Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stoelverwarming Astra H
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 april 2018om 09:08 door
BadBert.
29 november 2012 om 20:34 #17985565
Ik had eff in epc gekeken, daar staat dat je bij de bestuurdersstoel zwart en bruin/wit moet hebben en bij de passagierskant zwart en zwart/geel moet hebben. Bruin zit er altijd aangezien dat de massa is.
Alleen die stekker xr4 moet ik dan nog eff bekijken.
Ik heb nog eff vlug gekeken met de op-com aangezien ik begon te twijfelen of het nu wel of niet geprogrammeerd kon worden maar dit was toch wel het geval, die stekker achter de middenconsole is ook volledig bezet dus dat zit ook goed. Wordt misschien toch wel een interessante om een keer te doen, ik dacht namelijk dat het veel meer werk was. Weet iemand of stoelverwarming een beetje werkt of half leer of werkt het alleen bij volleer?
Hmm, die matjes kosten 200 euro per stoel en dan nog de twee stuurunits :(. Of heb je die stuurunits uberhaupt wel nodig en zijn ze er eigenlijk wel? Ik lees er tegenstrijdige verhalen over.
29 november 2012 om 21:39 #17985566Er zit één kastje onder de stoel en dat is de stuurunit.
Die heb je wel nodig.
29 november 2012 om 21:50 #17985567oke, kan je daarop toevallig het onderdeelnummer zien, ik heb namelijk het idee dat die bij de vloerverwarmings matten worden geleverd, is het een relatief klein kastje iets van 4x4cm ofzo?
De matten voor de zitting zijn ook dubbel zo duur dan als de rugleuning, volgens mij zit daar het “stuurapparaat” aan vast en moet je die van de rugleuning daarin steken.
EDIT:
Ik heb inmiddels het hele topic op http://www.astra-h-forum.de doorgelezen en het blijkt inderdaad dat het stuurapparaat vastzit aan de de mat van de zitting. Dan wordt het bij mij relatief makkelijk, alleen die matten plaatsen, schakelaar, relais en twee zekeringen.30 november 2012 om 06:20 #17985568Mooi hou ons op de hoogte !
30 november 2012 om 07:59 #17985569Zou toch eens kijken bij de sloop voor 2dehands stoelen met stoelverwarming
5 september 2014 om 09:38 #17985570Kan iemand me vertellen of het volgende mogelijk is.
Heel misschien heb ik straks originele astra H twintop stoelen MET stoelverwarming er in.
nu heb ik dat niet in mijn twintop.Ik weet dat je als je geluk hebt met wat onderdelen de boel origineel aan de praat kan krijgen, maar dan moet ik iig de rail met knoppen zoeken, en een ander paneel voor mijn dash…
Is het ook te doen, om de stoelverwarming aan te sturen met universele knoppen voor stoelverwarming?
Ik bedoel dus knoppen zoals deze:
http://www.ebay.nl/itm/Heated-Pad-Seat-Heater-Car-LED-switch-set-dry-Repair-/251338379997?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a84ef52dd&_uhb=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Uiteraard gevoed via een relais met eigen zekering er tussen.5 september 2014 om 18:51 #17985571Zo duur zijn die knoppen niet (€50 nieuw), ik heb overigens nog een paar van die paneeltjes liggen, laat maar in een pm weten als je interesse hebt.
7 september 2014 om 11:58 #17985572Piano black? Dat zou suoer zijn. Die knoppen heb je idd voor 50e
Zal es kijken of de rest van mijn auto er op voorbereid is :)
7 september 2014 om 18:55 #17985573Ik zou eerder ene origineel paneel gaan zoeken met een originele rail. Als je het aftermarket gaat inbouwen dan zul je ook ergens die voeding weg moeten zien te halen. Je bent sneller klaar met een rail en een dashboard deel plaatsen dan om voedingen vanaf de motorruimte naar de stoelen en middenconsole te gaan trekken.
Bij Stefan was het binnen een half uur klaar inclusief de REC uit en inleren.
7 september 2014 om 20:02 #17985574Rec uitleren? Je bedoelt als mijn rec niet is voorbereid?
Ik ga eerst eens uitzoeken of de rest van de auto er op voorbereid is :)
27 maart 2018 om 10:20 #18354266[quote quote=17985571]Zo duur zijn die knoppen niet (€50 nieuw), ik heb overigens nog een paar van die paneeltjes liggen, laat maar in een pm weten als je interesse hebt.[/quote]
Heb een Pm gestuurd…. ;)
Na een hele tijd is er weer uitzicht op een nieuw interieur :P
9 april 2018 om 09:08 #18354860Helaas geen reactie meer :( was ook al een oude opmerking natuurlijk.
is er hier iemand anders die nog een mooi zwart paneel heeft met ruimte voor 6 knoppen buiten de alarmlichtknop?
OF een paneel met ruimte voor 4, met de knoppen er dan bij?!
Aanstaande zaterdag ga ik aan de knutsel (alle bedrading etc zit er in, relais en zekeringen heb ik al).
Als ik voor die tijd geen paneel heb gevonden, gaan we het aanwezige paneel aanpassen :) -
