Koelvloeistof gevonden op vreemde plek
Forumindex Forums Modellen Corsa Koelvloeistof gevonden op vreemde plek
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17272779
    RvdB
      15 July 2015
      Iemand een idee hoe dit poeltje koelvloeistof zich hier heeft kunnen verzamelen? En is de e kleur koelvloeistof ook gebruikelijk voor een Corsa D? Het betreft een 1.2 16v uitvoering uit 2007.
      Corsa is net een dag in mijn bezit en heeft wat werkzaamheden aan de airco gehad incl beurt. Zou hiermee genoeid kunnen zijn tijdens die werkzaamheden of is het onderdeel waar ik de vloeistof op gevonden heb ook daadwerkelijk er een van het koelvloeistof systeem? Zit net onder de buis welke vanaf het luchtfilterhuis komt.
      Thanks Ronald!
      #18290704
      Vannos
        14 November 2010
        Lijkt op kvs inderdaad, Het licht in je inlaatspruitstuk zo te zien, Ter hoogte van jou gasklephuis waar ook een koelleiding op zit ! misschien hebben ze die los gehad of lekt hij daar ?
        #18290705
        RvdB
          15 July 2015
          Vannos, dank je!
          Daar waar het ligt zit inderdaad een leiding boven, echter kan ik geen lekkage vinden dus mogelijk toch van het losnemen tijdens werkzaamheden. Hoort daar geen kapje op te zitten waar de KVS ligt? Lijkt er wel een beetje op alsof daar een stukje kunstof klep iod overheen moet?
          #18290706
          Vannos
            14 November 2010
            ja het lijkt wel zo inderdaad, ik zou het even na vragen bij degene die dat veroorzaakt heeft, is niet echt netjes zo
            #18290707
            richardschaeks
              14 October 2008
              dat groene lijkt zwaar verdacht veel op airco-fluor(vloeistof)
              ik zie ook links ervan een ontluchtingsnippel zitten mis dat ze met ontluchten geknoeid hebben, igg kijk wel uit met die airco fluor is niet zo goed voor de gezondheid!
              #18290708
              RvdB
                15 July 2015
                Dat groene zit wel rond de ontluchtingsnippel, maar opgedroogd. Dit is groener dan de gevonden vloeistof, en vermoed echt dat dit KV is.
                #18290709
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  draai de dop van de koelvloeistof er eens af.. en kijk eens welke kleur die heeft?? meestal is dat rood ( long life wat open voorschrijft)
                  #18290710
                  RvdB
                    15 July 2015
                    Is geel zo ik zien kan. Mag ik die aanvullen met de rode, of is mengen uit den boze? Heb nog een can staan SP12 van Kroon olie.
                    #18290711
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Bij fsrs heb je een kan van 5 liter rode kvs voor 15 euro en kun je je kvs verversen… Maar voor mijn weten is de kvs die opel voorschrijft rood.. Maar als er gele in zit zou ik even uitzoeken welke opel voorschrijft…
                      #18290712
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        En sowieso.. Als je kvs een gele kleur heeft kan het er niet fel groen uit komen.. Dus ik ga ook mee met het idee dat het je airco is..
                        #18290713
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Koelvloeistof ruik je duidelijk en smaakt ook zoet, is dus niet heel moeilijk vast te stellen wat het is.
                          Koelvloeistof kan je bijvullen met G12+.
                          #18290714
                          Corsaliefhebber
                            19 February 2012
                            Ik zou in ieder geval GEEN onbekende vloeistoffen aan je auto proeven :shock:
                            of het nu koelvloeistof is of airco-vulling is
                            Dat is echt werkelijk de DOMSTE tip die ik ooit gehoord heb!!!!
                            (mijn gok is airco-vulling, daar heeft de kleur meer van weg als van KVS)
                            #18290715
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              vinden je longen niet zo leuk.. laat staan de rest van je lichaam…. maar wat ik eerder zij volgens mij hoor KVS van opel rood te zijn..
                              #18290716
                              Fearless
                                9 January 2005
                                We hebben het natuurlijk niet over lepels vol met vloeistof. een drupje op je vinger is voldoende en ga je niet dood van
                                #18290717
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Blij dat jij met een goede tip komt dan :sleeping
                                  Zijn zat groene koelvloeistoffen op de markt, dus dat zegt niks.
                                  En zoals fearless ook al zei, je hoeft geen hele lepel te proeven :wtf
                                  #18290718
                                    Opeltje17 heeft gelijk , koelvloeistof smaakt zoet…maarja weet niet of dat aircospul gezond is… :thumb
                                    #18290719
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Gewoon weghalen met een doekje en in de gaten houden.
                                      Het kan best zijn dat de monteur het koelwater heeft aangevuld met gele/groene vloeistof. ….dat zie je toch niet weer in rode koelvloeistof.
                                      Misschien heeft ie wat gesmeerd….
                                      Vin het een vreemde plek voor UV vloeistof van de airco…
                                      Lijkt mij niet dat dat het is, op de foto zie je echt een plas. Uv middel droogt wel op.
                                      Maar lijkt me niet van de airco te komen, daar zit niets van de airco in de buurt.
                                      #18290720
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        Spijker erin soppen en dan de spijker met een aansteker verhitten… Gaat deze dan knetteren is het je kvs die op de spijker kookt. Zo kijk ik ook normaal als ik denk dat er kvs bij de olie zit.. Steek ik de oliepijlstok aan…
                                        #18290721
                                        RvdB
                                          15 July 2015
                                          Thanks voor al jullie tips! Proeven heb ik maar niet gedaan, al ruikt het wel naar KVS. Echter heb ik nadat ik het voor een tweede keer heb opgeruimd de slangklem die er boven zit van de KVS gekoelde klep eens goed aangedrukt en nu lekt het niet meer, so far! Zal over een paar dagen nog eens kijken of er iets heeft gelekt!
                                          #18290722
                                          RvdB
                                            15 July 2015
                                            Tot dusver niks meer aangetroffen. Was klaarblijkelijk toch de slangklem die niet helemaal lekker zat.
                                            Mag ik de originele Opel koelvloeistof mengen met wat er nu in zit het fel gele?
                                            #18290723
                                            bart-gsi
                                              7 July 2012
                                              Hmm zolang het de zelfde kleur is en door opel voor geschreven wordt.. Als het een andere kleur heeft kun je het beter verversen zodat het een heldere kleur is inplaats van dat het een donker drapje wordt…
                                              #18290724
                                              RvdB
                                                15 July 2015
                                                Is zelf verversen makkelijk te doen? Hoe ontlucht ik het systeem na het vullen?
                                                #18290725
                                                bart-gsi
                                                  7 July 2012
                                                  Leeglopen kun je een dop onder in de radiateiur los draaien met een lekbak eronder…
                                                  Ontluchten is kvs vullen.. De dop eraf laten.. De motor starten en wachten tot deze warm wordt dat je kvs volledig rond gepompt wordt.. En dan weer aflaten afkoelen en afvullen tot het merkteken op je kvs tankje.. Die moet op dat streepje staan als je motor koud is..
                                                  #18290726
                                                  RvdB
                                                    15 July 2015
                                                    In navolging op mijn koelvloeistof topic heb ik vandaag even het pijl gecheckt en het lijkt erop dat deze toch iets is gedaald. Tevens vond ik al wel dat het reservoir er een beetje viezig uitzag sinds aankoop en dus vermoedelijk al langer is maar vraag mij af of die bruine rand dus van een eerder probleem is en mss ook al eens is opgelost of dat er nu iets loos is. Er vanuitgaande dat die bruinige rand ook betekend dat er iets mis is. Bijgevoegd een foto mss dat het de kenners hier iets zegt.
                                                    Tevens vraag ik mij af in hoeverre een blok kurk droog moet / mag zijn? Aan de onderkant van de carterpan lijkt deze namelijk niet kurk droog.
                                                    #18290727
                                                    bart-gsi
                                                      7 July 2012
                                                      Een dun vochtig randje is meestal zweten. Kan gebeuren.. Als je echt dikke druppels ziet dan is het beginnend aan het lekken.. En door de rijwind kan het over heel de onderzijde vannde auto geslingert worden
