Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Probleem met vermogen Zafira B
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 juni 2021om 11:53 door
Menno Dijkstra.
23 maart 2018 om 12:03 #18354105
Hoi allemaal,
Ik heb wederom problemen met mijn Zafira. Na het probleem met de koppeling had ik opeens het probleem dat het vermogen terugviel. Als ik het gaspedaal intrapte versnelde hij in eerste instantie, maar dan leek het of er opeens geen versnelling meer was. De Opel bleef dan op dezelfde snelheid rijden. Geen lampje wat aanging op het dashboard. Als ik het gaspedaal even losliet en vervolgens weer intrapte, trok hij wel verder op. Maar ik merkte wel dat het vermogen minder was.
Een kennis heeft de auto uitgelezen, en daar kwam foutmelding P2279 uit – een storing mbt luchtinlaat. Aangezien ik een Duitse auto rijd (en de belabberde service die ik heb ervaren bij Opel dealer Hekkert ) ben ik naar een Duitse Opel dealer gegaan. Daar constateerden ze dat er een sensor kapot was. Die hebben ze vandaag vervangen, maar er kwam nog meer slecht nieuws achteraan. Blijkbaar is de ‘drallklappe’ kapot en om deze te vervangen zou mij 800 – 900 euro kosten. Nu ben ik zelf gaan zoeken op internet wat een ‘drallklappe’ is, en de Engelse term is ‘INTAKE INLET MANIFOLD SWIRL FLAP ROD’ . Een Nederlands woord heb ik nog niet kunnen vinden. Dit onderdeel ‘wervelt’ de lucht zodat deze beter mengt met de brandstof alvorens deze de cylinder in gaat. Heeft iemand hier een idee wat het Nederlandse woord voor dit onderdeel is ? Hier is een link waar je kunt zien hoe het eruitziet:
Ik hoor graag van jullie.
23 maart 2018 om 17:31 #18354114Inlaatspruitstuk?
23 maart 2018 om 21:50 #18354128Dat zal inderdaad om de wervelkleppen gaan deze zitten in het inlaat spruitstuk.
Wat voor motor heb je in de zafira zitten?
Gr pieter
23 maart 2018 om 22:47 #18354131Hoi Pieter,
Het is een 1.9 CDTI 150 PK.
24 maart 2018 om 21:13 #18354175Ik vraag me nu af of ik een heel nieuw inlaatspruitstuk moet laten monteren of dat ik alleen de wervelkleppen kan vervangen. Iemand die me kan helpen ?
grt,
Andy
24 maart 2018 om 22:14 #18354178Normaal kun je alleen de vlinderkleppen vervangen gewoon ff op google of marktplaats zoeken
Mvg pieter
24 maart 2018 om 22:24 #18354179Hoi Pieter, dank je voor je antwoord. Ik ben aan het zoeken, en vind de wervelkleppen voor enkele tientjes op Ebay (zie ook de link die ik stuurde in mijn eerste post). Is dat alles ? Ik las dat je de actuator ook moet vervangen. Het probleem is dat ik geen flauw idee heb of dat daadwerkelijk noodzakelijk is. Autotechniek is niet mijn sterkste kant…
grt,
Andy
24 maart 2018 om 22:38 #18354181Je kan ze ook weg laten, even zoeken op google, hoe dan ook moet je inlaat eraf dat is wel een klusje, distributie eraf, brandstof pomp eraf etc
24 maart 2018 om 22:50 #18354182Hoi Opeltje,
Ja dat ben ik inderdaad ook tegen gekomen. Klinkt op zich als een goed alternatief. Setjes kosten ook een paar tientjes en vermogens/koppelverlies schijnt gering te zijn. Het overwegen waard.
grt,
Andy
3 juni 2018 om 22:10 #18356778Anoniem
1 January 1970Hoi
Heb het zelfde probleem heb geen vermogen meer.Heb ondertussen al me bougies en bobine vervangen. Dit omdat de anwb dit zei.
Het motorlampje gaat gelijk branden en hij loopt niet lekker,als ik ga geef merk je dat hij geen vermogen heeft en stinkt naar de benzine.
Anwb zag ook dat twee cilinders vol liepen en dus overslaat.
Wat kan dit voor de rest nog zijn denk zelf aan me lambda sensor :help: :help:
15 juni 2021 om 11:53 #18422962En? Hoe is het bij jou opgelost?
