wat heb je vandaag aan je calibra gedaan
Forumindex Forums Modellen Calibra wat heb je vandaag aan je calibra gedaan
25 berichten aan het bekijken - 351 tot 375 (van in totaal 1,028)
  • #17851463
    2slow
      21 October 2006
      Heb het toen ook met naald en draad gedaan. Ten eerste om dat ik al geen sterke nieter heb. Maarja dan was het dus gelukt..
      #17851464
      81supporter
        19 November 2011
        @ Drakos.
        Ik zou er geen motorkap meer op leggen !
        Zo strak ziet het er al uit man !
        Complimenten hoor.
        :wors
        #17851465
        tcat
          23 December 2004
          Gister een interieur swop gehouden met @BigMike
          Heb nu weer een net setje erin zitten….
          #17851466
          KiLLaHeRTz
            30 August 2010
            Gisteren de versnellingsbak olie, kleppendeksel en benzine filter vervangen. Kwa er wel achter dat de cartenpan heel erg zweet. Klopt het dat de 8v c20ne carterpanpakking past op een c20let carterpan? Dit ivm rubber ipv karton/kurk?
            #17851467
            81supporter
              19 November 2011
              @ KiLLaHeRTz .
              Heeft een Cali aparte versnellingsbak olie dan ?
              Ik dacht dat er maar 1 soort in het blok zat….
              Over je carterdeksel.
              Ik heb dit beestje er tussen zitten.
              http://www.fsrs-opelwebshop.nl/carterpanpakking-oe-ref-652274.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
              Perfect dingetje.
              #17851468
              KiLLaHeRTz
                30 August 2010
                Gewoon 75w90, hoezo? En das gewoon een 8v pakking lijkt het?
                #17851469
                81supporter
                  19 November 2011
                  Toepassing: Astra-F / Calibra / Kadett-E / Omega-A / Omega-B / Vectra-A / Vectra-B C18NZ / C18XE / X18XE / 20XE / C20XE / C20NE / X20XEV / 18E / 18SE / 18S / 20SE / 20SEH
                  Ze zijn er volgens mij voor alle Opel soorten die voorheen een 3 delige pakking hadden.
                  OK.
                  Een Calibra heeft dus aparte transmissie olie.
                  Dat wist ik niet.
                  Soms is er bijvoorbeeld de 5W30 voor motor en transmissie.
                  #17851470
                  InjectTheVenom
                    30 December 2004
                    Weet je zeker dat het van de carterpan komt en niet van de oliekoeler (spreek uit ervaring namelijk)?
                    #17851471
                    KiLLaHeRTz
                      30 August 2010
                      Hmmz, waar zit de oliekoeler? Er zit gewoon olie rondom de carterpan dus neem aan gewoon zweten? :)
                      #17851472
                      InjectTheVenom
                        30 December 2004
                        Nouja mijn oliekoeler bleek dus lek te zijn en omdat die vóór het motorblok zit woei alle olie tegen de carterpan aan vandaar, kan goed zijn dat het bij jou alleen zweten is maar liever zeker dan een dikke zwarte plek onder de auto.
                        Hij zit achter de voorbumper in de rechter ventilator uitsparing, kijk goed uit bij het los draaien van de aansluitmoeren op de koeler want ze staan er berucht om dat ze vrij snel dol draaien.
                        #17851473
                        81supporter
                          19 November 2011
                          Eigenlijk beter het blok ff schoon te spuiten en dan nog eens kijken waar het weg komt.
                          #17851474
                          Maurice89
                            10 October 2009
                            Vandaag de calibra na een andere loods gebracht :thumb Aankomende dagen kapotte blok uitbouwen en dan snel genoeg andere blok erin. Ik kan niet wachtennnnnnn :angel
                            #17851475
                            bigmike
                              8 October 2010
                              gister met tcat een interieur swap gehad,en tevens een deel van mn lederen interieur ingebouwd…
                              vandaag xenos besteld..hopelijk heb ik het snel binnen
                              #17851476
                              Vannos
                                14 November 2010
                                vorig weekend de zij speakers vervangen,. de orginele zaten er nog in maar deden het niet meer. knap dat zo,n boxje het 18 jaar volhoud :D
                                #17851477
                                HardcoreHell
                                  14 March 2005
                                  Heel de Xenos besteld?? :jerry :jerry
                                  Of toch gewoon Xenon lampen :afro
                                  #17851478
                                  jeroenk
                                    6 February 2012
                                    Jeej, nu kun je sparen met 1 van je 2000 spaarpotten, drinken uit 1 van de 800 glazen, jezelf zien in de 45 spiegels, wel 300 cakes met fondant maken, 200 buren uitnodigen om te komen eten :jerry
                                    #17851479
                                    bigmike
                                      8 October 2010
                                      heb heel de xenos ja:P,nee xenos verlichting…zo goed haha
                                      #17851480
                                      81supporter
                                        19 November 2011
                                        Ik zou toch eens wat aan die car illusions website doen.
                                        Die is best jaren 90.
                                        #17851481
                                        bigmike
                                          8 October 2010
                                          huh,daar kan je alleen op als je lid ben…en ja over de layout heb ik ook al het 1 en het ander wat ik veranderd zou willen zien,maar helaas is dit niet aan mij :(
                                          maar goed het is wel gezellig op het forum…meld je anders ff aan en gooi wat ideeen in de groep over het forum :D
                                          #17851482
                                          satiesz
                                            12 April 2009
                                            Mijn Calibra was rondom al 4 cm verlaagd. Vond dat echter nog te hoog, dus vandaag een setje geplaatst waardoor de auto nog wat lager komt te staan. 7 cm rondom verlaagd.
                                            Ziet er wel dik uit, ik ben weer blij!
                                            #17851483
                                            81supporter
                                              19 November 2011
                                              Omdat de vorige eigenaar de sensor contacten had doorverbonden hebben ik vandaag een expansievat sensor geplaatst met het nummer 90277310 .
                                              De langer Calibra versie is niet meer nieuw te koop.
                                              Het type zoals vermeld is bijna idem alleen is het pijlstokje met het magneetje 5 cm korter.
                                              Dus 5cm meer vloeistof er in gooien , en dit gaat zonder problemen.
                                              Nou vraag ik me alleen af waar het oude magneetje gebleven is…..in het blok of bij de vorige eigenaar in de prullebak…..
                                              In ieder geval werkt de indicatie weer naar behoren.
                                              #17851484
                                              bigmike
                                                8 October 2010
                                                mn leer weer ff lekker opgepoetst..
                                                #17851485
                                                KiLLaHeRTz
                                                  30 August 2010
                                                  Ook ik heb vandaag de versnellingspookhoes en handremhoes vervangen. Had al lederen hoezen alleen zijn ze versleten, nu ziet hetner weer top uit. Alleen wel een werkje van een uur.
                                                  Tevens had ik een knak linksvoor bij het sturen naar links en een kleinere knak als ik weer terugstuurde. Dit werd steeds erger en de oorzaak was een niet strak vastgezette toplager. Aan de bovernzijde van de veerschotel even sleutel 11 en 17 erop doen, aandraaien en alles zat weer vast en het sturen gaat weer soepel en strak. Nog meer hoeken dus met de turbo :D
                                                  Moet nog de abs sensoren nakijken, 1tje doet mijn rempedaal omhoog gooien bij het remmen onder de 30km/h. Ook nog mijn stoelverwarming nakijken, lampje gaat wel aan echter worden de stoelen niet warm. Daarna komt de airco aan de beurt…
                                                  #17851486
                                                  Calistro
                                                    31 March 2012
                                                    OK.
                                                    Dat wist ik niet.
                                                    Voor de oudere opel motoren is 10w40 prima 5w30 is goed voor de nieuwere opel motoren en de versnellingsbak 75w80
                                                    #17851487
                                                    tcat
                                                      23 December 2004
                                                      Van binnen en buiten gewassen.
                                                      Ruikt van binnen weer lekker naar de cockpit spray.
                                                      De vorige eigenaar heeft de Cali geloof ik met een schuursponsje gewassen, allememaggies Adriaantje :shock:
