Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Alles ingebouwd Cruise Control werkt niet…
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 maart 2020om 14:39 door
daanhaarlem.
16 juni 2017 om 15:48 #18344717
voor zever ik weet:
op de koppelingsschakelaar moet moet bij gekoppelde stand de schakelaar 12volt uitgeven, deze moet dus de stroom onderbreken bij ontkoppelen.
Bij de remschakelaar moet dit nou net andersom doen. (12v doorgeven tijdens remmen.
trouwens, zonder snelheidssignaal doet de CC helemaal niks. (Tijd terug CC in een corsa B C20xe gebouwd…)16 juni 2017 om 16:23 #18344721Hoi, computerbug
Ja weer een stukje puzzel gelegd :happy02:
Heb het pas laat op de dag besteld, vandaar dat het een dag later word, hoop dat het morgen binnen is maarja kan zomaar maandag zijn :(
16 juni 2017 om 16:25 #18344722Hoi corsa14slow,
Zonder snelheiddsignaal doet de cc helemaal niks zeg je, waar komt dat signaal vandaan? van je hendel toch?
16 juni 2017 om 16:36 #18344723nope. bij een Astra g komt ie van de abs af. heb je zelf de bedrading getrokken of was deze al deels voorbereid?
Ik weet overigens niet bij een astra g hoe en wat je de snelheidssignaal kan aftakken/ontvangen. bij voorbereide kabelbomen zou dit al voorzien moeten zijn…16 juni 2017 om 16:54 #18344724alle bedrading was al voorbereid, was allemaal plug en play, hoogstwaarschijnlijk heb ik de verkeerde koppelingsschakelaar besteld…
16 juni 2017 om 17:07 #18344725als je twijfelt of je de juiste koppelingsschakelaar hebt kan je ‘m ook even direct aan 12v hangen. Wel op een dus danige manier dat je hem ook nog snel kan los trekken…
(ik had overigens geen koppelingsschakelaar aangesloten, alleen rem.)16 juni 2017 om 17:14 #18344726zoals de op de foto’s zie je dat dit niet overeen komt, zou de cc zonder de koppelingsschakelaar ook moeten werken?
16 juni 2017 om 17:15 #1834472716 juni 2017 om 17:34 #18344728hmmm, 3 aansluitingen
Ik heb dit schema gebruikt (en de cc unit kwam uit een Astra G…)
(let op, de 12v lijn is een geschakelde plus.)16 juni 2017 om 17:45 #18344729Bij mijn Corsa B bleek het de stekker van de cruise control module te zijn, de stekker welke in de cruise controle module is geklikt.
Ik heb alle pinnen doormeten met de multimeter dat gaf goede resultaten echter toen ik aan de stekker begon te bewegen liet de multimeter verschillen zien.
Toen de stekker vervangen en geen problemen meer gehad.21 juni 2017 om 15:39 #18344942beetje late update maar kwam er vandaag pas aan toe om het pakketje op te halen…
de bestelde schakelaar blijkt niet te passen, dus ik had waarschijnlijk toch al de juiste schakelaar.
Ik ga is naar dat schema kijken met me vader, elektricien van beroep.
Mocht dat niet lukken ga ik mijn auto vd week naar een garage van een vriend van mij brengen zodat hij de hele boel kan nakijken, heb zelf de hoop een beetje opgegeven, maar wie A zegt moet B zeggen.
22 juni 2017 om 07:09 #18344965Even voor mijn info, jij hebt toch een opcom?
Je kunt to exact zien met de opcom welke signalen wel werken en welke niet.2 januari 2018 om 17:00 #18351294Daar ben ik weer, heb het even laten rusten omdat ik het erg druk had, ben er nu weer verder mee gegaan.
Ik ben er achter gekomen dat ik de compleet verkeerde koppelingschakelaar erin had zitten… zit nu dus de goede in.
Op de sloop een andere CC module gehaald, wederom hetzelfde resultaat, het werkt nog steeds niet.
Mijn opcom heb ik inmiddels vernield omdat ik per ongeluk een firmware update heb uitgevoerd…
Als er iemand is die dit eerder heeft ingebouwd en met mij zou willen kijken of je iets kan vinden wat ik fout heb gedaan zou ik daar ontzettend blij mee zijn!
:help: :toppie:
6 maart 2020 om 14:39 #18372951De auto is inmiddels al een tijdje op de sloop maar zat er nog is over na te denken, zou het niet gewoon heel simpel zijn en dat ik nog een zekering ergens had moeten plaatsen? Als dat het zou zijn ben ik echt lekker handig bezig geweest
