Hoe kan de spie op de krukaspoelie afbreken??
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Hoe kan de spie op de krukaspoelie afbreken??
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 223)
  • #18068058
    Opeltje17
      18 January 2012
      Heb er nog nooit wat over gehoord, heb wel eens een ditributie set gemonteerd op een G9U motor weet niet of je dat wat zegt zit ook in een movano.
      Enige verschil in die set was dat de riem een stukje smaller was deze brak dus ook 40.000 km eerder dan de opgegeven waarde waardoor er 16 kleppen krom waren deze set kwam van de gamo.
      Heb het bij mij op me werk dus nog nooit gehoord, vind het inderdaad ook raar als ze als fabrikant weten dat die bouten los kunnen lopen dat ze geen nieuwe sterkere 10.9 bouten leveren i.c.m locktite of iets dergelijks.
      #18068059
      16VCalibra
        21 July 2008
        Volgens niels is mijn spietje gebroken door teveel vermogen :wtf :hmmz
        #18068060
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          … dat hij er zelf in gestopt heeft :hmmz
          #18068061
          RISL
            24 January 2011
            Tja, nu weet ik niet precies hoe de situatie is, in een motorblok, maar in de werktuigbouw gebruiken we een spie om kracht door te geven. Dus dan zou een spie inderdaad kunnen breken als de afschuifkrachten te hoog worden.
            #18068062
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              Zou het volgende zwakke punt de snuit van de krukas kunnen zijn of zou die het wel gewoon moeten kunnen hebben?
              #18068063
              otdh
                2 March 2010
                brekend spietje door te veel vermogen….
                heb veel gehoord maar ok
                heb zelf 2x eerder een gebroken spie bij bekenden meegemaakt, die braken zelfs bij minder als 300pk en kwam gewoon omdat die bout niet vast genoeg zat
                #18068064
                giuliettaevo
                  5 November 2006
                  Zelfs als de spie kracht door zou geven zou dat in deze situatie niet van toepassing zijn, hij zit namelijk aan de distributiekant en niet in de bak oid. De kracht die nodig is om waterpomp en nokkenassen rond te draaien neemt immers niet ineens heel veel toe als het motorvermogen toeneemt, die draaien gewoon nog even zwaar als bij een originele motor. ;)
                  #18068065
                  2000
                    Wacht even. Dus iets wat aangedreven wordt (maakt niet eens uit wat het is) met zeg maar 100kw, reageerd exact hetzelfde als met bijv. 200kw. Het lijkt mij dat de afgegeven kracht groter is. Er wordt niet meer “gevraagd” , maar wel meer gegeven?
                    #18068066
                    giuliettaevo
                      5 November 2006
                      De kracht van de motor wordt niet overgebracht op de distributie maar op de bak.
                      Zie het anders zo; een dynamo op een fiets geeft je een bepaalde weerstand, verandert die weerstand als je een sterker iemand laat fietsen? Dat gaat ook op voor het ronddraien van nokkenassen en waterpomp, daar was een bepaalde kracht voor nodig en die kracht wordt niet ineens heel veel hoger omdat er meer kracht voorhanden is.
                      Hopelijk is het zo duidelijker. ;)
                      #18068067
                      2000
                        Ja, het dynamoverhaal lijkt aannemelijk. :thumbup
                        #18068068
                        kadett4x4
                          6 July 2004
                          als het spietje die pk’s niet aan kan, hoe doen ze dat dan bij motoren van boven de 400pk.
                          zag pas op de autocross een astra g 4×4 met c 20 let erin, en meende te horen dat er 400 of 600 pk in zat.
                          en daar brak het spietje echt niet af, en die gast gaf echt wel gas.
                          anders het las apperaat erbij :D
                          groeten.
                          #18068069
                          16VCalibra
                            21 July 2008
                            Het is ook lulkoek dat de spie kan afbreken door teveel vermogen.. Maar er moet tog wat verzonnen worden…
                            #18068070
                            2000
                              Maar of de spie nu wel of niet zomaar breekt, er is toch (weer) een oplossing onderweg?
                              #18068071
                              arnold kadett
                                17 October 2010
                                ik heb mijn poelie na mijn revisie gewoon met de electrische ratel (dikke hitachi ) aangerost met de oude bout
                                rijdt er cross mee als ik de bocht induik rem ik soms zonder te koppelen
                                dat is zeer belastend voor de distributie en het spietje neem ik aan
                                maar nog nooit geen problemen met een spietje gehad
                                #18068072
                                16VCalibra
                                  21 July 2008
                                  Inderdaad weer.. Word je niet goed van.. Lees dat topic maar is door heb er wat bijgezet. Cilinderwanden zijn weeeeeer weg..
                                  #18068073
                                  2000
                                    Ik heb het gelezen, zeeeeer vervelend :(
                                    #18068074
                                      Inderdaad de kracht op deze spie neemt NIET toe, Blijft gelijk daar de aandrijfkracht gelijk blijft, wel word de belasting iets groter als de motor sneller op toeren kan komen door bijvoorbeeld een lichter vliegwiel, en dat zelfs met dezelfde pk’s ze breken namelijk ook vaak zat bij gewone 150pk 16kleppers..
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        De kracht die door de krukaspoulie via de riem doorgegeven moet worden aan de waterpomp en nokkenassen moet allemaal door de wrijvingkracht tussen de krukas en de poulie worden doorgegeven.
                                        De kracht op de waterpomp is afhankelijk van de weerstand die in het systeem zit. Denk hierbij aan de radiateur en thermostaat.
                                        De kracht die op de nokkenassen wordt afgegeven is afhankelijk van de klepsterkte en de druk onder op de kleppen min de druk boven op de kleppen.
                                        Hierbij komt zoals Wim ook al aangaf de kracht van de acceleratie. [ F = m x a ] {kracht is massa maal acceleratie}
                                        Er komt dus toch best veel kracht op te staan.
                                        De spie is alleen voor het monteren, zodat de poulie op de juiste positie wordt gemonteerd.
                                        #18068076
                                        mattemaker
                                          28 September 2007
                                          hmmz.. :hmmz . dit is echt K.. maar denk ook zelf dat die bout niet goed heeft vast gezeten..
                                          heb em van de week zelf gedaan..(distr set verv) en daar moet echt VEEL kracht op die bout..
                                          die gaat echt niet zomaar los..
                                          zit dit zo ff te lezen.. en dacht aan dit..
                                          de 1e kracht begint bij de ontsteking boven de zuiger, dat gaat over in krukas en naar vliegwiel en poulie..
                                          dus door meer lucht en brandstof en druk toe te voegen …er een hogere kracht en snelheid op de krukas komt…. en dus meer kracht en (reactie) snelheid op beide kanten komt.
                                          enige wat ik kan bedenken(als alles goed vast zat) is dat je distr spanner het niet heeft bij kunnen houden en heeft staan klapperen.. en dat word weer rechtstreeks op de poulie af gegeven..
                                          en als die trilling maar lang genoeg is..
                                          (ook de reden dat veel autos met koppel tegenwoordig een ketting hebben..)
                                          sucses ermee.. :thumbup
                                          #18068077
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            en die kettingen gaan vervolgens ook weer met de bosjes stuk
                                            (VW, Peugeot, Citroen enz)
                                            spanner kan niet klapperen, want die zit met een bout aangedraait als de riem gespannen is ;)
                                            #18068078
                                            syl-astra
                                              3 October 2007
                                              oh zeker dat een spanner van een distrie kan gaan klapperen
                                              helemaal als je hem verkeerd monteert
                                              maar denk niet dat niels die fout heeft gemaakt
                                              #18068079
                                              GSI Racer
                                                25 June 2009
                                                dan hebben we het wel over een automatische spanner (met wijzertje)
                                                en die heeft een LET volgens mij niet
                                                #18068080
                                                syl-astra
                                                  3 October 2007
                                                  o nee hoe span je die bende dan
                                                  let is gelijk aan xe en die heeft het wel
                                                  #18068081
                                                    Alleen de C20XE DIS (M2.8) versies hebben een Automatische spanner.. (X20XEV systeem)
                                                    de oudere een handgestelde vaste spanner..
                                                    otdh
                                                      2 March 2010
                                                      Idd
                                                      Een m2,5 of m2,7 distri kan alleen voorgespannen worden door een veer
                                                      Naspannen word met de hand gedaan zonder auto steller
