Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › problemen vaste trekhaak
- Dit onderwerp bevat 33 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2021om 14:57 door
Rob Van Der Voort.
25 juni 2019 om 20:45 #18367095
[quote quote=18367093]Klopt. Dat was ook het eerste wat ik probeerde toen ik de auto mocht ontvangen. Rode knop indrukken en rechterknop geactiveerd. Groot was mijn verbazing toen de klep enkel dicht ging…. Eigenaardige keuze. Dat groene lampje bij rechter knop lijkt me dan ook overbodig.[/quote]
Net hoe je het bekijkt.. Als je je bestemming hebt bereikt en dus de auto verlaat, de spullen uit de auto haalt en dan naar binnen gaat, JA, handig.
Als je naar de auto toeloopt, je spullen erin legt en dan wilt gaan rijden, TJA… dan is het beetje dubbel dat je auto eerst op slot gaat net voor je wilt instappen..
Het tekentje op de knop is in principe wel juist, het laat echt de voetbeweging zien..
Het zal dus worden: Op knopje drukken als je de auto niet dicht wilt en schoppen naar de bumper als je dat wel wil..
Neemt niet weg dat ik nog steeds van mening ben dat we slechts kunnen kiezen uit een paar opties die de Opel engineer bedacht heeft. Zou fijn zijn in 2019 waar alles bijna in te stellen is op je computer, mobiel en koelkast, dat je ook hier je eigen situatie wat beter kunt “programmeren” via het menu..
30 juli 2019 om 19:47 #18367751Als de afneembare trekhaak is verwijderd werkt alles prima. Als deze erop zit kan ik niet met de voet openen of sluiten. Helaas is het wel zo dat ik bij het aansluiten van de caravan heel ver onder de auto moet reiken, de stekkerdoos zit belachelijk ver naar achteren terwijl de dealer die nog wat naar voren heeft geplaatst, zal 3 cm zijn hooguit. Terwijl ik dan aan het zoeken ben met de stekker in mijn hand gaat meestal ineens de klep open of dicht terwijl je het dan juist niet wilt. Eenmaal met de stekker aangesloten valt de elektrische werking weg en dat staat ook in het instructieboekje, handmatig gaat dan aan de zware kant vindt ik zelf. door het jaar heen vindt ik de elektrische werking wel handig. Ik kan overigens voordat ik met de stekker ga prutsen de werking van de achterklep via het display uitzetten maar daar denk ik meestal te laat aan.
1 augustus 2019 om 12:08 #18367788bij mij met vaste trekhaak werkt alles zoals het hoort.
Ik kan gemakkelijk bij de stekkeraansluiting. Wel originele bekabeling maar niet originele trekhaak.
1 augustus 2019 om 16:38 #18367791@Jopsa : je bent een bofferd!
Mensen (zoals ik) die de trekhaak af-fabriek hebben laten monteren mogen (lees: moeten) min of meer op hun rug / buik op de grond gaan liggen om het e.e.a. aan te kunnen sluiten.
1 augustus 2019 om 19:56 #18367793Ik moet enkel in hurkzit komen en even de arm strekken. Inderdaad. Bofkont. :happy02:
2 augustus 2019 om 10:01 #18367802Ja zit best ver weg.
Ik heb nu zelfs een verlengkabel voor de stekker van 20 cm. ?
5 augustus 2019 om 19:25 #18367855Ik ben erg te spreken over de afneembare trekhaak. Als hij er niet onder zit, zie je er helemaal niets van en als je hem wilt gebruiken zit hij er in minder dan een minuut onder. Ik gebruik hem eigenlijk alleen als de fietsdrager mee moet.
Stekker aansluiting is weggewerkt in de bumper, kwestie van vinger in gaatje steken en naar beneden bewegen
6 augustus 2019 om 16:08 #18367871
10 maart 2021 om 14:57 #18412130Hallo Anoniem,
mag ik vragen wat de kosten waren om de trekhaak door de dealer te laten opzetten. Is deze afneembaar?
:dank-u: :dank-u:
