Manta 400R turbo project
Forumindex Forums Modellen Manta Manta 400R turbo project
25 berichten aan het bekijken - 351 tot 375 (van in totaal 826)
  • #17676651
    kurtmanta
      18 November 2005
      knap werk man
      #17676652
      Ben_M
        25 January 2010
        Danku :)
        Vandaag hele dag bezig geweest met de Manta.
        Jammer genoeg lijkt ‘t weer alsof er maar weinig gebeurt is zoals altijd :jerry
        Heb alle rotte zooi aan de linkerkant eruit geslepen. Vervelend genoeg was het rot waar alles bij elkaar komt.
        Dus binnenspatbord, voetenbak, ruitensproeierbak en het gedeelte waar de rembekrachtiger zit repareren…
        Eerst het binnenspatbord weer gerepareerd, daarna het gedeelte van de rembekrachtiger.
        Alvast de ruitensproeierbak weer goed gemaakt, en een plaat gezet voor bij de a-stijl.
        Volgende keer de voetenbak in orde maken, en daarna kan al het plaatwerk wat ik vandaag gemaakt heb erin gezet worden.
        #17676654
        Ben_M
          25 January 2010
          Zo, vanavond maar eens even flink doorgewerkt, en het zit weer helemaal dicht :D althans het bovenste gedeelte. Enige wat nog mist is het verbindingsplaatje tussen voetenbak en binnenspatbord. Maar dat komt nog wel.
          #17676655
          eddepet007
            11 February 2005
            Gaat goed daaro
            #17676492
            Ben_M
              25 January 2010
              zo, vandaag maar eens even de bestuurdersvloer flink onder handen genomen :thumb
              #17676291
              Christian-tsx
                25 May 2008
                goed bezig hoor :thumbup
                had persoonlijk wat minder puntlassen gebruikt en gewoon koud tegen elkaar aan en dan aflassen, maar dit is natuurlijk wel zoals het ooit gezeten heeft.
                zo voor een 2e carrosorie is ie nog wel best rot :shock:
                #17676653
                Ben_M
                  25 January 2010
                  achja, wat is rot… vind het nog wel meevallen.
                  En dat je nog een manta of een carrosserie zonder rot kunt kopen is toch een illusie ben ik inmiddels wel achter.
                  Koud aflassen is natuurlijk wel wat beter kwa roestpreventie dat klopt. Maar ik heb hier bewust voor gekozen zodat alles nog apart van elkaar los kan. Mocht er ooit nog iets vervangen moeten worden hoef je niet meteen flink met de slijptol eraan. Verder zorg ik dat op alle plaatwerkdelen die over elkaar heen gaan, van tevoren primer zit.
                  #17676627
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    Ik doe het ook zo alles puntlassen zoals orgineel. Je pak daarna gewoon de ml spuit op de kompressor en je blaas het overal tussen ik ben niet bang dat het eerder zal gaan roesten.
                    Ik denk dat dit puntlassen wel sterk genoeg is.
                    Mooi restauratie.
                    Mijn c coupe is rotter dan verwacht ik maak hem ook gewoon af zou zonde zijn om hem weg te gooien.
                    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                    #17676589
                    Ben_M
                      25 January 2010
                      zo, vanmiddag nog maar even aan de wagen gewerkt.
                      heb de andere balk eraf gehaald, en zoals ik al vermoedde was de binnenbalk hier ook doorgerot.
                      Dus maar even de binnenbalk vast gerepareerd en in de roeststop gezet. Volgende keer mooi de nieuwe buitenbalk erop zetten :D
                      #17676558
                      McLambo
                        24 September 2004
                        jij gaat heel nauwkeurig te werk!
                        Zijn er ook manieren om die binnenbalken te controleren zonder alles los te slijpen? :hmmz
                        #17676530
                        Ben_M
                          25 January 2010
                          Niet echt eigenlijk. Je kan er nergens inkijken, en aan de binnenkant zien ze er vaak nog wel redelijk uit.
                          Het is echt tussen de binnen en buitenbalk waar het gaat rotten. Bij bijna iedereen zijn ze wel flink verroest daar.
                          Enige controle die je hebt is aan de buitenbalken voelen of dat ze niet dik geworden zijn door de roestopzwelling van de binnenbalken. ;)
                          En ja, met al dat vermogen straks vind ik het wel belangrijk dat alle dragende delen in orde zijn.
                          #17676656
                          Tristan81
                            8 November 2005
                            mooi werk Ben ! :thumbup
                            #17676657
                            Ben_M
                              25 January 2010
                              danku :)
                              Vandaag de hele middag aan de manta gewerkt.
                              Helaas was de pasvorm van de buitenbalk aan de bestuurderskant nogal om te huilen. Dus heb wat meer werk gehad om hem netjes aan te passen, maar is uiteindelijk nog goed gelukt. Wat nu nog rest aan de voorzijde is de kriksteun maken. Daarna kan ik langzaamaan verder naar achteren gaan werken met lassen :thumb
                              #17676658
                              hurricane1
                                25 February 2010
                                Je pakt het goed aan!. dit projekt doet me denken aan mijn eigen a manta die hier in het spit hangt,daar lijkt ook geen einde aan te komen. succes!
                                #17676659
                                A Manta driver
                                  3 March 2008
                                  Zo’n spit is verdomd makkelijk. Ik zet hem welleens op zijn zijkant op banden. Werkt ook wel, alleen je zit zelf laag bij de grond te klooien. :thumbdown :wors
                                  #17676660
                                  Ben_M
                                    25 January 2010
                                    en dan te bedenken dat je zo’n spit in een middagje in elkaar last :thumb
                                    #17676661
                                    billathome
                                      16 August 2009
                                      Alleen moet je op passen als je dorpels last aan een spit i.v.m. spanning achteraf,dan kun je beter hoeppels hebben zoals ik heb gedaan.
                                      #17676662
                                      Emiel-Manta
                                        23 January 2007
                                        Goed bezig weer Ben!
                                        Komde nog een x onze kant op of hoe zit da? :P
                                        #17676663
                                        joelvereycken
                                          1 August 2011
                                          Zo mooi om te zien dat zo’n auto zo veel liefde krijgt!
                                          Keep up the good work!
                                          #17676664
                                          Twanni
                                            31 January 2011
                                            zelf gemaakt ? of gekocht ?
                                            en tevens :thumb voor al het werk dat hier word ingestoken
                                            #17676665
                                            Ben_M
                                              25 January 2010
                                              leuke reacties weer hier, bedankt iedereen king:
                                              @emiel
                                              , heb mega weinig tijd, maar ik wil graag weer een keer langskome, kan ik meteen even een voorbrug lenen om de extra beugels op de balken mooi pas te maken.
                                              @ billy the handyman, zijn inderdaad een aantal zaken die je beter van t spit af kunt lassen (of de carrosserie dusdanig ondersteunen dat de spanning eruit is, zoals ik met de balken heb gedaan). Gelukkig zijn bij mij de dorpeltjes nog perfect van binnen en van buiten dus hoeft lekker niks aan te gebeuren behalve was erin spuiten :thumb
                                              #17676666
                                              bb motorsport
                                                15 November 2009
                                                ziet er goed uit
                                                ga zo door
                                                gr bas
                                                #17676667
                                                billathome
                                                  16 August 2009
                                                  Die heb ik zelf gemaakt :thumb
                                                  #17676668
                                                  Ben_M
                                                    25 January 2010
                                                    Zo, vandaag weer lekker dagje aan de manta gewerkt.
                                                    Toch de hele dag bezig geweest, maar echt gigantisch veel is er niet gebeurd.
                                                    Tijdens het drogen van de primer van de kriksteun, heb ik alvast de linker achterwielkuip helemaal schoon gekrabd.
                                                    Is nog behoorlijk goed, alleen bij het gordelpunt voor de achterbank zit wat rot (zoals bij iedere manta) en nog een klein gaatje in het midden, maar die kan ik denk ik zo wel dichtlassen.
                                                    Daarna heb ik de kriksteun erop gelast, en vervolgens de a-stijl weer dichtgemaakt. Ook afwateringsgaten onderin de a-stijlen teruggeboord.
                                                    #17676669
                                                    Emiel-Manta
                                                      23 January 2007
                                                      Komt goed, kom maar een x halen.
                                                      Ik kan zelf ook weer verder met m’n manta..
                                                      T golfje van m’n zusje is eindelijk klaar :thumb
