kadett, corsa en zafira werkzaamheden.
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling kadett, corsa en zafira werkzaamheden.
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 409)
  • #17737733
    anoniem
      het is nu toch echt gelukt om er apk op te krijgen!!
      vd week op de sloop geweest om klemmetjes te halen voor de remslangen (aangezien ze niet geleverd worden bij nieuwe slangen) en nog wat kleinmateriaal!
      daarna nieuwe remslangen gehaald en gemonteerd!
      dus nieuwe apk, en natuurlijk uit de schorsing en verzekering er op :vertag !
      eindelijk rijden!!
      #17737734
      astrastationgsi
        1 August 2010
        lekker man apk op de gsi 16v
        #17737735
        anoniem
          kleine update 15/6 zie modellen kadett!
          1/6/2011
          rode 8v champ op gsi gallery, gsi van de maand juni!!
          #17737736
          anoniem
            foto’s toegevoegd!!
            heb inmiddels bijna 1000km op de klok erbij gezet en ik moet zeggen, hij bevalt me perfect!!
            rij er op t moment dagelijks mee en hij gaat steeds lekkerder lopen.
            dus de komende tijd ga ik er weer eens flink aan klussen om m echt helemaal naar mn eigen zin te maken!
            even een opsomming van de werkzaamheden van de afgelopen tijd!
            full option kabelboom er in gemaakt, dit is te volgen in het modellen kadett gedeelte!
            vloerbedekking gewassen, deze was er toch uit voor de kabelboom!
            div interieur kappen vervangen ivm gaatjes.
            pedaalrubbers vervangen, bij alle 2 de auto’s
            en zo nog veel meer kleine dingen
            maar ook nog 3kleine minpuntjes:
            de fan slaat niet aan (nieuwe sensor al besteld) en opgelost inmiddels!
            Het kabeltje van de temperatuur verstelling is gebroken.
            en met optrekken trekt ie best naar links en als je van het gas gaat trekt ie naar rechts!
            nu heb ik m voor 2weken geleden laten uitlijnen en hierna is het wel minder geworden maar hij blijft het doen!!
            wie heeft een idee wat het kan zijn??
            er zitten pu rubbers in de draagarm steunen!
            fusé kogels en stuur kogels hebben geen speling! deze waren al vervangen!
            stuurhuis vertoont geen gebreken!
            schokdempers/veren zitten goed vast!
            kan er verder prima mee rijden, maar wil het toch wel een keer verholpen hebben!
            alle tips zijn welkom!
            #17737737
            Prikkie
              kan komen door verkeerd afgesleten banden / kromme velgen
              #17737738
              vincent23
                4 February 2005
                Denk dat he tniet de velgen zijn hoor en ook de banden niet.
                Die zijn toch gewoon in orde pat ?
                Anders proberen we van de week mijn banden en velgen ff ok, voor de zekerheid.
                Gaat t zondag nog door ?
                Gr Vinc :thumb
                #17737739
                anoniem
                  ik zou het eens kunnen proberen maar denk toch dat dit niet het probleem is!
                  zit toch meer aan iets te denken als toplagers of stuurhuis oid!!
                  #17737740
                  vincent23
                    4 February 2005
                    We kijken zondag nog wel ff kerel :thumb .
                    mijn nieuwe banden zijn er omgegaan dus dan merken we het snel genoeg.
                    :thumbup :thumbup
                    gr Vinc
                    #17737741
                    anoniem
                      ik ben nog steeds op zoek wat het probleem kan zijn,
                      heb nu een ander stuurkollom (gelijk hoogte verstelbaar) gemonteerd en nog geen resultaat!
                      ook andere velgen hebben geen resultaat!.
                      wie heeft een idee??
                      verder had ik ook al een tijdje last bij de rode dat ie bij een kouwe motor heel slecht olie druk opbouwde
                      daar over navraag gedaan bij de dealer en die vonden het ook raar, aangezien die met warme motor wel druk opbouwde!
                      dus maar alle olie weer afgetapt en filter vervangen enz enz en weer lekkere verse olie er in! en nu draait hij weer prachtig olie druk!!
                      ook de temperatuurmeter van de boordcomputer in de rode doet het perfect eindelijk!
                      gaat de goede kant op!!
                      #17737742
                        Mijn gele GSI heeft dit ook in ernstige mate.. als ik vol vermogen vraag dan zoekt hij ook zijn weg..
                        Bij mij komt t door de bevestigingsrubbers van t stuurhuis.. Het stuurhuis beweegt in deze rubbers/bevestigingsbeugels..
                        Dit kun je zien als de auto op de put staat, en je laat iemand anders sturen.. dan beweegt eerst het stuurhuis in de rubbers,
                        en dan pas de stuurstangen.. controleer dit eens..
                        #17737743
                        anoniem
                          kijk dat zijn antwoorden waar ik wat mee kan :thumbup
                          ik ga dit eens proberen, dit zou heel goed het probleem kunnen zijn aangezien de rest in het verleden al vervangen is!!
                          thanks!
                          #17737744
                          anoniem
                            gisteren weer wat leuke spullen binnen gekregen.
                            het ontbrekende stootlijstje voor mn voorscherm! van een forum lid.
                            bij cope had ik een nieuwe remkabel voor de rode, een 16v embleem en rem slijtagesensoren besteld, hier wil ik straks een berg plaatwerk gaan bestellen en was benieuwt hoe de afhandelingen van bestellingen zijn!
                            maar ik moet zeggen, ik had mn spullen met 2dagen in huis, ben echt zeer tevreden.
                            dus dat plaatwerk gaat besteld worden binnenkort.
                            en bij een ander forumlid had ik een houder vd afstandsbediening van mn radio opgehaald!
                            dat ook weer compleet. :thumbup
                            verder heb ik vh weekend ook nog mn skirts vd zwarte netjes gespoten in de goede kleur.
                            dat was het weer even.
                            #17737745
                            vincent23
                              4 February 2005
                              Goed bezig patjuh :ass :ass
                              Gr Vinc
                              #17737747
                              anoniem
                                edit***
                                de apk problemen steken weer de kop op, dit maal bij de rode 8v!
                                de 8v moest vandaag voor apk en resultaat, afkeur! :wtf :wtf
                                ik wist dat de remkabel slecht was maar dit is al een paar jaar zo en ik had net een nieuwe klaar liggen om dit eens rustig te verhelpen, maar een nieuwe regel in de apk wetgeving zegt gelijk afkeur nu wanneer het plastic beschadigd is!
                                verder is ineens de wiellager slecht, is nog nooit een aandachtspunt geweest! ***bleek ook niet kapot te zijn maar de moer zat niet goed aan gedraait waardoor er iets meer speling opgekomen is! toch maar vervangen!
                                stofhoes van fusekogel kapot, na jah dat kan! heb ik zelf waarschijnlijk over het hoofd gezien. ********vervangen!!
                                en aandrijfashoes gescheurd, deze had ik vorig jaar ook al vervangen, :hmmz :hmmz ********ook vervangen!
                                heel vreemd alles bij elkaar, zeker omdat de keurmeester zelf nog met grote ogen zei: he er is maar net 1000km mee gereden na de laatste apk!
                                en er is niet meer aan gesleutelt!!
                                dus auto naar huis en aan de gang!
                                tot overmaat van ramp had ik de verkeerde remkabel besteld en bleek mn middendemper ook verotter te zijn met demonteren!
                                ****deze zijn nog niet binnen!!
                                op de 1 of andere manier blijf ik toch plezier houden in mn hobby, maar soms :hmmz :hmmz
                                maar ook dit gaat weer goed komen!!
                                #17737718
                                vincent23
                                  4 February 2005
                                  Nou pat dat is idd erg vreemd zeg…….
                                  zeker gezien het feit dat je er maar zo weinig mee hebt gereden :wtf :wtf
                                  maar goed je hebt iig weer wat te doen haha, als je maar klaar bent als we aan de mattig gaan beginnen vind ik alles ok :ass :ass
                                  succes kerel enne we spreken elkaar wel weer ff voor een happie bij ons :thumb
                                  gr Vinc
                                  #17737748
                                  anoniem
                                    Heb contact gehad met classic opel parts en heb een nieuwe uitlaat besteld en een nieuwe handremkabel!
                                    Ik mocht zelfs de verkeerde terugsturen,en werd verrekend. echt een top service!!
                                    de rest was nog bij de dealer te bestellen!
                                    hopenlijk is zaterdag alles binnen.
                                    nu maak ik van dit ongenoegen gelijk maar een deugd, want ik kan nu ook onder de wagen alles weer eens lekker opfrissen.
                                    het is tenslotte alweer ruim 6jaar geleden dat ik m opgeknapt heb.
                                    hier zal ik spoedig wat foto’s van posten.
                                    edit! foto’s toegevoegd.
                                    ik had dus nog niet alles binnen!
                                    hopelijk vd week afmaken!
                                    #17737749
                                    anoniem
                                      de 8v heeft weer verse apk! had nog wel wat tegenslag en de laatste spullen waren toch niet op tijd binnen, dus de uitlaat nog gauw dicht moeten lassen enz, maar we kunnen er weer een jaar tegen!
                                      en s’middags kwamen de laatste onderdelen binnen, dus deze liggen nu te wachten op montage!
                                      ik heb nu vakantie en steek nu alleen maar even wat tijd in de astra van mn vriendin!
                                      ze had met achteruit rijden een best paaltje geraakt!
                                      ook de banden waren wel aan vervanging toe, en die wieldoppen waren echt heel lelijk aan t worden, dus ben ik maar op zoek gegaan naar een leuk setje velgen!
                                      deze ook gevonden in de vorm van 17″ team dynamics motorsport velgen!
                                      na de vakantie gaat ik weer verder met de kadetts!
                                      en nog zoeken naar een achterbumper voor de vrouw dr astra!
                                      #17737746
                                      vincent23
                                        4 February 2005
                                        ziet er weer puik uit kerel :thumb
                                        zie je morgen, lekker spare-ribs eten :jerry :jerry :jerry
                                        grrrrrr
                                        #17737750
                                        anoniem
                                          de achterklep van de astra is over, dus heb besloten om die eens helemaal strak te maken!
                                          wanneer hij helemaal klaar is wordt die weer verkocht!
                                          het resultaat is wel ontzettend mooi aant worden.
                                          en vd week de allerlaatste onderdelen binnen gekregen van de dealer!
                                          nieuw stuurhuis rubber voor de 8v
                                          montage rubbers voor stuurhuis voor beide auto’s, ivm scheef trekken vd 16v hoop ik dat dit het probleem oplost.
                                          dus gelijk maar voor allebij de auto’s besteld! ********ben dr inmiddels achter dat ik niet de goede rubbers heb, dus kan het nog niet testen!!
                                          distributie set voor de astra, incl nieuwe thermostaat enz.
                                          deze binnenkort ook maar vervangen!
                                          en de komende week met de 16v aan de gang om m klaar te maken voor sevenum!
                                          #17737751
                                          anoniem
                                            van het weekend naar sevenum geweest en heb toch wel veel bekijks gehad met de 16v! maar op de terug weg naar huis toch nog met panne gestaan.
                                            op de snelweg gaf mn cockpit aan dat de dynamo de accu niet meer lade, ik ben toch maar door gereden en heb pas toen ik de snelweg afging de auto even aan de kant gezet.
                                            kap open en ja hoor het kabeloog van de voedingkabel afgebroken!
                                            mn vriendin laten komen met gereedschap enz, maar ik kreeg het niet voor elkaar.
                                            dus met de astra de accu beetje volladen en starten, gauw de kabels er af en klep dicht en gauw gaan rijden!
                                            maar ja dit houd ie maar hooguit 5 km vol, na dit 3x gedaan te hebben heb ik toch maar besloten om de auto ergens te laten staan.
                                            s avonds terug gereden naar de auto en nogmaals geprobeerd en toen lukte het wel om het te fixen!! :D
                                            vorderingen verder!!
                                            de klep is klaar en verkocht!
                                            vandaag heb ik eindelijk de goede rubbers binnen gekregen en ook de rubbertjes voor de brandstofpomp, deze zijn al een tijdje kapot!
                                            verder was mn vriendin dr astra afgekeurd op de fusekogel links voor, dus deze vanavond maar vervangen!
                                            de oude.
                                            de nieuwe, uiteraard origineel opel.
                                            draagarm verwijderd, anders is dit echt een kolere klus!!
                                            kogel er uit.
                                            nieuwe er in.
                                            en als je m er dan toch onderuit hebt, dan ook gelijk maar even netjes zwart maken he?!
                                            en weer gemonteerd!
                                            morgen weer opnieuw aanbieden bij de apk.
                                            #17737752
                                            anoniem
                                              en er zit weer een jaar apk op!!
                                              enige puntje: ik had dus de boutjes van de fusekogel verkeerd om er in gemonteerd dus draaide het fuse tegen de boutjes aan.
                                              hmm even niet op gelet, maar hebben ze in de garage even omgedraaid voor me en toen was het goed!
                                              nu binnenkort alleen nog de distri set vervangen evenals de thermostaat
                                              en de voor en achterbumper netjes maken of vervangen!!
                                              dat was de astra, en ook nog genoeg te doen aan de kadetts. :vertag
                                              #17737754
                                              anoniem
                                                ik heb de werkzaamheden weer wat opgepakt vorige week!
                                                De onderdelen liggen alweer een maand of 2 te wachten op montage dus het wordt echt tijd om de rode eens af te maken!
                                                tank er onder vandaan.
                                                bodemplaat boven de tank weer heel mooi zwart.
                                                pomp filter enz weer opfrissen!
                                                de tank zoals hij er onderuit kwam.
                                                zoals hij nu is geworden.
                                                met de nieuwe spullen!!
                                                dit is van de afgelopen weken, morgen ga ik weer eens lekker aan de slag!
                                                en dus meer :kewlpics
                                                ook is er weer een bestelling van classic opel parts onderweg!
                                                hierover later meer!
                                                full option bouwen van de zwarte is voorlopig even stil gezet omdat ik de rode eerst echt af wil hebben, en de astra wat onderhoud moet hebben en ik op t moment 6dagen en 3avonden per week aan t werk ben!!
                                                #17737755
                                                  De foto’s werken niet :(
                                                  #17737756
                                                    Nu wel :)
                                                    Erg netjes weer!
                                                    Je hebt echt 2 prachtige kadettjes!! :thumbup
                                                    #17737757
                                                    anoniem
                                                      ik was er nog mee bezig he! :vertag haha
                                                      dank je voor het compliment!!
