Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Koel probleem ? of meterprobleem? 2.0 E CIH opgelost!
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 juni 2013om 19:08 door
EE400.
17 juni 2013 om 18:15 #17258619
Temperatuurmeter loopt erg snel op en gaat het rood in.
Krijg hem niet meer normaal zoals voorheen stond die netjes in het midden en werkte alles goed.Wat heb ik recent gedaan:
V snaar vervangen deze was versleten.
Kleppendeksel pakking vervangen.(zweten een beetje)
Bovenste radiateurslang vervangen.(wat een imitatie en erg lang ,vervangen voor gebruikte org. slang)Daarna koelvloeistof bijgevuld .en toen begon het probleem met de temperatuurmeter.
Veel gelezen en geprobeerd:
thermostaat vervangen nieuw.
Temperateur sensor gewisseld met een die ik nog had liggen ,ook gelijk naar het rood .
Stabilistor sensor ?(blokje)achter dashboard vervangen ,geen verschil met de oude.
Benzine geeft die normaal aan volgens mijn.De motor 15 min laten lopen .
Radiateur koud
Bovenste radiateurslang lauw/warm
Onderste koel
Slang waterpomp naar het thermostaathuis warm.
Dunnen slangen op het inj.bloedheet.Ik heb ergens ook gelzen over een gaatje in de thermostaat ,hoe en wat is dat want kan het niet terug vinden.
Voor ik weer alles nieuw ga aanschaffen wie heeft er een idee?
Ook met de zoek functie kom ik er niet uit.17 juni 2013 om 20:10 #18153130Je zou om uit te sluiten of het je koelsysteem of je meter is met een temperatuurpistool de werkelijke temperatuur van je water kunnen meten. Gewoon zo’n apparaat wat je op je bovenste en onderste slang richt.
Wordt je systeem mooi geleidelijk warm en blijft het op een temperatuur van rond de 80/90 graden, zal het je meter zijn. Het is normaal dat bij een koude motor eerst de bovenste slang warm wordt omdat de thermostaat pas bij 80/90 graden opengaat en dan het water gaat circuleren. Wordt de temperatuur hoger ligt het aan je koelsysteem.
Zo te lezen aan je reactie zou het een dichtgeslibte slang of koelkanaal kunnen zijn. Heb je het systeem goed ontlucht met de kachelkraan vol open op warme lucht? Verder kun je controleren of je koelfan op tijd gaat draaien. Het zou ook nog een versleten of kapotte waterpomp kunnen zijn welke een goede watercirculatie verhinderd.17 juni 2013 om 20:23 #18153131ontluchten denk ik !
17 juni 2013 om 20:36 #18153132Je zou om uit te sluiten of het je koelsysteem of je meter is met een temperatuurpistool de werkelijke temperatuur van je water kunnen meten. Gewoon zo’n apparaat wat je op je bovenste en onderste slang richt.
Meet apparaat heb ik niet zou ik moeten kijken waar ik dat even kan regelen.Wordt je systeem mooi geleidelijk warm en blijft het op een temperatuur van rond de 80/90 graden, zal het je meter zijn.
Het is normaal dat bij een koude motor eerst de bovenste slang warm wordt omdat de thermostaat pas bij 80/90 graden opengaat en dan het water gaat circuleren. Wordt de temperatuur hoger ligt het aan je koelsysteem.Zo te lezen aan je reactie zou het een dichtgeslibte slang of koelkanaal kunnen zijn.
Bovenste lang van radiateur is goed iig niet dicht geslipt.
Onderste slang loopt gewoon door tijdens het bijvullen.
Hoe kan ik dat checken?en welke slag zou dat kunnen zijn of wel koelkanaal?Heb je het systeem goed ontlucht met de kachelkraan vol open op warme lucht?
Kachelkraan?
heb wel tijdens het warmdraaien de kachel op warm aan gezet.
Ook nog eens de sensor op het thermostaathuis verwisseld en liep ook koelvloeistof uit.
Heb de radiateur bij gevuld met draaide motor ,ging nagenoeg even veel in als er was uitgelopen
Koeivin draaid altijd vroljik mee.Het zou ook nog een versleten of kapotte waterpomp kunnen zijn welke een goede watercirculatie verhinderd.
Hoe kan ik dat checken ?|(waterpomp heb ik nog wel liggen eventueel).17 juni 2013 om 20:37 #18153133@ikdenman wrote:
Hoe en waar ?op het thermostaathuis?
Die inbus is aardig verroest aan de binnenkant zag ik met demonteren ,ben bang dat ik hem kapot draai en heb geen ander huis liggen.
Maar kan het altijd ff proberen morgen.
Moeten er dan direkt weer nieuwe pakkingen tussen of zijn deze nieuwe goed genoeg?
Ontluchten warm of koud?17 juni 2013 om 20:44 #18153134motor warm draaien met de kachel op warm en de ventilator voluit , en dan maar slangen knijpen als de inbus niet loswil ! gaat de meter omlaag dan de radiateur dop eraf en bijvullen . als je de waterpomp wil testen dan ff de thermostaat eruit halen dicht bouwen en starten , radiateurdop eraf en dan zou je een sterke stroming moeten zien in de radiateur als je gas geeft ! das de makkelijkste manier om de pomp te checken .
17 juni 2013 om 20:45 #18153135Radiateur vol doen en ontluchten, doe ik altijd langs temperatuurvoeler in thermostaathuis.
heb je er ook een verdamper opzitten (LPG?)17 juni 2013 om 20:57 #18153136@manta2.0iohc wrote:
heb je er ook een verdamper opzitten (LPG?)Ik heb geen Lpg alleen benzine .dus dan zou het moeten kunnen via de temperatuurvoeler in thermostaathuis?
Maar de inbus zit aan de andere kant van de thermostaathuis (thermostaat) dan de temperatuurvoeler /sensor op het thermostaathuis.
Als dat de inbus de officele ontluchter is heeft dit dan geen invloed op het ontluchten?17 juni 2013 om 21:11 #18153137Met vuldop open en onderste slang knijpen krijg je m ook ontlucht, wel bij koud en warm doen, meerdere keren zodat je zeker weet dat ie luchtvrij is. Ik rij met 82gr thermostaat omdat ik geen risico meer neem sinds laatste akkefietje.
Maar zoals gezegd, testen zonder thermostaat, als hij dan uberhaupt nog het blauw uitkomt is je waterpomp niet fris meer. Oliepijl is ook in orde? als deze te laag is wordt hij ook warmer.17 juni 2013 om 21:16 #18153138@vluggejaapie wrote:
Maar zoals gezegd, testen zonder thermostaat, als hij dan uberhaupt nog het blauw uitkomt is je waterpomp niet fris meer. Oliepijl is ook in orde? als deze te laag is wordt hij ook warmer.zal mijn oliepijl ook nog eens checken ,die was vooralsnog gewoon goed iig geen lekkage of vlekken op de straat gezien.
18 juni 2013 om 15:52 #18153139Ontluchten kan je het beste doen met z’n neus omhoog, dan is je radiatordop zowat het hoogste punt.
Ook zonder de inbus los te draaien lukt het me toch steeds.18 juni 2013 om 17:23 #18153140Hoe snel loopt de meter naar het rood? Als dit gelijk gebeurd ligt misschien de draad van de temperatuur sensor tegen massa.
Je schrijft dat je de klepdeksel pakking vervangen hebt. Zit de draad niet klem?18 juni 2013 om 20:49 #18153141hij loopt vrij snel naar het rood ,als ik stukje rij binnen paar km.
Klopt de kleppendekselpakking heb ik vervangen ,het draadje zat er niet tussen .
Ook na montage ook niet hij hangt vrij ,wel heb ik wat kale plekken gezien en tape op gedaan .Draad deels vervangen en nog steeds zelfde probleem.
hebben de bultjes op het sensor -stekker nog invloed op iets behalve het op de plekhouden van de stekker.
Merk wel dat als ik de stekker iets verdraai er geen meteruitslag is dus even rommelen en kijken dat die weer wat aangeeft.
Daarom dacht ik ook om de draad deels en de stekker te vervangen.@edenjo wrote:
Je schrijft dat je de klepdeksel pakking vervangen hebt. Zit de draad niet klem?18 juni 2013 om 20:52 #18153142@manta2.0iohc wrote:
heb je er ook een verdamper opzitten (LPG?)met Koude motor de temperatuurvoeler losgedraaid en komt de koelvloeistof er gelijk uitlopen.
Dus lijkt het me dat het systeem voldoende gevuld is .Ga hem ook weer met de neus omhoog zetten en kijken wat er dan gebeurd.
Ook zonder de inbus los te draaien lukt het me toch steeds.Morgen proberen met de neus omhoog want ik heb geen passende inbus (kan er ook niet helemaal bij maar denk dat het inbus 7 moet zijn.
Hoe hoog zet jij hem dan?stoepje genoeg of nog hoger?
20 juni 2013 om 11:20 #18153144Vanmorgen nieuwe temperatuursensor er in gelijk weer binnen paar km naar het rood .
Voor de zekerheid ook maar getanked ,want ik twijfel nu overal aan.
En meter gaf eerst 3/4 aan en er ging toch ruim 30 liter in.
Dus contact aan : benzine meter extreem ver naar rechts
Temperatuurmeter in het rood en verder .
De stand van bijde meters heb ik nog nooit zo ver naar rechts zien gaan.Dus zal het de spanningsregelaar achter dashboard toch kapot zijn en de vorige ook.
Dus heb je er nog eentje liggen die goed is hoor ik het graag.
Ik weet dat je ze ook zelf kan maken maar ik wil graag asap dit probleem ook testen .Gezocht : spanningsregelaar achter dashboard ,Liefst in of in de buurt van T ‘ Westland.
20 juni 2013 om 13:16 #18153145je kunt ze zelf maken ! kijk maar in het manta gedeelte daar staat precies hoe en wat te doen !
Had ik ook gelezen en geprobeerd hier in de buurt de onderdelen te krijgen om er zelf 1 te maken maar helaas geen onderdelen.
Wel een andere spanningsregelaar kunnen regelen maar geeft het zelfde aan als de rest en die moet goed zijn.de benzine meter geeft vol aan klopt want getanked vandaag.
De temperatuurmeter binnen 2 km voorbij het rode.Ik word er gek van. :fy1
20 juni 2013 om 19:48 #18153147de gene die het topic gestart is die kan er wel eentje voor je maken dacht ik gewoon ff pbtje sturen !
Ga ik zeker even doen :thumb
Volgend probleem de vin kan ik met de hand tegenhouden en stil houden als de motor draait dus visco koppeling
vervangen? :( iemand zei probeer dat is dus even geprobeerd.heeft dit ook invloed op de meter?
20 juni 2013 om 20:08 #18153149nee heeft geen invloed op de meter ! nee zou ik niet vervangen zijn geloof ik 2 types een vaste vin en een visco werkt allebij goed !
Ok dan laat de vin even voor wat het is :thumb
Wat kan het dan zijn ?
iemand nog een idee?? :hmmz2 spanningsregelaars gemeten en beide naar de :swear ,dus de 3 ook wel denk.
21 juni 2013 om 05:50 #18153151is gewoon je spanningsstabilisator kan eigenlijk niks anders zijn ! ik heb het zelf ook gehad toen ik nog manta reed temp in het rood en de benzine meter die geen juiste info gaf .
Ik heb de onderdeeltjes en ga morgen aan de slag om de spanningsstabilisator als nieuw te maken :thumb
21 juni 2013 om 21:01 #18153153suc6 als je het precies zo doet als dat het beschreven staat dan kan er niks mis gaan !
