Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opgelicht gekochte Corsa tips
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 januari 2015om 15:36 door
wessaa.
2 januari 2015 om 21:27 #17269820
Hallo allemaal,
Begin december een auto gekocht bij een auto bedrijf die mij een Opel Corsa heeft verkocht.
Echter is hij vandaag te brug op geweest en heeft al vele gebreken.– Remschijven en remblokken voor onder het minimum
– Aandrijf as links ( beste was om aandrijf as te vervangen, rechts was ook al een en ander mis )
– Stuurhuis
– Subframe helemaal rot. Hangt nog aan 2 bouten voor ??
– Stabilistator stangen links en rechts
– Uitlaat midden demper en achter demper rot en gaten in.
– ???? misschien nog wel meer ???PS: Van weekend motor management lampje storing gehad. Door de Opel garage uitgelezen. Cilinder 1 en 3 liepen toen even niet meer. Na opnieuw starten van auto was het probleem ook weg. Men had bobine na gekeken maar waren goed. Moest maar even aankijken…..
APK zat iets meer dan 1 jaar op toen ik hem kocht. APK zal wel geweest zijn, zet hem maar voor de deur neer en ik meld hem af en is niet eens naar gekeken.
Ik ga morgen naar het bedrijf toe om verhaal te halen.
Jullie tips?Groetjes
2 januari 2015 om 21:39 #18266902ja ik heb een goeie tip, rij eerst met een auto een kapotte uitlaat moet je gehoord hebben en kapotte aandrijfassen lijkt mij dat je dat ook hoor
zal aan mij liggen maar wie heeft die auto nou gekocht? :agent2 januari 2015 om 21:58 #18266903Welk type corsa is het ? Corsa B of C ?
Is hij bij een garage bedrijf op de brug geweest ? of dealer zelf ?
als je subframe helemaal rot is rij je niet meer rond :thumb:Stabilisator stangen: Hoor je gebonk over een hobbel/Klinker weg ?
:aandrijf assen vervangen je niet zomaar, heb je een trilling bij het optrekken ?
hoor je getik/geratel bij een scherpe bocht ?:Uitlaat/middendemper Kan niet missen je moet dan wel een hoop herrie horen ?
:stuurhuis kan elektronisch zijn als het een Corsa C is. Maar ook hydraulisch als het een corsa B is dan zou er flinke lekkage moeten zijn of inwendige slijtage.
:remmen voor zijn al snel onder het minimum, dus zou me niet al te snel zorgen maken.
zal aan mij liggen maar wie heeft die auto nou gekocht? :agentHeb ook een testrit gehad met de auto, ik als particulier hoor niks vreemd. Echter als je onder de auto kijkt zie je allemaal rotte delen / openingen bij de midden demper en eind demper is ook niet al te best.
Verder de aandrijf assen, ik hoorde geratel als ik het stuur naar links of rechts deed en wanneer ik de koppeling op liet komen. Dit was ook afgesproken dat ik dit op mijn kosten opnam en de kosten waren ook rond de 150 euro ( homokneed of iets ) Echter is de andere kant ook niet goed.
De beste man die erna heeft gekeken zei ook al dat van binnen en van buiten de auto er kei netjes uitziet en onder de motorkap op zich niet veel raars aan te zien is maar onder de auto is het een grote roestveld met vele gebreken.
Type Corsa C
Bij de garage had men hem ook net 1 dag in huis en heb hem ook de dag erop gekocht. Men heeft wel iets van een brug maar had hij weer verhuurd aan een ander omdat hij er weinig gebruik van maak.
Subframe kon de monteur die vandaag keek zo met zijn schroevendraaier zo het metaal zo door duwen en al het rot weg halen waardoor je een gat had.
Geen trilling in stuur of op de snelweg, ook niks dat de auto naar links of rechts trekt. Bij proefrit gaf auto naar links of naar rechts sturen wel geratel en zou waarschijnlijk homokneed zijn en kosten waren ongeveer 150 euro. En was ook makkelijk te verhelpen, echter nu blijkt wel dat er meer aan stuk is wat ik begreep.
Die 150 euro is dan ook in mindering gebracht op de verkoop factuur.
Ik hoor wanneer je stuur met kleine beweging links en rechts beweeg er soort tik op zit. Ik weet niet precies wat het ook betekent maar er was iets met stuurhuis.
Over de remmen, deze zouden met de APK ook afgekeurd moeten zijn, net zoals het subframe en uitlaat….2 januari 2015 om 22:31 #18266906Dan mag de verkoper jouw problemen oplossen zo te lezen is de auto aardig ondeugdelijk verkocht. die 150 euro is leuk gedaan maar je schiet er niks mee op ze moeten hem minstens apk waardig maken.
dat hun de auto maar net een dag hadden staan is hun probleem, ze verkopen auto,s die niet nagekeken zijn dus dit hadden ze aan zien kunnen komen.
2 januari 2015 om 22:54 #18266907Mooie klote.. dus je hebt een wrak van de weg gekocht. :thumbdown
Garage aansprakelijk stellenIs het een beun de haas garage of een Bovag garage oid?
2 januari 2015 om 23:59 #18266908Ja eigenschuld dikke bult en nee ik bedoel dit niet als belediging maar als je kennis van autos had gehad en je auto + prijs had vergeleken met andere was je wel een lamp gaan branden..
Goedkoop is duurkoop..
Dont worrie alles is te maken maar wat je nu op de aanschaf hebt bespaart kom je nu in onderhoud terug aan het betalen…
3 januari 2015 om 00:23 #18266909Indd in je beginpost zeg je dat het subframe nog maar met 2 bouten vast zit ,dit lijkt mij zeeeeeeeeeeeeer sterk
Je hebt het in je beginpost over een homokineet die kapot maar later zeg je dat jullie daar iets over afgesproken heb, en dan maakt het niet uit of het 1 kant of alle de zijdes zijn , dan had jij beter moeten kijken.
En je hebt het over een roestveld aan de onderkant met VELE gebreken , ik vind het wel meevallen , maja dat heb je als goedkoop een auto wilt kopen bij “zon” garage.
Je hebt het over het stuurhuis, wat is daar mee stuurt 1 kant zwaar ofzo?
En het motorlampje kan altijd gaan branden dus dat vind ik niet noemenswaardig.
En ik bedoel het helemaal niet vervelend maar wat zoals hierboven ook gezegt word; goedkoop is duurkoop
3 januari 2015 om 06:12 #18266910Anoniem
1 January 1970Lees dit even, je hebt wel enige rechten(mits je goed kunt aantonen dat de onderzoeksplicht van de koper goed uitgevoerd is)
http://www.anwb.nl/auto/koop-en-verkoop/auto-kopen/klachten-en-geschillen/stappenplan-klachten” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is garage bedrijf dat auto`s inkoopt en doorverkoopt. Heeft volgensmij ook wel een brug staan…..
Prijs was ook markt conform prijs ook icm km stand.
Verder zei de beste man die gister de auto heeft nagekeken dat je ook inderdaad echt van buiten en van binnen niks aan te zien valt.
Uitlaat hoor ik zelf niet, klinkt netjes naar mijn idee. Geen gebrom, alleen hij als monteur hoorde dat er iets mis was met de uitlaat, en inderdaad.
Ook was hij volgens het boekje al die jaren bij de Opel dealer onderhouden geweest, behalve de laatste 3 jaar.3 januari 2015 om 09:16 #18266913@pixels66 wrote:
Bedankt man!
3 januari 2015 om 09:40 #18266914Is het die blauwe opel corsa van Alberto Stegeman die bij RDW was :jerry :jerry :jerry
Was dat een Corsa B of Corsa C?
Weet je toevallig welk kenteken want heb of zie hier niks op internet over….
Heb zelf namelijk een Corsa C3 januari 2015 om 12:01 #18266916Zojuist gesprek gehad met het autobedrijf en ze gaan de auto naar een auto garage brengen en daar sowieso het subframe en midden en eind demper vervangen.
Subframe mag je toch ook niet lassen of wel?
Aandrijf as e.d. word ook direct naar gekeken.
Heeft het zin om door hem dan ook een nieuwe APK erop te laten zetten?3 januari 2015 om 12:07 #18266917Ga even voor een second opinion naar een andere garage. Er zullen best gebreken zijn, maar het lijkt erop dat deze garage zin heeft in een klusje… Zoveel is er meestal niet verrot aan een auto.
Verder zijn er ook een aantal dingen die je zelf als koper (al dan niet met iemand erbij die er wél verstand van heeft) moet onderzoeken voor de aanschaf. Meerdere punten had je makkelijk kunnen zien/horen.
3 januari 2015 om 12:09 #18266918post eens een foto van het subframe en van de vele roestplekken aan de bodem.
Zo is er weinig zinnigs over te zeggen3 januari 2015 om 12:50 #18266919https://www.dropbox.com/sh/4yoz5b3ne6ep22s/AADVIGWPk0bJGFsj0kApVQT4a?dl=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Zo is er weinig zinnigs over te zeggenhttps://www.dropbox.com/sh/4yoz5b3ne6ep22s/AADVIGWPk0bJGFsj0kApVQT4a?dl=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
3 januari 2015 om 13:03 #18266921Beste Pimmie
Thansk voor de duidelijke foto,s
Dat is idd een rot subframe :wtfOp zich mag je aan het subframe wel lassen mits er met plaatdikte minimaal
twee keer zo dik als het origineel wordt gewerkt,
maar qua kosten in arbeidsuren zeg ik dat lassen duurder wordt als een gebruikt subframe monteren.De uitlaat had zo idd niet door de apk-keuring mogen komen,
die is zichtbaar niet meer gasdicht4 januari 2015 om 10:45 #18266922@Corsaliefhebber wrote:
Beste Pimmie
die is zichtbaar niet meer gasdichtEn de man waar ik hem naar toe bracht wou alleen even kijken naar het geratel bij het sturen en dan gas geven. Waarschijnlijk de homokneed.
Tot hij dit allemaal zag, heeft er even gauw overal naar gekeken maar dit waren de punten die gewoon echt gemaakt moesten worden en niet door de APK mochten komen.Hoop nu voor hem dat hij een nieuw subframe er onder gaat zetten en niet gaat lassen.
Wat moet er dan wel niet allemaal uit als je het subframe vervangt ? Is het niet verstandig om dan het een en ander meteen mee te pakken?Groetjes Pim
4 januari 2015 om 11:20 #18266923Het is wel verstandig als het subframe vervangen wordt/ of gelast
om de staat van de rubbers van de stabilastorstang te controleren
en de staat van je draagarmen, draagarm rubbers, fuseekogelhoesjes en
tevens de reactiestangetjes en waar nodig te vervangen.Tevens als alles klaar is de uitlijning laten controleren zal dan geen kwaad kunnen.
4 januari 2015 om 11:52 #18266924Ff een onderbreking…..
Hoe kan zo,n jonge auto zo rot zijn,ik rij zelf oude Monza,s uit de tijd van de dinosaurus maar zelfs daar zie ik geen rotte voor en achterassen enkel op dubbelplaatwerk gaan die dingen roesten zoals:
veerpoten langsliggers wielranden dorpels eigenlijk overal waar 2 platen op elkaar zitten en waar vocht tussen kan komen gaan die dingen roest.Hoe kan een auto van een paar dagen oud zo slecht zijn?????????Is het niet een reden om dat model gewoon vaarwel te zeggen en je een beter model aan te schaffen?
4 januari 2015 om 12:10 #18266925:kewlpics
Hier echt geen moeite meer in steken! Proberen zoveel mogelijk schadeloos gesteld te worden en rap op zoek naar een degelijke auto! :thumbup
