Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › wat heb je vandaag aan je calibra gedaan
- Dit onderwerp bevat 1,027 reacties, 91 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 juni 2017om 21:50 door
2slow.
3 februari 2012 om 17:17 #17851330
Lekker warm binne zetten :D
3 februari 2012 om 19:08 #178513314 februari 2012 om 14:13 #17851332Auto ontdooid.
Nieuw K&N luchtfiltertje er in gedaan.
Olie niveaus nagekeken.13 februari 2012 om 20:36 #17851333Nieuwe autoradio erin gezet met SD en USB en CD .
De ouwe Pioneer gaf het op na 11 jaar.Nieuwe draagarmen er onder laten zetten.
Geen geklapper meer in de voortrein , hij stuurt weer als nieuw !Een ATV dag nuttig besteed.
13 februari 2012 om 21:04 #17851334Ik sta op het punt om weer een bult nieuwe delen te bestellen, voor het grootste gedeelte afdicht en afwerkrubbers onder de kap maar moet er nog veel meer hebben om er weer een Calibra van te maken :vertag
14 februari 2012 om 21:06 #17851335Nieuwe OEM oliekoeler langs gebracht en de oude er af geschroefd zien worden, godzijdank kwamen de moeren nog een beetje redelijk los na wat kruipolie :shock:
14 februari 2012 om 21:15 #17851336Aanstaande zaterdag leuke dingetjes monteren :D
Spagetti uitlaat spruitstuk.
Midden demper vervanger.
60cm ronder verlagen met verkorte schokbrekers.
2 nieuwe draag arm rubbers monteren.
Carter pan pakking vervangen ( met spatplaat ).
olie filter.
Verhoogde brandstof druk regelaar ( als hij binnen is )
uitleinen.en nog wat kleine dingetjes.
zoals nieuwe handrem hoes, en Versnellings pook hoes
en nieuwe kist voor de subwoofer vast zetten.Daarna mag ie naar de keuring :) Mijn zaterdag is al ingevuld
19 februari 2012 om 14:27 #1785133719 februari 2012 om 14:36 #17851338Goed bezig, ziet er erg netjes uit en
:kewlpics :kewlpics
19 februari 2012 om 16:23 #17851339Vandaag nieuwe 3 weg Pyle speakers in de zijpanelen achter gezet.
Een heftige klus om de panelen eraf te schuiven.
Heb dus het zitgedeelte van de achterbank maar verwijderd om betere grip te krijgen.
Het viel me op dat ik mijn nieuwe speakers direct over kon zetten op de originele Calibra pasringen / adapters van 16.5cm .
De pasringen die ik heb gekocht kunnen dus weer retour winkel.
Ik heb dus de panelen origineel kunnen houden .Misschien kan iemand bevestigen of bij de originele speaker bedrading de effen kleur – is en de dubbele kleur + .
Volgens de voltmeter zou het zo moeten zijn……De eerstvolgende zonnige droge dag doen we de voordeuren met een JBL comp. setje.
19 februari 2012 om 16:53 #17851340michanus123
jij heb je auto gewassen in de toekomst haha..als ik naar je datum op de fotos kijk :vertag
bot:weer ff wat uit de cali gehaald…hij is nu bijna kaal..
dan kunnen we het roest verwijderen en kan het opbouwen langzaam aan beginnen
19 februari 2012 om 17:56 #17851341LOL , hij wast zijn auto 90 jaar in de toekomst !
Belastingvrij ?:jerry
:Pstelletje grapjassen :wors
Jullie hebben tevaak naar back to the future gekeken volgens mij
2 maart 2012 om 16:43 #17851342Vandaag APK gedaan.
Nieuwe Zimmermann schijfjes er op.
FF de 18 inch Barracuda’s eraf gehaald en vervangen door 15 inch .
De 18 inch raakten de bodykit als de wielen vrij hingen in de lucht ……( gaaaaaap )
Ze liepen dus aan en dat is afkeur APK technisch gezien.
Opgelost met dank aan ” The General ” uit Deventer. !! :worsWe mogen weer een jaartje !
2 maart 2012 om 16:57 #17851343Geconstateerd dat het rechter achterscherm definitief op zijn plek gepuntlast zit en dat de linker kant erg goed op weg is :shock: :D
6 maart 2012 om 21:58 #17851345hier vast een preview van mijn winterproject en het werk van de afgelopen weken ;)
7 maart 2012 om 07:48 #17851281Dat blok ziet er wel gaaf uit met dat rood :wors
7 maart 2012 om 13:07 #17851254Dat zal wel van plek af komen:P
volgens planning wordt het 4wielspin :-P ,
is een bewerkte 3.0 v6 die een +-230 pk zou moeten leveren en hierop komt een low-pres turbo van een toyota supra die hem naar de 280/290 trekt king:8 maart 2012 om 09:32 #17851172Kijk dat zijn nog eens serieuze getallen!
Gister bij m’n neefje de banden van een setje opknap BBS RX 16″ laten halen en die binnenkort maar eens wegbrengen naar Wheelcare in Zeeland(Brabant) voor een laagje poedercoat
Dat gaat mooi staan op je Calibra :thumbup
Ja dat lijkt mij ook. ik heb ook nog een beetje rondgekeken naar 17″ BBS RX maar die zijn niet te vinden in 4×100.
Das heel moeilijk, heb ze wel eens gezien. Maar bij 17” lijken de standaard remschijven op de vooras (8v / 16v) wel heel lullig.
11 maart 2012 om 16:17 #17851285Het schuifdakje vervangen.
De oude was compleet doorgeroest langs de randen.
viewtopic.php?f=7&t=16332711 maart 2012 om 19:03 #17851280nieuwe radio kiv 700
bedraading begiinnen plaatsen voor subwoofertje
gezocht voor een plaatsje voor het knopje van de koffer elecktrisch open te doen (nog steeds geen plaatsje gevonden )
tips welkom wil men hellas plaatsen -
