Forumindex › Forums › Overige › Slap Geouwehoer › Mario’s knutsel topic
- Dit onderwerp bevat 764 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 22 januari 2024om 00:20 door
trashmetal.
16 juli 2015 om 04:49 #18107579
Mooi te horen dat tie een 2de leven krijgt ;) Succes !
16 juli 2015 om 05:36 #18107580Dank u dank u king:
Ik hoop vandaag de voorbalk te kunnen afwerken
dan is het alleen nog de hyper seal behandeling geven
en dan kan de corsa de verkoop inDe astra heb ik helaas nog niet staan, moet nog boter bij de vis doen :jerry
hoeveel te hoog de co precies is weet ik niet
maar wil hem aan de opcom hangen
dan met lopende motor de vacuum slangen controleren
en kijken of het inlaatspruitstuk niet ergens lekt op de flensen
evt wat sensoren uitwisselenhopelijk krijg ik hem met een zo goed als lege tank
reed zelf meestal op bp ultimate 98
en heb het idee dat hij hier beter/schoner op loopt23 juli 2015 om 05:27 #18107581De corsa leeft weer!
op dit moment is het nog niet perfect
binnen de bebouwde kom is er goed mee te rijden
maar als je de snelweg opgaat en een beetje wil doortrekken naar 120kmpu
is het alsof het lek in de koppakking weer opengaat
en begint ie te sputteren en gaat het mm lampje aan (lambda storing)
als je dan even het gas loslaat en terug zakt naar 100kmpu
gaat het lampje uit en doet het motortje weer normaal :???:vanmiddag eens stukje trappen langs de brabantse stedendriehoek :D
25 juli 2015 om 08:51 #18107582Heb mijn corsa te koop gezet in het marktplaats gedeelte
met vermelding van de kapotte koppakking
hopelijk dat hij genoeg op brengt om mijn oude astra terug te kunnen kopen
en door de apk te duwen :D25 juli 2015 om 18:12 #18107583Top Mario … Hoop dat het lukt kerel …
Even offtopic …
Heb foto’s terug gevonden van me puchie :jerry
Later is er nog een chopper zadel opgekomen …
Chrome voetenplankje , sterwielkapjes en nog chrome zijkapjes :wub
Toch wel spijt dat ik hem verkocht heb :sleepingVoor
Na de verbouwing :wub :wub :wub
26 juli 2015 om 06:19 #18107584Leuk giftig dingetje :thumb :wub
jammergenoeg beschik ik niet over een grote boerenschuur
dan had ik er zeker een in mn collectie :jerry
zelf alleen maar met trapperts gehad
foto’s van mn brommers van vroeger heb ik helaas niet :cry
deze twee tomosjes heb ik opgebouwd toen ik al 24 en 26 was
beide gekocht als stuk schroot :D
onder deze zat een 2speed blok met originele cilinder
recht uitgewerkt inlaatspruitstuk en 15mm carb
proma uitlaat met leovince demper
Dit ding bas bruut en vrat koppelingen :wub
1 speed blok, trekt in een keer door naar 70 zonder schakelen
en bij gas los loopt hij onmiddelijk vrij
70cc airsal kit ixli terugloper 15-15 carb met open filteruitlaat had ik binnen een maand al helemaal naar de klote
ik ga graag hard en plat door de bochten king:de eerste heb ik voor een leuke prijs kunnen verkopen
de tweede die heb ik zo krom als een hoepel gereden :D
achterbrug was krom incl de as en frame
blok met alles er op en er aan verkocht
en de rest oud ijzer :D26 juli 2015 om 14:09 #18107585Hahaha blijft leuk speelgoed …
Bij mij toen ook airsel 70cc erop …
Fijne is daarvan dat de cilinders even groot leken als de standaard …
Dus nooit geen gezeur ermee gehad hahaha
Ook 15mm carb erop en de vertanding aangepakt …
Trok minder snel weg maar als ik op gang was dan was ik goed op gang hahahaa
De dreven mag je op sommige 50 en dan weer 70 …
Menig autotje op de 70 dreven weg gereden als ik naar t werk ging :jerry :jerry29 juli 2015 om 05:41 #18107586@-BlendjuH- wrote:
Menig autotje op de 70 dreven weg gereden als ik naar t werk ging :jerry :jerryDat zijn indd leuke dingen :D
Waar ik ben opgegroeid had je een parralelweg naast de 80 weg
met drie redelijke drempels
waar ik met mn tsx vol 95 a 100 kmpu overheen vlamde :wors
75cc malossi race zuiger en dubbele koppakking want hij tikte eerst tegen de kop
17mm carb open filter gianelli uitlaat met bullit demper
de tsx die ik nu heb ziet er het zelfde uit maar lijkt hierbij wel een snorfiets :jerry29 juli 2015 om 05:53 #18107587Maar waarvoor ik hier ben, de Opels :D
Met de corsa is inmiddels weer redelijk te rijden na de hyper seal behandeling
helaas doet het niet helemaal wat het beloofd
en zal het ook nooit iemand aanraden als oplossing :thumbdown
zowieso was ik al van te voren tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk niet the way to go is
maar heb simpelweg het geld niet de koppakking goed te vervangen
bovendien moet ik voor die ene keer afstel gereedschap voor de ketting bestellen :???:
de eerste die 650 geeft mag hem hebben
dan kan ik iigv mn astra terug kopen
en hoe ik die door de apk geduwd krijg zie ik dan wel weer6 augustus 2015 om 05:22 #18107588Een deel van mn speelgoedcollectie op de foto gezet
meer en deel aangekocht op rommelmarkten :D
king:
De crappy modelletjes gaan tzt opgeknapt worden
en de calibra wil ik ombouwen naar rc auto8 augustus 2015 om 13:04 #18107589Helaas de corsa nog steeds niet verkocht
hoogste bod tot nu is 400,- en dat is niet genoeg :(Na vervangen van de komplete krukas loopt de tsx inmiddels weer
moet nog het een en ander af en bij stellen
maar hij is bijna klaar om de weg weer op te gaan :thumb15 augustus 2015 om 05:59 #18107590Vandaag gaat de auto weg naar een opkoper in den bosch
had misschien dat bod van 400 moeten aanpakken…
maar we zullen zien wat ze er nog voor willen geven15 augustus 2015 om 07:25 #18107591Ongelofelijk :shock:
Me schoonmoeder had toen een corsatje gekocht voor 600,-
Jaar later deed ze hem weer weg en kreeg met gemak het bedrag weer terug …
Was 3 dagen na de advertentie al weg :shock:
Snap niet dat jij bijna geen animo heb :hmmz15 augustus 2015 om 11:04 #18107592Nou, wijkopenautos.nl was geen suc6
van de internettaxatie van 786,- is 150 overgebleven :puke
de man heeft heeft hem als goede corsa opgegeven bij hoofdkantoor
dus met goede motor, ongeloofelijk :???:15 augustus 2015 om 16:41 #18107593Heb je hem voor dat geld weg moeten doen dan? :O
Zelfs hier op de sloop krijg ik 150 euro voor iedere rijdende auto die ik aanlever…
Heb je de Astra al terug?
Kan je anders niet een zelfde blokje overhangen en dan direct verkopen, kan je nog wat winst pakken.
16 augustus 2015 om 06:15 #18107594een beetje goed blokje kost al gauw 350 euro
en die heb ik op moment niet voorhanden
bovendien steek ik dan liever geld in mn oude astra
winst pakken op de corsa zal zowieso al niet gaan
alleen het verlies misschien iets verkleinen :(16 augustus 2015 om 09:31 #18107595Anoniem
1 January 1970Ik begrijp je dillema…maar kan je de Corsa niet beter in “onderdelen” verkopen? OK,duurt wat langer,maar je “beurt” wel meer centjes op,die de Astra ten goede zouden komen.
Just My 2 cents hè.17 augustus 2015 om 04:51 #18107596Als hij aan alle kanten gatenkaas aan het worden was
deed ik dat achtermekaar :D
maar deze is te goed om te slopen
dat vind ik gewoon doodzonde27 augustus 2015 om 04:46 #18107597De corsa leeft weer!
Nadat iemand vh weekend was komen kijken kreeg ik een ingeving
blijkbaar doet mijn neus het niet goed meer want hij rook benzine
de oude luchtmassameter terug geplaatst
nieuwe bougies er in, en het ding gaat weer als een speer
beter dan ooit eigenlijk king:
nu begin ik toch aan te twijfelen of dat de koppakking wel lek is geweest
binnenkort een druktest laten doen om het uit te sluiten27 augustus 2015 om 17:22 #18107598zo kun je lang aan het zoeken wezen naar iets terwijl het een makkelijke oplossing blijkt.
je zou naar de bougies kunnen kijken, ik dacht dat ze witter werden met vocht in de verbranding, maar als er 1 afwijkt weet je dat het niet helemaal fijn is.
succes er mee :)29 augustus 2015 om 05:19 #18107599Dank u :D
Gisteren stukje over de a2 getrapt
karretje trekt lekker soepel door zijn toeren heen
en gedraagt zich weer als een echte 16v :wub
motorlampje blijft ook mooi uit
nu gaat hij dus niet meer weg voor een appel en een ei :jerry1 september 2015 om 08:24 #18107600Super nieuws, Gefeliciteerd!!! king:
19 september 2015 om 05:28 #18107601Inmiddels is mn oude astra verkocht aan een ander forumlid
dus helaas komt hij niet terug bij mij :cry
ook de corsa is nog steeds niet verkocht
de een na de ander laat het afweten :puke
dus ik denk dat de corsa mag blijvenEn dat betekent aankomende updates
Met stip op nummer een.
GSi/Sport stoelen, Vind mn huidige heeel erg mooi
maar als ik een beetje sportief door de bochten aan het hoeken ben
wordt ik de halve auto door geslingerd :jerryOp nummer twee:
Tijdens het lekker sportief hoeken
heb ik het al een aantal maal meegemaakt dat er minimaal een wiel van de grond komt
iets waar ik bij mn astra nooit last van gehad heb :wors
dus de corsa moet tegen de grond met een schroefsetje :Den dan hoop ik me iets meer thuis te voelen in mn hok :jerry
20 september 2015 om 19:58 #18107602Jammer man! Maar goed er valt vast nog wat leuks te maken van de corsa :agent
21 september 2015 om 04:02 #18107603Jawel, Als het een beetje wil binnenkort een GSi interieurtje
Al contact er over gehad met een medeforummer
Dan is het nog zoeken naar een goedkoop schroefsetje :D -
