deze loopt keurig rustig rond!!
                                          Aapje
                                            1 January 2009
                                            Ascona en Corsa-A zijn identiek qua kachelhuis/motor. De motor zelf is idd deelbaar tussen de kadett-e :)
                                            #18096842
                                              jup, ze hadden er nog 2 liggen van een Kadett-E, dus had niet veel keuze, en het is makkelijker het motortje zelf te wisselen als heel het kachelhuis te wisselen..
                                              aangezien deze motortjes hetzelfe zijn, is het dus opgelost..
                                              opelremco
                                                11 August 2007
                                                Goeie info.Even iets voor de sloop.Hoe zit dat met de kachelweerstand?
                                                #18096844
                                                  Deze is ook hetzelfde, en zit hetzelfde, ook de stekker en de plek van de stekker, ALLES is gelijk aan deze motoren.
                                                  De kachelweerstand zit aan de motor gesoldeerd.
                                                  Deze heb ik over gesoldeerd, die van mij was goed, die van de kadett kapot..
                                                  Ghanz
                                                    31 July 2005
                                                    dat met die knippers vind ik ook wel geinig. :thumbup
                                                    was er ook niet een truckje voor, zonder er een lampje bij in te maken?
                                                    ( of lees: .. hoe heb jij dat gedaan dan ;) .)
                                                    #18096847
                                                      ik heb een jappenfitting op maat gemaakt, en zo dubbelpolig.
                                                      je kan er ook een kastje voor kopen (niets meer dan een Diode en een weerstand)..
                                                      Dat idee van mij kost normaal niks, die fittingen mag ik incluis lampje zo meenemen van de sloop..
                                                      kost je hooguit 2 of 3 ampjes en het zit..
                                                      niks geknipt!!!
