Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Van Navi 600 Navi 900 maken
- Dit onderwerp bevat 78 reacties, 33 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 april 2021om 18:18 door
marcel1966.
15 juni 2016 om 14:13 #18177484
@onno1962 wrote:
Als je gewoon de beschrijving zoals hierboven bij pegasusjan vermeld, volgt is het heel eenvoudig. Ik heb de bestanden en de handleiding van het Duitse Opelforum gehaald. Deze handleiding met snelkoppelingen naar de betreffende bestanden heb ik hieronder weergegeven. Succes.
Grafisch heb je de 3D mogelijkheid en ook rijbaanbegeleiding. Kortom alle functionaliteiten die je bij de 600 versie ontbeerd.Man benötigt:
*einen leeren USB Stick (formatiert mit FAT32)
*Einen CD RohlingACHTUNG dieser Vorgang löscht alle gespeicherten Radiosender, das Adressbuch und alle Gespeicherten Ziele
1. Lade diese zwei Dateien Herunter
http://opel-club.ru/…900_rus_fix.rar” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://yadi.sk/d/lmhsKgwO4crXM” onclick=”window.open(this.href);return false;2. Brenne die ISO Datei auf die leere CD und Kopiere den Inhalt der ZIP Datei in das Stammverzeichnis (root verzeichnis) des USB Sticks.
3. Im Auto: Schalte das Navi ein (Zündung ein-oder ausgeschaltet ist egal), entferne die SD Karte und Schließe den USB Stick an. Befolge nun die Anweisungen auf dem Display – der Prozess wird bei 80 % abbrechen, das ist normal.
4. Entferne den USB Stick, und lege die CD ein, schalte das Gerät an und aus (bei mir selber startete das Navi automatisch von selbst). Man befindet sich nun im Bootloader, dieser lädt nun Automatisch die neuen Dateien von der eingelegten CD in den internen Navi Speicher. Dieser vorgang dauert ungefähr 8 minuten.
5. Setzte nun die SD Karte ein und lasse die Navigationssoftware sich Initialisieren.
6. Setzte nun den USB Stick wieder ein und wiederhole die Update Prozedur (wieder den Anweisungen auf dem Display Folge leisten). Diesmal wird das Update ohne Fehler durchlaufen.
7. Gebe dem System die Chance zum mehrmaligen Neustart, es wird danach als Navi900 Starten
Wichtig: Das Navi900 kann Sprachbefehle entgegen nehmen um zum Beispiel den Radiosender umzustellen, doch die Normale SD Karte enthält keine Sprachdateien um dieses Feature nutzen zu können, wenn man dieses Feature aktiviert kommt die Meldung das die Sprachdateien nicht Installiert sind. Die Sprachbefehle für das Telefon werden über Bluetooth weitergeleitet und funktionieren normal.
het iso bestand op een cdr branden de overige files op een geformateerde fat 32 usb stick zetten
daarna de link volgen zou het moeten werken15 juni 2016 om 21:14 #18177485Ik zal het wederom eens proberen.
Maar mijn systeem wil niet starten vanaf de USB stick. Hij zegt dan ‘no audio format found’ terwijl als ik de cd rom erin doe en dan de radio aanzet zegt ie dat er een update is gevonden.
Maar dan is het geen Navi 900 geworden want ik heb geen 3D keuze
Dus er gaat toch iets verkeerd op de een of andere manier…… :???:22 juni 2016 om 20:11 #18177486@Remmy H wrote:
Dus er gaat toch iets verkeerd op de een of andere manier…… :???:Klopt, wat je dan kunt doen is zet je navigatie systeem aan MET SD kaart erin (dus je ziet de kaart en GPS fix) Doen dan de usb stick erin. Je krijgt dan een popup met start/doorgaan of iets dergelijks. Haal nu de SD kaart eruit en druk op de start van de update ! Dat MOET het zijn ;) succes!
gr
18 juli 2016 om 13:09 #18177487Anoniem
1 January 1970Mijn blijft falen op 80%
1. zet de auto contact op, radio aan > navigatie
2. plaats usb stick, bij update melding sd-kaart verwijderen en update doen
3. update tot 80% restart automatisch in bootloader, usb verwijderen en cd plaatsen
4. cd SUCCESS, radio gaat nu uit en start niet zelf op heb 30minuten gewacht voordat ik deze manueel aanzette
5. gewacht tot tijd datum etc correct waren en dan de radio terug aangezet > navigatie
6. sd-kaart geplaatst, navi geladen, usb geplaatst en de update uitgevoert
7. 4x herhaald want hij faalt iedere keer op 80%22 augustus 2016 om 12:20 #18177488hallo , ik heb bovenstaande methode gevolgd en ik moet zeggen , het werkt perfect, ik ben nu nog alleen maar op zoek naar de kaarten van de benelux en duitsland samen op 1 SD . iemand suggeties ?
alvast hartelijke dank
22 augustus 2016 om 12:21 #18177489hallo , ik heb bovenstaande methode gevolgd en ik moet zeggen , het werkt perfect, ik ben nu nog alleen maar op zoek naar de kaarten van de benelux en duitsland samen op 1 SD . iemand suggeties ?
6 september 2016 om 20:09 #18177490goedenavond, ik ben nieuw op deze forum.
ik heb alleen ervaring met TT navigator (7.9) & TT kaarten te upgraden.
maar,
ik heb sinds enkele weken een astra 1.4T (9-2011) met navi 600 (sd Benelux 2011/2012)
wat is het voordeel om up tegraden van navi 600 > navi 900, want ik heb al rijbaan hulp op dit moment.ik vraag mij af of het noodzakelijk is om te upgraden, als je eigenlijk alleen de laatste nw Benelux en/of Europa navigatie (incl. flitspalen) wilt hebben.(liefst gratis :D )
en als je een upgrade uitvoert, werkt dan de rest(bluetooth/radio usb enz..) nog wel gewoon of wordt dit ook geupgrade.
en wat gebeurd er als de upgrade verkeerd gaat, kan je dit makkelijk resetten naar navi 600 of ben ik dan genoodzaakt om naar de opel dealer tegaan ?kan iemand mij advies/uitleg hierin geven, want kan het antwoord eigenlijk op deze forum niet vinden
thx
maar,
thx
Hey. Groot verschil is dat er een 3D kaart ( ipv alleen 2D) optie bij komt. Bij mij werkt alles nog t zelfde als
Voorheen. Navigatie werkt wel sneller en soepeler is mijn ervaring. Heb extra de layout van t scherm ook geüpgraded. ( rood zwart kleuren en ander letter type ) beiden updates werken hier al weken perfect. Zelfs dealer was er weg van haha.3 januari 2017 om 11:03 #18336144Hey Padjell, heb je die updates nog op je computer staan? Is het misschien mogelijk om die door te mailen? Ik vind nergens nog links die werken.
31 januari 2017 om 13:59 #18337874Anoniem
1 January 1970[quote quote=18336144]Hey Padjell, heb je die updates nog op je computer staan? Is het misschien mogelijk om die door te mailen? Ik vind nergens nog links die werken.
[/quote]
Daar hoor je niks meer van denk ik………..die denkt bij mij werkt het en klaaro………hahahaha31 januari 2017 om 16:30 #18337882Hoi. Dat is een goeie. Moet ik ff kijken. Heb volgens mij nog wel de cd rom en USB stick. Is wel de versie met nieuwe rode layout geloof ik.
Welk email adres kan ik evt gebruiken voor de bestanden? Gr Patrick.
31 januari 2017 om 18:56 #18337891pieter_werrebroeck@hotmail.com
Bedankt voor de moeite alvast!!!!!3 februari 2017 om 07:33 #18338018[quote quote=18337874]
[/quote]Bij mij werkt het ook goed, maar hebben jullie dat niet dat de computer soms zonder enige aanleiding reset? Gebeurt bij mij ongeveer één keer per maand of zo. Niet echt een probleem, maar toch…
11 februari 2017 om 21:02 #18338516[quote quote=18338018]
[/quote]
Nee, totaal niet! Nog geen vastloper o.i.d. gehad.
11 februari 2017 om 21:11 #18338519[quote quote=18337891]pieter_werrebroeck@hotmail.com[/quote]
tis onderweg11 februari 2017 om 21:26 #18338520https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-how-to-upgrade-the-NAV600-to-a-NAV900 hier wat leesvoer en wat foto’s van hoe eea ongeveer verlopen moet.
26 maart 2017 om 15:04 #18341158Mochten mensen nog interesse hebben in een kaarten update voor de navi 600/900 met de nieuwste speeddate POI bestanden zie mijn adevertentie
26 maart 2017 om 15:25 #18341160Welke adv. ?
Waar kan ik die vinden ?26 maart 2017 om 15:34 #1834116229 maart 2017 om 16:02 #18341315Beetje spammerig, toch, of niet?
29 maart 2017 om 16:13 #18341317[quote quote=18341315]Beetje spammerig, toch, of niet?
[/quote]
Ow sorry was echt niet zo bedoelt hoor…..
29 maart 2017 om 16:15 #18341318Is ok. Ik ben hier ook geen admin of zo, dus….
Kun je die kaart niet gewoon ergens op het internet dumpen zodat we er allemaal wat aan hebben? Of is het een business voor jou?24 juni 2017 om 18:46 #18345067Hallo, ik ben sinds vandaag eigenaar van een opel astra gtc…het leek me wel intressant om de navi 600 up te daten naar 900 maar kan deze update bestanden nergens meer vinden…zou iemand mij misschien uit de brand willen helpen?
28 juni 2017 om 11:22 #18345201Hallo Leroy, ik heb nog wat gevonden op mijn pc. Probeer deze link: https://we.tl/vYWedgaTWr
28 juni 2017 om 11:39 #18345203Oeps…. Bestandje vergeten
Probeer deze link : https://we.tl/9p6klVzWnV
