Klopsensor probleem 3l,v6 andere boom+ECU
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Klopsensor probleem 3l,v6 andere boom+ECU
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 80)
  • #17858054
      ik geloof er ook niet echt is.
      Ik hoorde wel van mijn Compagnon dat je makkelijk de kabels van de achterste klopsensor beschadigd bij terug monteren van de kop.
      slechte kabels kun je niet altijd meten, dan moet ie ook echt een moment GEEN CONTACT maken, als ie dat iedere keer WEL doet als je meet, kom je er niet achter.
      een 3.0blok kan prima storingsloos draaien op een 2.5 Computer.
      Mooiste is wel om 3,0 koppen te gebruiken.
      Erwin_dude
        17 September 2009
        koppen zijn gewoon van 3liter, en dat met kabelbreuk lijkt me weer sterk wat hoe verklaar je dat het de eerste 30/40 kilometer wel goed en zo ineens uit het niets die storing erin komt.. of je nou hard of zacht rijdt..
        #17858056
          mogenlijkheid.
          warmte > uitzettings coefficient > kabels liggen evt niet juist.
          anders toch een Defecte sensor of Computer.
          willem
          #17858057
          rallyastra
            12 July 2004
            Koppen van een 2.5 kun je sowieso niet op en 3.0 gebruiken! Ik ga volgende week nog eens ff verder zoeken!
            #17858058
              Waarom is de koppakking vervangen als ik vragen mag??
              Erwin_dude
                17 September 2009
                deze was lek op paar cilinders.
                toen die lek was had ik geen storing en nergens last van.
                #17858060
                  koelwater naar cilinder????
                  willem
                  #17858061
                  syl-astra
                    3 October 2007
                    geval van koppen te ver gevlakt en daar door te hoge compressie
                    daar door gaat hij pingelen
                    en dat kan hij naar verloop van tijd niet meer bij regelen en gaat je MM lampje aan
                    oplossing gewoon je oude koppen er weer op zetten :sleeping
                    #17858062
                    Erwin_dude
                      17 September 2009
                      willem
                      ja , koelwater kwam er op gegeven moment naar buiten uit zetten..
                      en tja niels blijft erbij dat het niet aan de koppen kan liggen dat ze te ver gevlakt zijn…
                      rijden meer v6e rond met gevlakte koppen…
                      #17858063
                      Dennis_dB
                        10 May 2011
                        Misschien een stomme opmerking maar als je een dubbele koppakking gebruikt en het is dan over dan weet je misschien of je kop wel te ver gevlakt zijn.
                        #17858032
                        Erwin_dude
                          17 September 2009
                          als ik alles loshaal zet ik er wel andere koppen op. 2 pakkings vind ik wat riskant
                          #17858064
                            mag niet nodig zijn, de vlakmarge is zo klein ook weer niet dat het gelijk fout gaat, en als ie dan nu al problemen geeft is er ook nog het een en ander anders wat niet goed is.
                            willem
                            #17858065
                            Erwin_dude
                              17 September 2009
                              willem
                              maar wat… das ut probleem, heb ook sterk het gevoel dat het in de koppen zit omdat dat het enigste is wat er anders op gekomen is… magoed om nou ff de koppen te vervangen…
                              #17858066
                                tja inderdaad.
                                ik geloof het eigenlijk niet zo.
                                al met een laptop erop gereden om de waarden te bekijken???
                                Gupy
                                  8 June 2006
                                  Toch heb ik ook gezine dat de kabel klem zat bij de achterste bank. Vraag me ff niet meer precies waardoor hij plat gedrukt was, maar had wel af en toe storing op achterse bank.
                                  Bij demontage blok viel de kabel mij op en viel het kwartje… :D
                                  #17858068
                                    Je bent niet de Enige Frank, heb Carlo er ook al over gehoord (die deed geloof iedere week zijn V6 eruit en weer erin :jerry haha…)
                                    Erwin_dude
                                      17 September 2009
                                      niels heb de compressie gemeten in de cilinders.
                                      voorste cilinder bank: 14 bar tot 14,5
                                      achterste 16 , 17 , 16,8
                                      dus is nu wel duidelijk wat het is…
                                      #17858069
                                      Erwin_dude
                                        17 September 2009
                                        #17858070
                                        Erwin_dude
                                          17 September 2009
                                          #17858071
                                          syl-astra
                                            3 October 2007
                                            dus krijg ik toch gelijk
                                            #17858072
                                            Erwin_dude
                                              17 September 2009
                                              net de astra weer opgehaalt uit vriezeveen..
                                              is een andere kop opgekomen op de achterste bank.. ivm hoge compressie.
                                              maar net bij de afslag coevorden blinkt weer de mm storing en weer inhouden..
                                              snap er nu helemaal niks meer van
                                              #17858073
                                                kabeltje…
                                                willem
                                                #17858074
                                                syl-astra
                                                  3 October 2007
                                                  een echt nieuwe kop….of een nieuwe gemaakte kop die ook al eens gevlakt is
                                                  dan heb je het zelfde weer he :angel
                                                  opel zeg zelf dat je die koppen niet mag vlakken
                                                  dus meet die kop eens op
                                                  en waar zijn je oude koppen dan
                                                  want daar had je het niet mee :agent
                                                  ps je betaald wel veel leer geld zo he
                                                  stukje tekst van opel zelf
                                                  Aanwijzing: Vlakslijpen voor cilinderkoppen met meerdere kleppen (4 kleppen per cilinder) is niet toegestaan. Deze cilinderkoppen mogen in geen enkel geval worden vlakgeslepen.
                                                  #17858075
                                                  Erwin_dude
                                                    17 September 2009
                                                    deze die er nu op zit is 1 van mij oude koppen..
                                                    #17858076
                                                    syl-astra
                                                      3 October 2007
                                                      en is die nu ook gevlakt dan
                                                      of zo er weer op gezet
