Forumindex › Forums › Overige › Slap Geouwehoer › Mario’s knutsel topic
- Dit onderwerp bevat 764 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 22 januari 2024om 00:20 door
trashmetal.
10 februari 2016 om 05:26 #18107703
Mn maatje heeft hem vd week een keer gestart
en met koude motor loopt hij nog niet vlekkenloos
hopelijk dat ik vh weekend er weer mee aan de gang kan
een dezer dagen verwachten we ook ons 2e kindje
dus die kan de planning nog overhoop halen :jerry
maar ze is meer dan welkom :wub12 februari 2016 om 06:55 #18107705….En later op de dag van mn vorige post is ze geboren
Onze dochter Abbey
Om 22:21 In het Jeroen Bosch ziekenhuis te ‘s Hertogenbosch
3600 gram en 50 cm helemaal gezond :wubIk voel me natuurlijk de Koning te Rijk:
En nee, de station heeft niet meegereden in een carnavals optocht :jerry12 februari 2016 om 07:03 #18107706Proficiat!
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
12 februari 2016 om 08:02 #18107707Proficiat Mario met de geboorte van de wonderschone spruit king: king: king:
12 februari 2016 om 09:33 #18107708Beide gefeliciteerd met de kleine …
12 februari 2016 om 09:55 #18107704Gefeliciteerd beide….
Nice name :thumb
12 februari 2016 om 18:14 #18107709Dank jullie wel! :D
12 februari 2016 om 21:43 #18107710Gefeliciteerd!
13 februari 2016 om 10:27 #18107711Anoniem
1 January 1970Al dat “geknutsel” leverde alvast een wondermooie resultaat op. Wij wensen de jonge spruit en natuurlijk de ouders ervan(ook)…..een pracht toekomst :thumb .
13 februari 2016 om 10:57 #18107712Super Bedankt! :D
14 februari 2016 om 18:20 #18107713Al met al loopt wel mn hele sleutelplanning in de soep :D
en het weer werkt ook al niet mee :puke
niet alleen de nieuwe corsa maar ook de astra station moet naar de apk
waar ik een nieuwe kat voor heb liggen
ook wil ik alles wat met de verbouwing los is geweest een keer natrekkenbij de corsa moet de tellerkast los, motorlampje licht niet op
en aan de opcom hangen kijken of er een fout code naar voren komt
ik verdenk de bdp sensor
gezien het lijkt of hij met koude motor op 3 poten loopt :hmmz
warme motor draait hij goed, dat was eerst wel anders :D
de uitlaat lekt ook halverwege ergens
als het een beetje meezit zo opgelost
maar moet ik er wel de tijd voor hebben :hmmz23 februari 2016 om 13:39 #18107714Zondag de tijd kunnen vinden wat te klussen aan de corsa’s
achterbank en passagierstoel overgezet
achterklep klaar gemaakt om los te tikken
hoedenplank kinderstoel subblaffer riemhoesjes ook al oververhuisdEn de motor…
BDP en nokassensor gewisseld, helaas craptop & opcom vergeten
maar hij start en loopt al weer ietsjes beter
grote witte rookwalmen zijn ook weg :D
alleen ben er nog niet :hmmz
soms als hij stationair moet gaan lopen begint hij te pendelen tussen de ongeveer 1750 en 2500rpm
geef je dan een spuit gas dan gaat hij 9 van de 10 keer netjes 950rpm draaien
dus de nullastregelklep en de gaskleppositiesensor ook maar gelijk wisselen van mn oude blok
en de opcom niet meer vergeten :D23 februari 2016 om 21:04 #18107715Gefeliciteerd Mario met de geboorte van Abbey king:
Rik
24 februari 2016 om 09:58 #18107716Dank je wel! :thumb
28 februari 2016 om 08:01 #18107717Gisteren had papa’s fkes tijd om aan de corsa’s te werken
Heb de stationair regelaar gewisseld en ook bij de nieuwe corsa de gkh bypass gemaakt
Bij koude start loopt hij even niet 100%, keer een beetje gas geven lost dit al op :D
Daarna als een zonnetje, trekt zonder haperingen door zn toeren heen :wub
Daarna de opcom er ff aangehangen, normaal iemand zou dit van te voren doen :jerry
En er kwam nog een foutcode naar boven
Check light open circuit, wist al dat het lampje niets deed
Maar dat hij er gewoonweg uitgetrokken was had ik niet verwacht
Vandaag ff wat lampjes uit mn slopert halen :D
En nog wat andere kleine dingetjes afwerken
Voor de apk hoef ik eigenlijk alleen nog maar de uitlaat te fixen29 februari 2016 om 06:02 #18107718En weer een probleem opgelost
Motorlampje licht mooi op bij contact aan
Om vervolgens tijdens het starten weer uit te gaan, zoals het hoort
Missie motor geslaagd :wors
Voor de uitlaat te repareren heb ik wrap besteld
De verbinding tussen voorpijp en middendemper is al eens gerepareerd
Wat nu weer begint te rotten :(
Hopelijk later dit jaar wat kleingeld over voor een sportex groep n catback :wubKofferklep ook gewisseld, moet hem alleen nog aansluiten
Bestuurderstoel staat ook inmiddels op zn plek
De portieren, wielen en gsi remmen moeten nog gedaan worden
Hopelijk kan hij volgende week naar de keuringDeze week eerst de astra op apk examen :D
8 maart 2016 om 09:45 #18107719Helaas astra afgekeurd op te hoog co 1,4%
en een paar kleine dingen
ashoesje, kentekenverlichting, borging fusee en linker koplamp
ik wist van te voren dat de co te hoog zou zijn ivm olieverbruik
had vorig jaar naast de (halve) koprevisie ook het onderblok moeten aanpakken
helaas dit om financiele redenen niet gedaan
ook de nokkenas en de slepers hadden vervangen moeten worden
het blok maar ook de bak is dus eigenlijk gaarOp onze scrapheap ligt gelukkig nog een f-15 van een corsa 1.4 16v met geen 180dkm erop
nu nog opzoek naar een x16sz(r) motor of donor :D8 maart 2016 om 10:21 #18107720Borgingvan de fuseekogel is geen apk eis. Dit is alleen bij de stuurkogel.
Deugdelijk gemonteerd is genoeg.8 maart 2016 om 15:29 #18107721Zodra hij van de operatietafel kan gaat hij niet weer terug daar voor nieuwe apk
dan gaat hij naar een neutraal apk station
maar nu hebben we dus eigenlijk geen auto meer :hmmz
dus gaan we eerst maar eens kijken of we de corsa door de apk krijgen
morgen even de uitlaat dichtbeunen dat hij mooi kan drogen tot vrijdag
dan ff lekker stukje trappen naar het apk station :D17 maart 2016 om 05:12 #18107722Heb de corsa vd week naar een garagebedrijfje om de hoek gebracht
is op loopafstand en heb er goede dingen over gehoord
Gisteren was het dus zover, afkeur op 3 puntjes
1. Koplamp afstelling niet goed
2. Niveau regeling werkt niet
3. Handremkabel rechts achter begint te rafelenAfstelling mag de garage doen
Koplampen hebben geen motortje, dus schakelaar eruit gewipt
Waarschijnlijk angel eyes in gezeten want is in de bedrading gerommeld aan de stekkers
Handremkabel hoop ik dat er op de sloper nog een goede zit
Nieuwe kost me de kop ook nietHet valt dus reuze mee :D king:
18 maart 2016 om 06:17 #18107723De corsa is goedgekeurd!!! :D :D Blij blij
Corsatje rijd super, bij koude start loopt hij nog wel een paar seconden rauw
maar dat is verder geen probleem :D
ik heb meerdere vacuum lekkages opgelost, bijna alle sensoren gewisseld
ook de bobine en bougies, handremkabel vervangen, uitlaat gasdicht gemaakt
die moet er voorlopig weer tegen kunnen :thumbup
wel wil ik vd zomer de bodem gaan opknappen
her en der begint de roestduivel zijn intrek te nemen :pukeMijn broertje heeft inmiddels zijn rijbewijs gehaald
en kwam met dit hok aanzetten :wtf
moet zeggen dat het blokje wel lekker loopt, Maar..
wielranden achter beginnen zwaar te rotten
uitlaat dis rondom elke verbinding zwaar dichtgebeund met gun gum
en lekt nog steeds (drie maal raden wie die troep mag opknappen) :puke
had helaas geen tijd mee te gaan kijken bij aankoop
maar goed, hij is er blij mee :DZo staat mn oude corsa er nu bij:
And Abbey says hi,
28 maart 2016 om 03:51 #18107724Afgelopen week de deuren overgehangen
bestuurderszijde begon onderaan al een beetje te rotten :???:
helaas de rechterdeur uit mn sloper op de hoek laten vallen :cry
is nog wel makkelijk te herstellen
wat minder makkelijk gaat worden is de bedrading
want natuurlijk is mn nieuwe corsa niet voorbereid op full option deuren :swear
helaas heb/had ik niet de tijd netjes de volledige kabelboom te demonteren
heb de deurstekker met de eerste ruime halve meter aan kabel losgeknipt
als ik de electrieke vensters en de CV werkend krijg ben ik al tevreden
denk dat ik de handmatige spiegels van de andere deuren overzet :hmmz28 maart 2016 om 11:59 #18107725zo, lekker bezig hoor :thumb (was ff een tijdje Offline ;) )
zo lees ik nu te laat dat je nog zocht naar een corsa, de mijne gaat de deur uit ;) heb nieuw speelgoed :agent
blokkie loopt top, alleen ‘t chassis is minder…anyway, ik ga weer wat vaker actief zijn hier op ‘t forum zodat ik dit soort interessante topic kan bijhouden :D
1 april 2016 om 05:06 #18107726M’n “nieuwe” corsa gaat waarschijnlijk ook de deur uit
zodra de station klaar is wil ik gaan rondneuzen voor een combo b op benzine met imperiaal
heb steeds meer werk van mezelf als glazenwasser, en vaak zooi te vervoeren
dus dat wordt weer een ombouw want de meest geleverde benzinemotor in een combo b is een c14nz :(
dat moet dus een c14se of c16se worden, x16szr is ook nog een optie :hmmz5 april 2016 om 10:59 #18107727Nu ga ik dus jaloers worden op mn meissie
heb een complete c14se gevonden die goed onderhouden is :wub
as zondag ophalen en in de loop van volgende week kan de ombouw beginnen -
