Inhouden Calibra V6
Forumindex Forums Modellen Calibra Inhouden Calibra V6
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17462455
    HardBase
      30 November 2004
      Gistermiddag bezig geweest met de Calibra. Allereerst hebben we de bougies bekeken, deze bleken onder een laag olie te zitten, iets wat uiteraard niet goed is. Waarschijnlijk heeft de kleppendeksel niet goed vastgezeten. De olie is eruit gehaald, bougies schoongemaakt inclusief de kabels. Vervolgens hebben we de inlaat eraf gehaald, de LFR en de benodigde slangen schoongemaakt. Na alles nagelopen te hebben mbt tot stekkers en kabels hebben we alles gemonteerd.
      Het probleem is nog niet geheel opgelost, zodra de auto een bocht maakt, lager in toeren komt en gas geeft dan houdt ie een beetje in. De ene keer gaat dat goed en valt ie niet uit, andere moment valt ie wel uit. Soms gebeurt dit ook op de rechte stukken. Het vermoeden is nu dat het de bougiekabels zijn en/of bobine.
      Graag jullie mening/suggesties, alvast bedankt.
      Groet Guido
      #17462456
      HardBase
        30 November 2004
        Niemand suggesties? king:
        #17462457
          Draad van krukassensor beschadigd??
          deze ligt wel in de buurt van de uitlaat namelijk.
          HardBase
            30 November 2004
            Ga ik ook even naar kijken, bedankt voor de tip.
            #17462459
            HardBase
              30 November 2004
              Andere bougiekabels en bobine gemonteerd, probleem nog niet opgelost. De auto draait stationair wel beter, rustiger. :wtf
              #17462460
              InjectTheVenom
                30 December 2004
                Zou het zoiets lulligs kunnen zijn als een kapotte vlotter in je benzinetank (omdat hij vooral in bochten deze mankementen vertoont), een brandstofpomp die op overlijden staat, poreuze benzineslangen of iets anders aan het brandstofsysteem?
                #17462461
                HardBase
                  30 November 2004
                  Vanmiddag vooruitgang geboekt. We hebben de klep achter de gasklep vastgezet waardoor deze open blijft staan. Bijna 5 kilometer gereden met rotondes, bochten etc. en probleem met inhouden deed zich niet meer voor. Betreffende klep is voor de Traction Control heb ik vernomen, deze uitschakelen en het probleem zal verholpen moeten zijn.
                  #17462462
                  Stevolut1oN
                    10 April 2009
                    Hee,
                    ik ben erg benieuwd hoe het nu verder is….
                    ik heb zelf namelijk een vergelijk waardig probleem.
                    Het rare is dat ik alleen last heb NA een bocht naar rechts.
                    De auto wil daarna inhouden en op rechte stukken met wat meer gas wil die ook inhouden. Ik heb daarom ook het idee dat het met de brandstof te maken heeft, misschien mininaal een half volle tank?
                    MVG,
                    Stephan
                    #17462463
                    HardBase
                      30 November 2004
                      Het probleem is nog niet geheel verdwenen, laatst viel opeens weer uit op een recht stuk en toen ik de auto startte rook ik een koelvloeistoflucht in de auto. Kachelradiateur is voor 1,5 jaar terug nog vervangen.
                      Brandstof zou heel goed mogelijk zijn maar hoop dat het dan niet te pomp is.
                      #17462464
                        als de KVS op peil blijft is er met de koelvloeistof niks aan de hand.
                        bij het inhouden geen MM lampje??
                        willem
                        #17462465
                        HardBase
                          30 November 2004
                          Bij mij is er geen storing te vinden, dat is na een diagnose bij de Opel dealer vastgesteld.
