Klopsensor probleem 3l,v6 andere boom+ECU
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Klopsensor probleem 3l,v6 andere boom+ECU
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 80)
  • #17235824
    Erwin_dude
      17 September 2009
      hallo, heb zelf problemen met mijn v6 in de astra heeft een goed jaar zonder problemen gelopen. maar nadat ik vorige week mijn koppakking vervangen heb treed er na een paar dagen een storing op in de klopsensor circuit 2, dus de achterste sensor ( vanaf voorzijde gezien)
      nou heb er de ene dag wel last van en de andere dag niet, als ik rustig rijdt is er weinig aan de hand maar trek ik hem ook maar even door in toeren dan is het maar even of de storing is er en gaat ook niet eerder weg dan dat de auto een nacht stil gestaan heeft,
      dacht zelf eerst ook dat ik hem moest laten chippen maar heb dit probleem ook al is gehad met de c25xe v6 en ook nooit achtergekomen wat als dit was, vanalles al geprobeerd maar niks mocht helpen, nou hoop ik dat hier iemand is die zegt he dat is bekend
      ik hoop het want vind het erg vervelend en heb weinig zin om weer de koppen eraf te gaan halen om alles nogmaals in elkaar te zetten..
      Er zijn gereviceerde koppen opgekomen.
      bij voorbaat dank
      Erwin
      #17858036
      jblfreak
        Denk sensor vervangen goed ontvetten tussen sensor en blok en goed op waarde vastzetten
        mijn 2.5 had ie ook storing en vervangen en klaar
        wel nette astra zeg
        #17858037
        Erwin_dude
          17 September 2009
          maar ik kan er gewoon niet bij dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer gewoon niet… ik snap dat niet
          #17858038
          Erwin_dude
            17 September 2009
            is er echt niemand die een idee heeft? of zoiet soortgelijk heeft gehad..
            ga morgen me sensor vv.
            vandaag hele dag zonder storing gereden snap er niks van ook wel gewoon is doorgetrokken, terwijl hij er normaal een storing op gegeven had..
            #17858039
            svdk20
              24 August 2009
              hey erwin,
              ik heb momenteel het zelfde met mijn x25xe.
              ene keer wel een melding andere keren niet en inderdaad vaak met snel gas geven.
              en is het niet zo dat de v6-en de x25xe en x30xe 2 klopsensoren hebben?
              #17858040
              Trompie
                5 November 2007
                klopt 1e en 2e bank 1, maar hij heeft de storing op bank 2 bgreep ik.
                #17858041
                Erwin_dude
                  17 September 2009
                  klopt in bank 2 zit storing in, vrijdag gaat ie naar niels die gaat het uitzoeken
                  #17858042
                  jblfreak
                    ik denk dat het contact tussen het onderblok en sensor niet goed is
                    mijne ooit ook vervangen en geen last meer gehad
                    #17858043
                    Erwin_dude
                      17 September 2009
                      [rquote=1919711&tid=146633&author=jblfreak]ik denk dat het contact tussen het onderblok en sensor niet goed is
                      mijne ooit ook vervangen en geen last meer gehad [/rquote]
                      vind het zeer vreemd, zelfs vant weekend een tikkende klep gehoord.. en mega hard… denk toch dat ik zelf gelijk heb en dat het de sensor niet is maar toch wat in de kop niet goed is…
                      we gaan het zien staat nu in twente en hoor het volgende week wel.-
                      #17858034
                        Als het probleem blijft voordoen, ook met een juist gemonteerde nieuwe sensor heb je teveel motorklop (kantelende zuiger, je ben zeker niet de eerste V6 die dit heeft. heb er hier al 2 gehad met dit probleem namelijk.
                        dan krijg je dus alleen bij vragen van veel vermogen een storing, en deze gaat pas weg bij langer weg zetten of resetten met uitleesapparaat.
                        dit zou dan te maken hebben met te veel slijtage van het onderblok.
                        Erwin_dude
                          17 September 2009
                          ding had nog geen 240dkm gelopen in een opel sintra…
                          en waar zou deze slijtage in moeten zitten dan? in lagers of in cilinders zelf?
                          #17858030
                            Cilinders zelf, ruimte te groot tussen zuigers en cilinders / ernstig versleten cilinderbussen.
                            ik heb hier al 3 V6en gehad met dit probleem, echter is het wel vreemd dat bij alle 3 de gevallen het olieverbruik toch nihil was.
                            deze slijtage kan trouwens door de oliepomp worden veroorzaakt, daarin steekt bij de 1e generatie een opbrengst probleem op sommige motoren, waardoor er een licht te kort aan smering word verkregen.
                            Erwin_dude
                              17 September 2009
                              heb de koppen er 2 weken voordat het probleem zicht voordeed afgehad en niels(dhz) heb gekeken toen. ook naar de cilinder wanden en daar was destijds weinig aan te zien.. kan er nog niet bij dat na het vervangen van de cilinderkoppen dit probleem ineens ontstaat had hier voorheen nooit geen last mee..
                              #17858028
                                Zou eerst kijken naar beschadigde kabels, anders rijden met de Laptop eraan en waarden bekijken tijdens rijden.
                                Erwin_dude
                                  17 September 2009
                                  niels heb kabelboom al nagemeten/uitgewisselt das probleem niet … raar maar waar dit..
                                  is ook zeker geen enkele manier om die sensor te omzeilen..
                                  #17858026
                                    nope, sensor is niet te omzeilen.
                                    heb je niks in de buurt bij de motor wat ernstig resoneert??
                                    kan maar een paar dingen zijn, namelijk:
                                    – Sensor (ook bij verkeerde montage gaat het fout he, moet exact op juiste koppel gemonteerd worden)
                                    – Bekabeling
                                    – Motorcomputer
                                    – Motorblok zelf
                                      gewoon gaan rijden met de laptop eraan, dan kan je zien wat er gebeurt, schiet ie omhoog of naar 0 heb je kabelbreuk.
                                      dit kan je niet altijd meten.
                                      Erwin_dude
                                        17 September 2009
                                        distributie wordt nu super op tijd gezet. zoals niels dat zegt..
                                        mocht dat niet helpen dan met laptop eraan… wel even zien wie als dat kan..
                                        #17858046
                                        chris1508
                                          25 February 2009
                                          het kan ook nog onstaan door dat je met de c25xe computer rijd.
                                          te minste het lijkt mij dat een 2.5 v6 minder in spuit dan een 3.0 v6 en dat hierdoor het pingelen onstaat.
                                          een te laag brandstof / zuurstof verhouding waar door er zelf onsteking onstaat. (pingelen)
                                          je lambda waarde is wel goed dat deze niet konstant tegen rijk aan ligt te drukken?
                                          dit kan niels zo zien met de laptop als die er aan hangt onder het rijden. (als ik het goed heb ;) )
                                          want dan zou ik beginnen met een 3.0 v6 programma in te laten lezen.
                                          (zijn die school boeken mischien toch nog wel ergens makkelijk voor :angel )
                                          #17858048
                                            Wij rijden met een 3.2 op een 2.5 Computer, dit gaat geheel zonder problemen, dit gaat ook gwoon goed, mits de 3.0 injectoren zijn gebruikt.
                                            Trompie
                                              5 November 2007
                                              Ik rijd ook al 15.000km met een x30xe met 2.5 computer en 3.0 injectoren, zonder problemen.
                                              #17858050
                                              chris1508
                                                25 February 2009
                                                ik bedoelde niet de computer. maar de kenvelde waar die mee draaid. excuus
                                                #17858051
                                                Erwin_dude
                                                  17 September 2009
                                                  hoe verklaar je dat hij het een jaar goed gedaan heeft, en nu ineens de storing geeft na de koprevicie.. zit wat in wat je zegt maar kan het niet verklare waarom het gewoon een hele poos goed is geweest… en bij anderen ook
                                                  #17858052
                                                  chris1508
                                                    25 February 2009
                                                    als bij de koprevisie de kop gevlakt is. word er een klein laagje van de cilinder kop afgehaald.
                                                    hier door word de compressie ruimte kleiner waardoor het mengsel een hoger tempratuur bereikt. en vooral omdat je een lucht overschot hebt door dat er voor een 2.5 word ingespoten in plaats van een 3.0 stijgt de tempratuur in de verbrandings ruimte nogal. en daardoor kan het pingelen onstaan voordat de bougie vonkt.
                                                    zo iets lijkt mij het. ik kan er uiteraad naast zitten.
                                                    #17858053
                                                    Erwin_dude
                                                      17 September 2009
                                                      inlaat etc is ook van 2,5 he…
                                                      tis alleen cilinders die van een 3l zijn… en de injectoren…
                                                      maar ik heb dit probleem ook al is gehad met en 2,5 destijds.. dus geloof niet dat dit het is..
                                                      al kan natuurlijk alles…
                                                      zit nog steeds ff te wachte op niels met die riem..
