HOW TO:c20xe ombouw naar dubbele webers (met filmpje)
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) HOW TO:c20xe ombouw naar dubbele webers (met filmpje)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 103)
  • #17208673
    rabbitopc
      31 July 2008
      aangezien er in dit topic niks staat over webers post ik het zelf maar miss. dat ze dit topic vast kunnen zetten is altijd makkelijk voor degene die dit willen hebben.
      wat heb je allemaal nodig:
      dubbele webers uiteraard http://www.biesheuvel.nl
      inlaatspruitstuk
      gasmechanisme voor de webers http://www.biesheuvel.nl
      speciale lage druk brandstofpomp http://www.biesheuvel.nl
      ontsteking aanpassen
      gepost door @ louwe 16v :thumbup
      ” ontsteking moet inderdaad vervangen worden
      want je computer krijgt geen gegevens meer
      en is dus onbruikbaar geworden
      voor gebruik met je webers
      je kunt de ontsteking gebruiken van een:
      d kadett gte
      ascona 1.8i
      die past rechtstreeks
      ok de originele plek
      waar standaard ook de ontsteking zit.
      verdelerkap en bougiekabels kun je van de orginele 1.8 gebruiken of je kunt een verdelerkap van een peugeot 205 1.9 gti monteren ,die is binnenwerks gelijk aan de originele
      maar buitenwerks is die haaks dus compacter
      dan zit je dus nog wel met je (gsi )bougie kabels
      die hebben aan de verdelerkant een andere aansluiting
      dan origineel
      maar daar kun je zelf wel andere tonnetjes opknijpen;)
      ook kun je de ontsteking naar de andere kant(voorkant) van de motor brengen
      en dan moet je die van een manta 1.8 gebruiken
      is meer werk en in mijn ogen de minder mooi oplossing
      maar wel n mogelijkheid
      en bespaart uiteraard ruimte aan de “achterkant” van de motor
      de ontstekingsmodule en bobine heb je ook nodig die bij de 1.8 ontsteking hoort
      aansluitschema:
      uiteraard heb je ook een shokekabel nodig die kun je op de sloop genoeg vinden ik heb er 1 van een vw passat diesel.
      of je pakt een orginele kadett e (1.3)S shoke kabel past ook orgineel in je dashboard :thumbup
      voor elektrische schema’s
      http://www.gteschmiede.de/tipps/Schaltbilder.html
      #17462982
      gunni
        2 August 2004
        Zo is het inderdaad.
        En goed afgesteld, bolt het perfect.
        En wat een mooi geluid.
        Groeten
        #17462983
        IMpY
          18 July 2005
          misschien is het een optie om er een overzichtelijke How To van te maken?
          Groeten Twan
          #17462984
          rabbitopc
            31 July 2008
            origineel gepost door IMpY
            Groeten Twan
            dat was mun bedoeling ook ja :thumbup
            heb net een setje webers besteld met spruitstuk :wub
            #17462985
            Fearless
              9 January 2005
              Ik ben momenteel met een 8v bezig op motorcarbjes…
              Moet alleen nog een inlaat laten maken.
              Daarop heb ik een brandstofpompje van Qh, das een lagedrukpomp, als je vlotterbakjes volstaan en de druk wordt te hoog in de pomp dan stopt ie vanzelf met doorpompen.
              Dit wordt later allemaal overgezet op een 16v :P
              Ik moet ook nog eens kijken naar een gte ontsteking…Heb nu een verbouwde golf ontsteking in een gsi huis. Das met een hallsensor ipv contactpuntjes…wat ik dus net wat leuker vind ;)
              #17462986
              Piele
                24 August 2006
                volgens mij hebben ik en een paar anderen dit een dik jaar geleden ook al gedaan, of is dit (alweer perongeluk…) verwijderd?
                Maar idd wel een goed id om een roundup te maken!
                Nog wat info uit mijn ervaringen :
                Ter aanvulling van het onstekingsgedeelte:
                Zorg dat je de onstekings module ook hebt van een niet computergeregelde onsteking, inc. het aansluitkabeltje naar de onsteking en je geregelde contact, omdat deze natuurlijk niet meer geregeld gaat worden door je “motrommel” ;)
                Het pakkingwerk is ook niet onbelangrijk om te vergeten, zou voor allebijde slurpers een compleet setje pakkingen halen.
                Daarbij komen nog pakkingen tussen je webers-spruitstuk, heb voorkeur bij allu/kunstoffen met ronde rubbere o-ringen.
                And last but not least, als je het goed doet gaat de ombouw je een kale geldboom opleveren, het afstelwerk nog niet meegerekend…
                Maar zodra je alles voor elkaar hebt en je draaid je sleutel om, weet je waar het goed voor was… :p
                #17462987
                kadett4x4
                  6 July 2004
                  origineel gepost door Piele
                  inderdaad, klopt als een bus.
                  hey piele, rijd je nog steeds met webers.
                  groeten.
                  #17462988
                  Piele
                    24 August 2006
                    origineel gepost door kadett4x4
                    groeten.
                    Nog steeds met 45rs, maar staat op het moment stil, inbraak gehad, toen had ik wel ff genoeg van…
                    Gaat de stalling in voor wat serieus aanpas werk aan carro en motor.
                    #17462989
                    Piele
                      24 August 2006
                      Die ontsteking naar voren brengen is eigenlijk bedoeld voor manta oid, omdat die het kachelhuis (correct me if im wrong) anders in de weg van de ontsteking zit.
                      Nog ff over de pomp, moet idd een lage druk pomp zijn, maar een brandstofdrukregelaar is ook een optie!
                      Mijn voorkeur bij pompen voor een 2l and up is de facett .
                      De Silvertop levert net te weinig voor je xe als je voor 45r Webers gaat, dus kan je dan beter voor een Redtop gaan.
                      Nog ff wat referenties voor je onderdelen:
                      Voor Het gunstiger geprijsde spul ga je lekker in duitsland sjoppe, zoals je kelken, mechanieken en onstekingen. Heb hier een splinternieuwe onsteking voor een GTE voor nog geen 100 eetjes op de kop getikt! :
                      http://www.ebay.de
                      Voor al je pakking, fitting, filter en pomp werk:
                      En voor het professionele afstelwerk:
                      http://www.freddycane.com
                      http://www.hurricaneracing.nl
                      #17462990
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Die filmpjes van jou heb ik laatst nog op youtube gezien.
                        Kon je goed op merken wanneer die wel en niet was afgesteld :D
                        Donder wat een lekker geluidje
                        Kan niet wachten tot mijn motorcarbjes eindelijk achter het blok kunnen.
                        Ik heb zelf een Q-h brandstofpomp…worden ook vaak op motorfietsen gebruikt. (als de originele niet meer goed is)
                        Jij reedt met een gte onsteking toch piele?
                        Zoiets zoek ik nog voor op mn andere blokje.
                        #17462991
                        Piele
                          24 August 2006
                          Dat verschil is zeker duidelijk jah, dat liep echt verschrikkelijk rauw! :P
                          Jah, heb een splinter nieuwe gekocht op ebay duitsland, goudmijn daar!
                          Is gewoon plug&play, je moet dan alleen ff een module en dat kabelboompje regelen, had ik nog liggen, omdat ik een verkeerde had gekocht…
                          Zoek ff op zundverteiler, verteiler en zundmodule uiteraard ;)
                          Dus 1 van een D kadett 1800 GTE of een Ascona C 18E
                          #17462992
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Bedankt voor de tip, ga is loeren op ebay;)
                            Zon ding heeft een contactpuntje toch?
                            Heb op de 8v een omgebouwde vw-gti ontsteking…die is voorzien van een hall gever..dus elecktronisch.
                            Maar heb er nog niet mee gereden.. graffitshadow had het toen lopend op een 1.6gsi…
                            #17462993
                            Piele
                              24 August 2006
                              Is in principe het zelfde, maar haalt de gegevens bij de module weg ipv de motronic en is uiteraard verstelbaar omdat hij te draaien is ;)
                              #17462994
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Piele nog 1 vraag aan jou…
                                Reedt jij met een vervroeging op het onstekingshuis? Ivbm hogere toeren dat ie dan de onsteking wat vervroegt?
                                Ik kreeg zelf de tip om de onsteking op ongeveer 14 graden te zetten…en gewoon vast laten staan.
                                Dus geen vervroeging. Wat vind jij daar van?
                                #17462995
                                Piele
                                  24 August 2006
                                  Heb daar geen ervaring mee, rij zelf zonder de vacuum vervroeging
                                  #17462996
                                  rabbitopc
                                    31 July 2008
                                    ik heb pas een ontsteking van een 1.8 gekocht .
                                    aansluitschema :D
                                    #17462997
                                    Piele
                                      24 August 2006
                                      Kijk, altijd makkelijk voor de leek ;)
                                      Het is opzich logica.
                                      Zitten ze er al op dan??
                                      #17462998
                                      rabbitopc
                                        31 July 2008
                                        nee nog niet ben er mee bezig tussen het laswerk door :P
                                        #17462999
                                        rabbitopc
                                          31 July 2008
                                          en hij loopt :thumbup
                                          alles ff tijdelijk aangesloten om te kijken of alles werkt en hij brult :wub
                                          zit alleen geen uitlaat op dus het geluid in het filmpje is verstoort
                                          is nog aan het uploaden kan even duren voor hij zichtbaar is
                                          http://www.youtube.com/watch?v=RP8iiv2jejA
                                          #17463000
                                          Piele
                                            24 August 2006
                                            puhh!! :wors
                                            Loopt al aardig synchroon nie??
                                            #17463001
                                            rabbitopc
                                              31 July 2008
                                              puhh!! :wors
                                              volgens mij loopt hij hartstikke goed ja heb ontsteking ff op gehoor afgesteld
                                              en hij jankt in toeren niet normaal :wub
                                              maar wil hem toch wel een keer af laten stellen als alles klaar is
                                              de motorruimte is nu weer helemaal kaal en heb zelf een gasmechanisme gebouwd onder de webers en een shoke kabel gemonteerd van een vw :o :D
                                              #17463002
                                              kadett4x4
                                                6 July 2004
                                                voor het afstellen kun je ook naar rikken in mariaheide (naast veghel)
                                                0413364181.
                                                die hebben er ook verstand van.
                                                groeten.
                                                #17463003
                                                rabbitopc
                                                  31 July 2008
                                                  0413364181.
                                                  groeten.
                                                  dank u :thumbup
                                                  #17463004
                                                  dr_antrax
                                                    16 August 2007
                                                    wat is eigenlijk het verschil tussen webers en trottle bodies??? ik weet dat de laatste injectie gestuurd is.. maar uiteindelijk welke geven meer pk en geluid verschil van beide??
                                                    #17463005
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Injectie is altijd meer mee te winnen, omdat je dan alles regelen kan met een computer
