streetracer Kadett B ( tijdelijk nieuw ) topic.
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling streetracer Kadett B ( tijdelijk nieuw ) topic.
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 85)
  • #17369742
    marcelboukes
      25 February 2006
      begint er op te lijken:wors
      #17369743
      carlover
        21 December 2004
        :wors
        #17369744
        kobelko
          16 October 2006
          Nog een afbeelding van vandaag. Ook dit is een onderdeel van het 3D projekt.
          Meer zal ik er voorlopig niet van uploaden, het hoort hier eigenlijk niet in thuis. ;)
          #17369745
          carlover
            21 December 2004
            :wub
            #17369746
            peerke1987
              28 December 2006
              Als je dat eens van een manta doet ipv een kadett:jerry
              Is er dalijk een mooie 3d layout:wub:wub:wub
              vind dit wel erg gaaf.
              #17369747
              kobelko
                16 October 2006
                Ik zal er wel eens een topic in de Photoshop rubriek van openen.
                Daar plaats ik dan een en ander van 3D. Dit neemt erg
                veel tijd in beslag, dus het gaat lang duren.
                Vandaag ga ik weer eens de garage in, en de draad oppikken.
                #17369748
                kobelko
                  16 October 2006
                  nou, vandaag weer eens wat in de graasch jeprutst :D. Diff zit er weer in, en bezig aan de steekassen.
                  Wat een ellende om die lagers eraf te krijgen. Heb de boel uiteindelijk moeten slopen. Warm maken
                  hielp niet, de krimpringen en lager zelf zaten muurvast. Dan maar eraf geslepen, en dan moet je
                  uitkijken dat je niet in de as zelf slijpt. Omdat lagerhuizen van gehard staal zijn, had ik tot op
                  een halve mm. moeten doorslijpen, en de rest barst open met een tik op de beitel.
                  #17369749
                  kobelko
                    16 October 2006
                    Het was weer lang stil hier, want ik had weinig tijd voor de hobby. Gisteren heb
                    ik dan weer wat kunnen doen. Ik ben op dit moment nog bezig met het maken
                    van 2 krimpringen die niet leverbaar meer zijn. Wat men niet allemaal doet om het
                    toch voor elkaar te krijgen.
                    Het uitlaat-systeem word toch anders, en vervangen door een rvs uitlaat, die ik
                    met jetex dempers maak. Met een doorlaat van 63 mm. komt het meer ten
                    goede van het vermogen. Niet 60 mm. zoals bij de foto staat, is een vergissing.
                    Nu is het 51 mm. inwendig en toch wat te weinig bij nader inzien. Sowieso was de
                    uitlaat toen wat te enthousiast gemaakt, en had beter meteen een goed rvs systeem
                    moeten maken, maarja zulke her overwegingen komen vaker voor bij zulke projekten.
                    :cool:
                    #17369750
                    kobelko
                      16 October 2006
                      Dit topic is wat achterop geraakt, maar heb ook weinig tijd meer voor de
                      auto. Ondanks dat, leeft het projekt nog en volgend weekend
                      kan ik een update plaatsen, want dan is de achterwiel ophanging
                      zover af. In de afgelopen weken/maanden, zo nu en dan eraan kunnen
                      werken. Tandspeling was nog niet goed, en heb dit inmiddels opnieuw
                      af gesteld en goed zitten. Nog wat kleine dingen aan de auto gedaan, en
                      de as zit eronder.
                      Vandaag heb ik een uitsparing in de kofferbak bodem gemaakt, zodat
                      het scharnier punt van de reaktie armen op het diff.deksel vrij be-
                      wegen kan.
                      Volgend weekeinde dan afmaken, en dan weer aan de motor verder.
                      Daar was nog een lekkage aan de carterpan, en het blok moet er
                      weer eens uit :cry
                      Het komt wel goed, al duurt het lang. ;)
                      #17369751
                      Dirk
                        20 January 2005
                        Goed werk heeft tijd nodig ;)
                        #17369752
                        origineelste
                          21 October 2005
                          origineel gepost door Ronaldo
                          Origineel gepost door kobelko
                          Het californische bedrijf verzend alleen met ups, had dus weinig keus want van
                          de zending zelf regelen weet ik niet veel, zodoende. Ik verbaasde mij over de
                          te betalen kosten aan UPS. Snel zijn ze , maar kennelijk willen ze daar ook dik op verdienen. :wtf
                          je kan beter eerst landelijk laten verzenden en dan een container vervoerder zoeken en dan over laten komen in onderdelen ……een nieuw 360 blok voor zo’n 600+ pk ( compleet !!met toebehoren ) kost omgerekend zo’n 12000 euro …..landelijk vervoer naar bijvoorbeeld washington kost 70 euro ( via een kleine eenmansbode en een beetje gewicht ) daarna de container in naar nederland voor 100 euro ………………alles ligt apart en verpakt ….;) en is dus geen compleet blok voor de douane :cool:
                          tip laat er op printen
                          sample whit now comursiel valu ofzo iets mij engels niet zo
                          goed
                          gift werk ook erg goed
                          #17369753
                          kobelko
                            16 October 2006
                            Vandaag om 14:00 in de garage en om 20:30 maar eens gestopt voor de zondag.
                            Ik heb wat kleine dingen aangepast, die achteraf niet voldeden. :hmmz
                            Op wat afwerking na is het spul gemonteerd. Hieronder wat beelden ervan.
                            #17369754
                            kadett-b
                              19 November 2005
                              heb gisteren weer eens effe live kunnen bewonderen, ziet er zeer goed uit, super kerel.:thumbup:thumbup
                              #17369755
                              FSC 72
                                4 October 2004
                                Heeft die Kadett toevallig als kenteken 22-16-HS ? Ik heb hier een foto op mn pc staan van eentje die in een garage staat en er exact zo uitziet, maar het is wel al een erg oude foto. Het ziet er wel erg goed uit!
                                #17369756
                                kobelko
                                  16 October 2006
                                  fsc, ja dat is mijn kenteken, “projektje” is ook al jaren aan oan de geng.
                                  Zal wel een foto uit het oude topic zijn geweest.
                                  Update:
                                  De geruchten gaan rond dat ik waarschijnlijk de versnellingsbak
                                  ook reviseer, nu de auto al zo lang in de “verbouwing” is. :D
                                  Is ook beter zo, en dan meteen een Tran-X verzet erin zetten. Een
                                  close ratio bak word het dan. Eerst vakantiegeld nog krijgen. :vertag
                                  #17369757
                                  bipsus
                                    11 February 2007
                                    Gaat de goede kant op. :thumbup
                                    #17369758
                                    kobelko
                                      16 October 2006
                                      Tja, met de auto wel vooruit, maart met mij niet voorlopig. Ben net uit het
                                      ziekenhuis nadat een klootzak op zn scooter mij frontaal in de fiets
                                      reed met hoge snelheid. die verdomde hufter.
                                      Kneuzingen en lichte hersenschudding. Zal de eerste 2 weken niet
                                      verder kunnen gaan aan hobby/werk
                                      #17369759
                                      Dirk
                                        20 January 2005
                                        Dat soort lui verdiend een preventief nekschot :swear
                                        Sterkte met het herstel.
                                        #17369760
                                        josje mobiel
                                          14 April 2005
                                          en hoe staat het met de gezondheid…. en de auto natuurlijk
                                          #17369761
                                            was het even uit het oog verloren.
                                            hoe gaat het met jou zelf, weer een beetje opgeknapt.
                                            de kadett gaat wel goed komen, alleen duurt het zo lang voor dat we hem eens live kunnen gaan zien.
                                            succes en ga zo door.
                                            groeten.
                                            #17369762
                                            kobelko
                                              16 October 2006
                                              Met de gezondheid gaat het goed nu, alleen een hoop noodzakelijk werk in huis
                                              onlangs weer een familielid overleden, dus ik heb nog even geen tijd en zin aan de auto.
                                              Maar het komt wel weer aan de gang, zodra de werkzaam heden thuis zijn afgerond,
                                              en ik weer wat gemotiveerder ben.
                                              Bedankt voor jullie interesse.
                                              #17369763
                                              kadett-b
                                                19 November 2005
                                                origineel gepost door kobelko
                                                hey kerel, al vast veel sterkte, kom volgende week eens aan op een avond dan kunnen we weer eens brein stormen.:thumbup
                                                #17369764
                                                kobelko
                                                  16 October 2006
                                                  Ik heb geen tijd en motivatie gehad om nog aan de hobby te werken. Ik heb te veel rommel en hobbies en dat geeft
                                                  stress op den duur.
                                                  Begin dit jaar heb ik besloten de auto hobby minder te doen, d.w.z inkrimpen door de verkoop van mijn favoriete auto
                                                  en bijbehorend plaatwerk. Dit was een Ford Escort Mk1 uit de zeventiger jaren. Die is nu naar een bekende verkocht.
                                                  Ik kan nu eindelijk weer “vrij” bewegen en lopen in de garage, wat eerst niet te doen was met twee auto’s.
                                                  In huis is nog te veel rommel wat weg moet. Ik ben sinds gisteren begonnen, de garage op te ruimen en herinrichten.
                                                  De komende weken heb ik daar werk aan, en ook in huis nog veel te doen. Gisteravond de Kadett midden in de garage
                                                  gerold, en eens de stof afgepoetst. Het begint gelukkig weer een beetje te kriebelen, nu ik weer plek genoeg heb om
                                                  aan de auto te sleutelen. ;)
                                                  In ieder geval wil ik melden dat het projekt nog steeds “leeft” en ik begin dit voorjaar weer aan de gang kan. :)
                                                  Foto camera is stuk, en ga binnenkort een camcorder kopen, kan ik ook eens een filmpje ervan maken. :cool:
                                                  #17369765
                                                  josje mobiel
                                                    14 April 2005
                                                    mooi dat het de auto nog verder kom binnen kort.
                                                    fordje is inderdaad een schitterde auto. en voor je gevoel vast idd zonde om weg te doen.
                                                    maar we kijken uit naar de vorderingen van de kadett. en de eerste bewegende beelden.
                                                    #17369766
                                                    kobelko
                                                      16 October 2006
                                                      bewegende beelden vorrlopig niet, na het dak van het huis gerepareerd te hebben $$$
                                                      Aangezien een tijd geleden het oude topic verdwenen was met veel foto’s, zet ik nog wat
                                                      oudere beelden van het begin erop. Hier de eerste reeks
                                                      Een website over deze auto is in de maak, maar zal nog een tijd duren eerdat ie klaar is. daar
                                                      zullen alle beschikbare foto’s en commentaar in zitten.
