Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Verkeerde aanduiding tellerbak Astra G
- Dit onderwerp bevat 35 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 januari 2022om 13:58 door
Max Meerdink.
21 augustus 2014 om 19:52 #18249171
Oke bedankt.
Heb hem open maar is niet echt makelijk ofzodacht het wel zelf te kunnen niet dus :(
Dus vaag ik het hier maar kan je ook een dump maken met 205/40 R17 ?
Michel
21 augustus 2014 om 20:05 #18249172Als je wil kan je hem naar mij sturen, dan pas ik de bin aan en stuur ik hem terug :)
Edit:
Wat je trouwens ook zou kunnen testen is het volgende :
1. Open HxD en open je BIN
2. Ga naar Offset 00000010
3. Selecteer positie 03 04 05 en kijk naar het het veld ernaast.
4. Als het goed is zie je daar voorbeeld 342 of 332 staan. Dit is de code index + software versie.
5. Verander de text (niet de HEX waarden) van (bijv) 073 naar 063
6. Sla het bestand op en schrijf deze weg naar tellerbak
7. Test het uit17 september 2014 om 15:11 #18249173Ok, ff edit: IK HEB EEN OPCOM! :p
Ik kan er nog niet heldhaftig mee overweg, maar als je me ff uitlegt hoe ik nu dat bestandje dat je voor me zou willen fixen kan inladen in de nieuwe tellerbak, ben ik je eeuwig dankbaar :p.
Oh, ja, ik heb al gevonden hoe ik de kmstand kan aanpassen, en heb ook iets zien staan van EEPROM, zover ben ik al :).
Is er trouwens ergens een opcomhandleiding te vinden?
17 september 2014 om 17:39 #18249174In het begin is het allemaal effe wennen over een paar weken weet je het meeste wel te vinden :thumb
Je kan een dump maken als je het EEPROM menu voor de tellerbak opent
Als je auto van 2000 of later is moet je het vinkje wat onder de lees en schrijf knoppen zit aanvinken.
Daarna Lees EEPROM / EEPROM Opslaan (weet effe de echt benaming niet) en gaat hij je EEPROM uitlezen.
Als dit klaar is krijg je de vraag waar je hem wil opslaan en onder welke naam.Wat je dan kan doen is de EEPROM naar mij sturen (stuur effe een PM dan stuur ik je een link waar je het kwijt kunt)
als ik klaar ben stuur ik deze weer terug en kun je de BIN weer terug schrijven :)18 september 2014 om 22:47 #18249175Heb vandaag de platen weer overgezet en de kmstand aangepast.
Heb ook de indruk dat hij al wat accurater afleest, maar zou toch dat eeprom gedoe willen proberen :D.
Nu ff 2 vraagjes:
– ik probeerde vanmiddag de eeprom uit te lezen, maar dit duurde redelijk lang naar mijn gevoel… hoelang duurt dit ongeveer? Ik heb de opcom maar afgesloten omdat ik dacht dat ik iets verkeerds had gedaan.
– ik had gisteren de mogelijkheid om via opcom de meters te testen via actuatortest of zoiets. Vandaag kreeg ik deze knop niet meer. Hoe komt dit?21 september 2014 om 08:54 #18249176Het uitlezen duurt meestal rond de 2-3 minuten (de voortgang kun je links onder zien in hex als het goed is, laatste HEX adres is F0)
Na het uitlezen krijg je een dialoog te zien dat hij is uitgelezen en waar je hem wil opslaan.Soms kan het gebeuren dat tijdens het uitlezen de tellerbak vastloopt of de zelf OP-COM vastloopt.
Wat je dan moet doen is de OP-COM even uitpluggen en het contact uitzetten en weer aanzetten + op-com weer in de OBD stekker doen en aansluiten op USB.
Daarna weer opnieuw proberen.21 september 2014 om 13:15 #18249177Nou, heb het net geprobeerd en de eeprom uitlezen is gelukt.
Was na 15 seconden al voorbij, waarna hij dus idd vroeg waar ik het wou opslaan.Heb het maar meteen 2 maal gedaan, zo ben ik zeker.
Maar, nu vind ik dat bestand (.bin) niet terug…
is er een speciaal programma nodig om deze te vinden/te kunnen bekijken misschien?
Want ik ben 150% zeker van de plek waar ik het neergeplant heb, maar daar vind ik het dus niet terug…21 september 2014 om 13:42 #18249178Nou ok, ik heb het eindelijk gevonden en open gekregen via HxD (en na veel zoeken en ettelijke omwegen, volgens mij klopt er nog steeds iets niet :p).
Ik heb (zoals bij okkie-001) het bestand geopend en die drie waarden aangeduid, mr ik raak er gewoon niet wijs uit… :p.
21 september 2014 om 13:47 #18249179Heb je een PM gestuurt :)
6 oktober 2014 om 15:56 #18249180Binbestand nog steeds spoorloos, en geen tijd meer gehad om verder na te kijken.
De aanduiding is wel al veel accurater, misschien ligt het kleine resterende verschil aan mijn afwijkende bandenmaat (205/45 zr 16).Als ik binnenkort mn wintersloffen monteer, zal ik nog eens kijken king: .
9 januari 2022 om 13:58 #18452049Even een oud topic prikken….
Ik heb gisteren hetzelfde euvel ondervonden, van de witte platen overgestapt naar de zwarte (7K RPM 240kpu op beide platen) en nu klopt het dus niet met zo’n 10km/u.
Zou ik gewoon bij de garage in de buurt kunnen vragen of ze mijn teller opnieuw kunnen afstellen of moet ik even opzoek gaan naar iemand met een tech2? (Wellicht iemand op het forum?
)Huidige wielenmaat: 17″ 215/40/R17
Fotootje hieronder:
Witte plaat(origineel) uit een 2.2
Zwarte plaat(nieuwe) uit een 1.8
